1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Добавлю 2 примера к словам Юзефа.
    У меня в прошлые выхи фанеру загнуло. Это будущая столешница толщиной 4 см 1600 х 470, склеена из двух листов водостойкой фанеры двадцатки (плоскость в ходе склейки вывел практически в ноль). Края поднялись мм на 3 в течение нескольких часов после того, как одну плоскость обработал маслом, а вторую акриловым строительным грунтом. Это заготовка для облицовки плиткой.
    Первую столешницу уже практически сделал и облицевал, остались швы и установка сантехники. Ее не грунтовал перед нанесением гидроизоляции - и все нормально. Эту решил загрунтовать, перед гидроизоляцией - последняя лучше на грунт ложится. В итоге получил опыт. Теперь мониторю состояние. Если в ближайшие дни деформации не последуют, буду крепить и облицовывать. Эти мм в данном случае не критичны, но заставляют задуматься
    Воспоминание из детства. Лет 40 назад отец служил в Тетретскаро (тога Грузинская ССР). Там был какой-то мебельный комбинат, где делали политуру. Отдал он им фанерку (чуть больше А4), на которой был очень красиво линзой выжжен парусник. После того как на ней там сделали политуру - получился парус. Выгнуло ее на пару см, если не больше. До недавнего времени еще валялась дома, при этом лак не потрескался.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Юль у меня есть небольшой опыт по эксплуатации мебельных щитов. Мало ли будет полезно. В сплошняковых листах первые 2 года было более менее нормально но в этом году вдруг выгнуло (в шкафу купе использовал вертикально). Полки шириной 300х400 тоже "окорытились" но не так заметно. Если помнишь делал портал на мансарде, спрашивал тут вас - как да чего...? - там прорезная резьба, как Юрий Сергеич и сказал ведет себя поспокойнее, но видно что тоже пытается "окорытиться" :), я его правда по краям усиливал склейкой, и по моему эти ребра еще пытаются удержать эту радугу... НО в целом я понимаю почему щиты не имеют такое широкое применение которое вроде бы в нем заложено... Прикладываю фото... полагаю так: что если использовать то надо врезать ребра типа ласточкиного хвоста для жесткости или как то по другому оребрять, либо саморезить к хорошей основе, либо утолщать слой чтобы не коребило
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    То, что деревянные щиты из массива ведут себя не предсказуемо, в процессе эксплуатации, выяснилось лет 300 назад, если не раньше. Первым действенным "лекарством" явилось изобретение и внедрение филёнок. Филёнки + разнонаправленная обвязка позволили создавать деревянные поверхности, сохраняющие свою плоскостность и мало восприимчивые к изменению влажности. Следующими шагами явились изобретение и широкое распространение фанеры. Затем ДСП, потом МDF и, как завершение, - OSB.
    Мой вывод таков - принимайте это явление как должное, как один из капризов Природы. :aga:
    По мере возможностей, тщательнейшим образом закрывайте лаком, воском или краской все видимые и не видимые поры.
    Ну, а если всё же вода дырочку нашла - вспомните слова царя Соломона. :)];)
  4. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Женя, я твой опыт крепко держу в голове :um::hndshk:. Спасибо :).
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    А почему филенка держит геометрию?
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    За счет рамки, в которую она вставлена.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    И за счёт уменьшения геометрических размеров плоской поверхности. В обычных межкомнатных дверях их количество от 2 и до ... бесконечности. :)]
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Разделочные досочки после нанесения первого слоя масла:
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Стесняюсь спросить - а это точно разделочные досочки?
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Красиво, но присоединюсь - а что на них можно разделывать? :faq:
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня Бош электрический синий с 35 -й шиной с константной электроникой уже 5-й год. Построил с ней дом из арболитовых блоков - 100м3 (пилил блоки с победитовой цепью). А уж сколько разного пиломатериала ею перепилено. Поменял шину, ито запорол по эксперименту (читай по дурости) - попробовал пропилить слой застывшей штукатурки 4см - препилил, но направляющая звёздочка навернулась. Поставил новую шину за 600руб.и делов. Главное - следить за уровнем масла и натяжением цепи. Инструмент просто неубиваемый.
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Не только разделочные, но и типа "разносочные" (в том смысле, что можно прям с них есть то, что перед этим разделал :)), навроде таких:
    Pict_086a.jpg Pict_003.jpg Pict_013.jpg Pict_022.jpg Pict_024.jpg Pict_036.jpg Pict_042.jpg Pict_068a.jpg
    Наберите в Гугле Cutting Boards, в области "разделочных" досочек откроете для себя много интересного :).
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Пока не открыла фотки, смотрю, @Yurabbb в шкафу отделение соорудил для мужских носков :aga:, ну все развесил :)].
    О, это развито в Германии, например :hndshk:. У нас, к сожалению, такой культуры нет...
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Самая длинная - для разделки "французской булки" - багета (или длинной колбасы):
    А будут и типа таких:
