Выбор каминной топки для отопления дома 160 м2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Magnum84, 01.01.17.
  1. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Отвечаю "знатоку", которому рассказал "один знакомый": чем выше дымосборник, тем соответственно больше площадь нагретой поверхности (можете попробовать опровергнуть), тем соответственно выше кпд (как вы их там называете "пустых" или "хлам" топок). Естественно если после печи дымоход состоит из теплонакопительных колец, или другие способы передачи тепла поверхностям, то возможно он и не нужен. Но 100% после МЕТЫ поставят обычный сендвич, так что тепло полетит в трубу. Миша, научитесь думать сами, а не мерить все баблом
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Просто я подозреваю что тем" монтажников" на семинаре был не кто иной как МишаК, зная его тягу к знаниям
    ПС. У нас этот колпак традиционно называется дымосборников. Те кто в теме понимают его назначение, как бы он не назывался. И самое прикольное в том что он конструктивно есть у любой топки, какого бы размера не была эта камера
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    По- немецки называется Купол (Kupel), или Дом (Dom). Чем он больше, тем меньше в "кузне" дыма и теплее.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Понятно, с первого раза на этом форуме тяжело улавливаются наводящие вопросы)
    Попробую еще раз и на пальцах - вы в инструкцию к топкам с высоким дымосборником и низким пробывали заглядывать хоть раз?) Очень рекомендую) Не приходила мысль, почему в топках без "дымосборника", как правило КПД выше?)
    Можа не у "дымасборнике" все таки дело? :)]
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Про европейское КПД мне рассказывать не надо. Знаю, как считается! Почему дымосборников нет тоже знаю.
    А вот Вы объясните в чём разница КПД топки и Теплоотдачей той же самой топки. Про дым уже все поняли.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Voltkazan, честно вам скажу - мне иногда очень жалко бедный наш народ. Не богатых, они как раз покупая дорогие продукты сами даже того не подозревая - не попадают в просак как необразованная как правило беднота.
    Вот смотрите пример как разводят такого "брата".
    Все сейчас читали, слышали про вторичный дожиг. Это появилось сразу у дорогих топок. Через какое то время дешевые производители быстренько насверлили дырочек в задней стенке и тоже в рекламках к своим топкам написали громко про наличие вторичного дожига. Так же как и про наличие системы чистого стекла, где ее по сути нет, тупо удалив кусок уплотнителя между стеклом и дверью рамы. И народ естественно начал это все хапать. Ну а что - главное у нашего народа, чтоб максимально дешева и чэм больше опцый за один рубль.
    А самое смешное и гнрустное одновременно - что оказывается, этот народ живущий иллюзиями, даже не думает открыть инструкцию, вникнуть и посмотреть в техданные на топку. А вот там и оказывается, что топка с якобы наличием вторичного дожига, по КПД ничем не отличается от такого же пустого бубна без этих дырочек (если на цифры смотреть). Хотя дажэ из этих дырочек и бьют какие то красивыя струи огня. Ну а что еще народу надо - главное ведь верыть в чудеса про "цена-качэство":)] Цирк:hello:
  7. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    То есть у дешевой французской топки сегуин кпд "с дырочками" такое же как у топки сегуин "без дырочек" аналогичной модели правильно?
  8. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Вторичный дожиг это экология а не КПД, но на негерметичной топке это правило не работает, там будет не дожиг а разбавление дымовых
  9. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    УВАЖАЕМЫЕ ПРОФИ! Самое смешное то, что что- то бездоказательно пытаясь впарить потребителю вас самих можно поймать на отсутствие элементарных знаний дисциплин средней школы. И инструкцию похоже Вы сами редко когда читаете. Вот пример в ответе на ваш очередной фейк: паспорт на топку одной модели (которою Вы назвали пустым бубном) в двух исполнениях - без дожига и со вторичным дожигом. Перевожу с английского - кпд без дожига 73.2%; со вторичным дожигом (дырочки) 77%. Оправдываться будем - профи?
  10. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    Москва, Дмитров и его окрестности
    А на какие варианты из импорта имеет смысл обратить внимание, из не самых дорогих?
  11. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Начиная от супра астра и выше по цене. Мне мой китифлам пока нравится. По крайней мере 10 лет гарантии от производителя и нет ограничения на время работы. В Мете вроде в паспорте ограничение по времени бесперерывной работы, обязательно это выясните, если будете брать. А если будете брать футированные топки, то также имейте ввиду что их стенка будет менее горячая. Там как раз и высокий "дымосборник" надо будет иметь, и продавцы будут впаривать дополнительные теплонакопительные шайбы над топкой, либо другие системы, иначе тепло улетит не отдав энергию. Но им то конечно выгодно продать вам "полный фарш"!
  12. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Кстати возможно лучше взять печь типа Йотул, есть альтернативы типа Ефель, Гуча Лава. Экономия времени и денег на облицовку
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Можно сюда вклинюсь. Имеем дом в два этажа. Гостиная-кухня-45м2. Отопление электрическое. Требуется каминная топка с прямой дверцей и диаметром дымохода150-180мм. Расположение пристенное Дымоход утеплённый пойдёт по наружней стене (труба 150х6мм) высотой около 11 метров. Забор воздуха с улицы или из под пола. Бюджет на топку 30-50тр. Что можете посоветовать? Нужна для эстетического созерцания и для поддержки"штанов" в сильные морозы.
    Варианты которые рассматриваю-здесь https://www.forumhouse.ru/threads/286513/page-8
  14. Magnum84
    Magnum84
    Magnum84
    @Voltkazan, Seguin понравился и цены вполне вменяемые, присмотрюсь к нему получше. Спасибо. Йотул не устраивает ни по цене ни по дизайну.
  15. Voltkazan
    Voltkazan
    Voltkazan
    Казань
    Только тссс, а то Миша услышит :close:
