Как мы сами делали септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Serge_Mark, 30.12.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @iOFFoN, вроде неправильная схема...
    вот тут ранее обсуждали эти 2 схемы, они равнозначны:
    (только в правой схеме расстояние между центрами труб можно сделать меньше - 5 см)
  2. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Меня больше волнует вопрос вентиляции.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @iOFFoN, вентиляция указаны на левой схеме и там же - где и как расположен перелив. Но и на правой схеме вентиляция есть - через перелив.
  4. iOFFoN
    iOFFoN
    iOFFoN
    Вывода отдельно вент канала нет, вот и спрашиваю, понятно что между емкостями есть!
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @iOFFoN, тут в вашем поле фильтрации или фильтрационном колодце надо сделать вент канал вертикальный и через него будут вентилироваться обе камеры септика и далее - в фановый стояк дома...Или вы не планируете вент. канал в поле ?
    Но наверное и в септике можно сделать доп. канал, но м. б. - и необязательно.
    Может кто уточнит еще ...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  7. yarvic
    yarvic
    yarvic
    А не подскажите где обсуждали? Особенно интересна полная левая схема!
    Спасибо!
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @yarvic, есть эта картинка... скопировал откуда-то ее не так давно (в этом форуме)
  9. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    еще раз приклеиваю схему
  10. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    в фильтрующем колодце отверстия 3-5 см диаметром.
    никакого геотекстиля не применяли.
    геотекстиль "засорется" еще быстрее, чем отверстия в бетонной стене колодца.
    фильтрующий колодей поставили на щебенную подушку.
    он опустился и больше не опускается (время нужно немного, чтоб полностью сел.
    на дно колодцев щебень не сыпали. Незачем.
    фильтрующий стоит на щебенной подушке.
    фильтрующий колодей немного заполняется, но этот уровень потом впитывается.
    у нас нет труб для внутренней канализации.
    все трубы рыжие - для внешней канализации,
    чтобы наш септик полностью заполнить водой - это надо включить везде воду и полгода ждать.
    все у нас работает прекрасно!
    никаких запахов нет, все стекает отлично. за год набралось лишь пол первого колодца.
  11. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    абсолютно точные расчеты для Мос обл. Это даже дорого!
  12. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    думаю, не у всех так будет работать септик из жб колец, ибо, УГВ разный, водопоглощение грунта разное ...
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    больше похоже на утеплитель
  14. bahek2005
    bahek2005
    bahek2005
    В итоге не понял, а какой грунт у вас на участке? глина, супесь, песок?
  15. Sto-1
    Sto-1
    Sto-1
    На дно колодца щебень не насыпали.
    А как тогда поставили колодец на щебеночную подушку?
    На дно ямы насыпали щебня, разровняли и сверху поставили кольца?
    Правильно ли я понял, что просто в середину колец после установки щебень не сыпали, а реально на дне он есть. Так как делали подушку. Или её делали только по периметру кольца?
