1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 29
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга вторая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 30.12.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня доделал платформу для 0700. Фрезу взял какая была. Интерскол, копеечная. Без подшипника. Основу для платформы сделал из фанеры 21 мм. Уже скоро 3 года как натаскал себе со стройки фанеру от опалубки. пусть не новая, зато всегда под рукой. Считайте. фанера у меня с помойки:)]
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Андрей, здорово получилось. :super: И как всегда, быстро ты реагируешь на рыночный спрос. :aga:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как только доделал эту приспособу, Светик меня на ужин позвала. Как всегда, не вовремя;) Не стал отпираться, но сказал, что буду через полчаса, уж очень мне хотелось испытать сделанное.
    И поехал я на мукомольный завод:)]
    Взял обрезок доски 35 мм. толщиной, произвольно нарисовал карандашом. И вырезал. Очень всё не плохо получается, быстро. Ещё бы фрезу, как на видео, копировальную, цены бы не было устройству. Пока работал, наработал кое какие наработки;)
    Вылет фрезы сначала изменял наугад. Потом меня осенило. Подложил под одну опору фанерку 6 мм., ослабил эксцентрик, и опустил фрезу на поверхность. Получил вылет 6 мм. А если ставить фанерку под обе опоры, то можно точно выставлять фрезу.
    Дерево по дереву идёт туговато. Не даром на видео под опорами типа оргстекла, и брызгает он на них типа силиконовой смазкой.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И всё таки, как на видео получается не совсем ровно.
    Я буду применять шаблон. И алгоритм работы нужно всё таки немного другой. чем на видео.
    Сначала фрезой выбирать середину, не доходя до края примерно чуть больше радиуса фрезы. Потом ставить сверху шаблон и фрезой обгонять край. Затем ставить фрезу с плоским дном и чистить донышко изделия. будет чуть дольше, но тогда отпадает необходимость подчищать дно другими способами. Я дочищал наждачкой. Если шаблон делать и внутренний и наружный сразу, как бы верх изделия, то после ленточной пилы можно снаружи обогнать и наружную стенку.
    Если сделать опоры из дуба или бука, то скольжение по поверхностям будет лучше.
    Очень много опилок в виде пыли. Если в начале это не так критично, опилки летят горизонтально. После заглубления опилки получаются как бы в чаше и их оттуда выдувает вверх и в стороны, прямо в лицо. Нужно придумывать какой нибудь вентилятор помощнее, чтобы дул от меня. Но с другой стороны ставить какой нибудь уловитель.
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Получился ЛАПОТЬ деревянный :victory:
    Однозначно. интересная штука!
    а я каретку к циркулярке сделал на выходных
    угломером померял. режет 90.01 градусов
  6. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Прикольно. Хочу покумекать над использованием в качестве "цанги" для фрезера родной кромочной базы с клеммным зажимом и, самое главное, с регулятором погружения. Уж очень смысл близок.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Даже Светик примерила к своей ноге:)]
    Несомненно. На всю работу по изготовлению этого лаптя у меня ушло 25 минут с перекуром. Конечно, нужно дошлифовывать и красить чем то. Но на изготовление простым способом (стамески, резцы) ушло бы на порядок больше времени. И нудно выковыривать. Для меня, по крайне мере. Ещё пока не искал приспособе применение, но уже видно, что штука нужная в каких то моментах.
    Я тоже задумываюсь сделать каретку. Полозки из дуба уже сделал, лежат уже года полтора:|:;)
    На пинтересте подсобирал массу всяких кареток для пильного стола и фрезерного. Но пока не нужно, вот и тяну волынку пока.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А ведь это и есть дополнительные базы к 0700. Где видео показывают про такую базу, есть ссылки на другие видео, где ещё разные базы можно покумекать.
    Можно и к родной базе сделать, но там есть ограничения по вылету фрезы из за подошвы. А у моей ход всего корпуса ограничивает только расширение где мотор.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ламинированная фанера очень скользкая. Можно использовать в качестве подставок.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Снять пластиковую подошву и через эти отверстия прикрутить к фанере.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Этот тривиальный вариант сильно ограничит глубину обработки детали. Под покумекать я подразумевал придумать что-то похитрее.
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    https://cmt-shop.ru/catalog/prisposobleniya-i-aksessuary/1920/
    И не вдвое, а на 20%. Сегодня получил брусок дубовый. Буду делать такую самостоятельно. "Земноводное" победило.
  13. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    @Ося, вопрос ну совсем не по теме: время досвечивания рассады "от балды" или "по научным рекомендациям"?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не буду утверждать, что Светик точно придерживается научным рекомендациям, но всё таки старается. Досвечивание у неё ночью происходит. Оправдание этому только одно - ночью тариф на эл-во в 2 раза ниже. И само досвечивание фитолампами тоже не от балды. На каждый этап роста рассады требуется свой спектр ламп. Я не буду расписывать, для этого есть специальные темы и целые исследования.
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я сравнивал с Kreg Jig ® Master System K4MS а он дороже 10 тыс... вот 10 тыс жаба душит платить за пластик
    но сравнить цены достаточно сложно. тк комплектации разные
