1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга вторая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 30.12.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я. :)Вы катализатором выступили. :)Я это думал раньше сделать, но что то откладывал. Это последний продавец по таким ценам. Останутся только по 4 тысячи. Но недолго. Фелисатти ушел с рынка, а Интерскол вряд ли их будет делать. С моим станком немного геморно с шайбами набирать нужную ширину. Поэтому пущу их под ящичный шип, склеив шайбы в нужный бочонок. Будет 2 сборки на разные шипы. Соединив бочонки можно будет использовать бОльшую ширину. Короче так вот..:)
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тут.
  3. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Барыга-перехватчик!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А барыга то почему? :)
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Не, это у Андрея (@Ося) такая.
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да, неправ, ты же не на продажу! Но все одно перехватчик:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто моментально просчитываю и принимаю решения. :)Привычка.:)
  9. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Ну раз больше ничего не осталось, то может ссылкой поделитесь :)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это будет раз двадцатый. :)В личке.
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    это подстава)
    ЗЫ нарушение правил форума и бан...
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На простом белорусском станке получал паз 6 мм за один проход ставя два диска атака на 16 зубов. Между дисками прокладки из пластиковой бутылки (плоские шайбы с отверстием), зубцы со смещением. Если длина вала позволяет можно и 4-5 дисков поставить. Шайбы лучше из металла.
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Ося, Андрей, заказал вот такие. Но ни где высоты фрезы не указано. С ними же и адаптер на Макиту 700 заказал на 1/4 по твоей ссылке. Придут наверно только к июню. Напишу, что из себя представляют когда придут. У тебя забор то как? Процесс пошел? Или пока скамейки не закончишь?
    https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-4Pcs-set-1-4-Shank-Router-Bits-6-8-10-12mm-Flush-Trim-Bit/32708946746.html?spm=2114.14010208.99999999.264.OcW5Xe
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В районе 22-25 мм. Была фреза 1/4 сломалась при фрезеровке паза в фанере 4 мм. Возможно сам виноват. Нужно было медленней двигать.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Это про те, что я заказал?
