1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга вторая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 30.12.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    С обновками! Аньрей, как после санатория, сил прибавилось?
  2. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Ося, я уж хотел о здоровье справляться, несколько дней тебя не видно... грядки как делаешь? я просто короба из профиля для ГКЛ поставил. чтобы вода при поливе с грядки на дорожку не уходила... но у нас песок!
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Как будет оказия, попробую. Может раз на раз не придётся?
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В принципе, сил не прибавилось. Но! По словам моего врача (кстати, высшей категории) в санатории, все процедуры имеют пролонгированное (длительное) действие. Т. е., как я понял, сразу результаты не скажутся. Только через какое то время.
    А вот работы прибавилось в разы. Пропустил целых почти 3 недели. В это время и нужно было грядками заниматься, а я в ваннах, да под магнитами пролежал:aga: Теперь навёрстываю.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поэтому и не видно, что весь на грядках. А их нужно было выдумать, изготовить, демонтировать старые и установить новые. Тоже делаю из профиля для гкл, только в 2 ряда, чтобы повыше были. Потом подготовлю целый отчёт по грядкам. Так ещё и в теплице развалилась центральная грядка. Поэтому и туда изготовил и установил "монстрика" 8 х 0.9 м. из профиля в 3 ряда.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Ося, Андрей, какова длина ножей для твоего рейсмуса Макиты? Идейка появилась, но надо проверить хватит ли хода.
  8. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    То есть, через месяц, ты "терминатор"?:)Шучу!Здоровья нам, для выполнения задач! У меня то же грядки, землеработы и т. дНекогда столами и козликами заняться! Когда рядом супруга со сломанной рукой и тещя, еле двигаеться, волей неволелей сначала надо им помогать! Целую машмну одних цветочков привез:)
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Юра, сейчас уже не вспомню. Но где то 306 мм. Но ножи твёрдосплавные, и притом очень узкие. Порядка 6-8 мм.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да уж, вот здесь может проблемка нарисоваться, но попробую всё-таки.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я по началу, как только купил рейсмус, тоже хотел эти ножи править. Но потом посмотрел на кромку и оставил эту затею. Если на кромке есть выбитые места, то нож не переточить, тела мало. Причём, ножи стоят фиксировано на своих местах, без возможности регулировки. Поэтому при стачивании кромки нож перестанет работать по причине отсутствия этой кромки на валу.
    У меня, например, есть ещё новые 2 набора. Куплены были 5 лет назад. Кстати, в то время ножи стоили в районе 45€, а сейчас они даже подешевели и стоят в районе 35€ за пару.
    Но старые ножи не выбрасываю, не знаю почему и куда они могут пригодиться?
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всё, понял. Идею ф топку, :( пока по крайней мере.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Возможно и так. На полуторакиловатнике все-таки вибрации поменьше, чем на 0700. Так что работать можно. Как раз сегодня обежал вагонку по трафарету.
  14. амир галлямов
    амир галлямов
    амир галлямов
    Елабуга
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Эх, коллеги, печалька! Все-таки адаптированная цанга 1/4" на 0700 из дешевой алишной получилась так-себе. Во первых, конус у нее маловат. не все хвостовики зажимает одинаково плотно. Может быть дело в небольших различиях диаметров, может еще в чем дело... В общем не понравилось. Сделал дополнительное колечко, чтобы гайка цангу поглубже задавливала в конус вала. Фиксация заметно улучшилась, но образовалось "во-вторых". Появилась более явная вибрация фрез.
    В общем вывод делаю такой: без точного станочного оборудования цангу не сделать. По крайней мере быстро не получилось :-(. А жаль.
    Извините, что ввел в заблуждение. Эксперимент не заканчиваю, но эйфория прошла.
    Надо буде у буржуев все-таки фирменную цангочку приобрести.
