1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 18
Столярка - 10 (технологии работы с древесиной и инструментом)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 30.12.16.
  1. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Насчет "сувенирности" досочек - это они пока так выглядят, потому как еще недоделаны, в окончательном варианте они будут довольно-таки "винтажно-антикварные" :).
    Кстати, сляпанная больше года назад доска-поднос-подставка практически не утратила "сувенирного" вида, не смотря на довольно суровые условия эксплуатации (первые две фотки - вид "тогда", остальные - "сейчас"):
  2. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    за синий не скажу, у меня зелёненький. Работает уже шесть лет, но качеством работы не радует... Так, остатки на дрова разогнать...
  3. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Поэтому не вводите, пожалуйста, читающих в заблуждение - синий и зелёный Бош - две больших разницы!
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Увы, не дорос я до такого креатива... Будучи сторонником классического подхода, мне больше импонирует обычная фарфоровая посуда для подачи любого блюда (если оно не требует иного)...
    Рискуя выйти за рамки темы замечу, что неоднократно сталкивался с подобной "сервировкой" при загородно-охотничьих вариантах в той же Венгрии, Чехии. Или же в пивных - там похожие варианты как атрибут заведения, с его логотипами.
    Впрочем все это дело вкуса.
  5. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Какое масло использовал?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну для каждого свой цвет фламастера является десертом.)
    Как по мне, так стейк, на круглой деревянной доске, особенно хорош.)
    Но доходить до крайности, только если в декоративных целях.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    А хорошо отшлифовать шкурки не хватило?
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Набрал и открылось много интересного. Но, почему то все доски без тонировки. Цветные, это есть, но все из натурального дерева без тонировки. Собственно только поэтому и назвал их сувенирными. Не применяют на разделочных досках тонирующую химию. Или это особая тонировка имеющая сертификат и применяемая в пищевой промышленности?
  9. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    А смысл? Если по ней потом нож гуляет...
  10. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
  11. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Нашел кто и где :). Совсем не Волна, но тоже радиозавод.
    Да не примут за рекламу :) https://www.transvit.ru/pribory-dlja-vyzhiganija.html
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и я читаю уже несколько постов по СКЛЕИВАНИЮ какой-то сумасшедшей 6-тиметровой БАЛКИ - если, конечно, она не какая-то суперинтерьерная. Ведь сказал же Bosy047 совершенно правильно - торец на торец - и нести нечего (в смысле самонесущности) и держит дай Бог. Да, можно срастить по паре - тогда вообще... И, учтите, никакой склейки - всё гвоздями, шпильками (не дамскими). Да есть же калькулятор в инете (владром кажется). Посмотрите по нему добавьте по сопромату (хотя бы 15 %) и спите спокойно.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Спасибо за ссылку. К сожалению опоздал намного по поводу инструмента. Да не виню Вас ни в коем случае. Мы же все имеем разный опыт использования тех или иных инструментов. Только высказываться по целой линейке производителя (не важно Бош это или Интерскол или...)нужно очень осторожно. Да - купил - попал. Другой - купил то же самое - работает с удовольствием долгие и долгие...Могу сказать по Интерсколу - имею шуруповёрт данной фирмы больше 10-ти лет. Тяжеловатый для современных (есть ещё синий Бош также аккумуляторный - ну невесомый по сравнению с тем Интерсколом, хотя сейчас и у Интерскола наверняка есть подобные модели) ;):hello:.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да и циркулярка Интерскол с 235-м диском 2 кВт с плавным пуском также 5-й год - сломался пластиковый рычажок - и всё Пашет как положено - пилил помимо всякого дерева плиты Гринборд 50мм толщина (цемент+стружка/щепа) плит 20-25 (не помню точно) размер 2800мм х 600мм на 3 полосы по длине. Циркулярка в столе - молотила (да и сейчас дай Бог) только подноси.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Тю) давно проехали) есть технология, есть техника, а там была мысль необремененная опытом и больше связана с мечтаниями)
