1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга вторая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 30.12.16.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    или нарезать уголков на количество креплений и приварить или прикрутить
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно к уголку приварить несколько полосок полосы в местах прохода шпилек и получим как бы швеллер.
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А второго уголка нет?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Почти одно и тоже подумали:)] Просыпается коллективный разум.
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так я об этом:hndshk:
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    @Ося, а с толщиной двери уже определились?
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть, метров 24 осталось. Но тогда это будет очень тяжёлая конструкция. Достаточно в местах крепления.
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    И наверное лучше с уголка, а не с полосы, надёжнее.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока нет. Но хотелось бы потоньше, и чтобы не покупать:|: У меня есть несколько бумажных дверей. Я их проквасил под дождём. Вернее один край. Из нескольких таких дверей у меня в мастерской сделаны полки в столе для торцовки. Нудно подумать, как их можно применить.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Будем делать из уголка, разницы нет. Только вот проволоку нужно купить в сварочный аппарат. Это я написал, чтобы не забыть. Хочу брать Есабовскую проволоку.
  11. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    я про то, что толщина "рельса" должна примерно равняться толщине двери, плюс-минус
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Естественно так и должно быть. Двери, по моему, 40 мм. + ламели постараюсь сделать потоньше, в пределах 10 мм. Ну и сами подвесы двери будут не впритык к уголку. Как бы не пришлось ещё гнуть подвесы внутрь, выбирая зазоры между дверью и стеной. Или под подвесы на двери делать дистанционные проставки.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ничего себе, быстрые вы. Отлучился на пару часов, дрова напилить, а вы уже идверь почти навесили. :)]
    Сейчас пойду на работу, там времени свободного побольше, может тоже поучавствую в дискуссии.
  14. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    имхо, сначала сделать двери, навесить на них ролики а потом подгонять под все это дело размеры "рельсы"...
    или от обратного: собрать рельсу и под нее подобрать толшину двери ламелями.
    или отрезать ширину полки уголка... или забить на все это - и докупить 2 метра полосы
  15. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А тут надо подумать, хотел посоветовать проставками у роликов отрегулировать, но тут есть один нюанс, ролик должен точно по середине двери находиться, иначе дверь будет выворачивать, нужно соблюдать центр тяжести, тогда как зазор отрегулировать, если полка уголка 50?
