F Внутренние стены и перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 01.01.17.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вот тут посмотри...
    https://cloud.mail.ru/public/EuKF/3VdoWc2W5
    Там большие проёмы во внутренних стенах, почти все внутри каркасные, вот это я описывал под пунктом №3.;)
    Под пунктом №4, как раз та, которая "...монтируется по скользящему принципу по отношению к брусовым стенам, а также имеющая компенсационный зазор сверху на усадку...".
  2. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Все, что ниже, это о КБ.
    Кирилл, ответ будет очень приблизительным.
    1) Брусовая стена В=200мм, работа и материал
    1 кв. м = 6 000 руб
    2) Каркасная стена
    (имитация 40мм с двух сторон, каркас строг. доска 50х100, звукоизоляция и пленки - бюджетные)
    материал 1 кв. м = 2000 руб
    работа 1 кв. м = от 2000 руб (очень скромные рабочие)
    Итого = от 4000 руб
    3) Брусовая стена 160 мм работа и материал
    1 кв. м = 5000 руб
    Если кого-то интересует мое мнение, то в этом вопросе крайне категоричен.
    Первое. Занижение ширины бруса на перегородках на конечной стоимости дома влияния оказывает настолько несущественное, а проблемы за собой такие глобальные иногда подтягивает, что переходить даже с 200 на 160 - опасное, поэтому и глупое занятие. Категорически против.
    Второе. Каркасные перегородки - отвратительная мерзость в интерьерах из КБ. Никакой экономии они не дают, а проблемы с ними похлеще, чем с тонким брусом. Обычно эту глупость втюхивают заказчикам производители КБ при проектировании, пытаясь снизиться в конечной стоимости продукта, лишь бы не потерять заказчика, у которого хватает только ...на внешние стены. Вот ему и рассказывают сказки про более дешевый вариант перегородок из каркаса, офигительные удобства прокладки коммуникаций, приятные возможности не спешить с ними до отделки и подкопить, если что, а потом сваять. Вообщем насчет каркасных перегородок из имитации - тоже категорически против.
    p. s. А сети прекрасно монтируются и без этого конструкционного элемента. Никаких ограничений. Если думать вчерашним днем, а не завтрашним.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сергей, спасибо большое за развернутое мнение и приведенные из практики цифры сравнительной стоимости.
    Цифры, на мой взгляд, весьма показательны.
    По поводу мерзости использования каркасных перегородок в интерьерах деревянных домов... давайте отнесем этот вопрос к вкусовым предпочтениям, а со вкусами...)
    Он (вопрос), скорее, для раздела дизайна интерьеров.
    Гораздо интереснее было бы подробно остановиться на возможных проблемах, о которых Вы упомянули. Каковы они?
    Если найдете время, будьте добры перечислить\кратко описать все или основные из них.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Было бы еще очень полезно нам всем узнать мнение специалистов в области строительства из массива дерева (бревна ручной рубки и оцилиндрованного, бруса естественной влажности и подсушенного).
    И мнение построивших (находящихся в процессе строительства, планирующих строительство) непрофессионалов, выбравших массив для своих домов, также интересно.
    Вижу, что заглядываете в тему, коллеги. Прошу высказываться.
  5. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Дизайн здесь абсолютно не при чем.
    Имитация перегородок, это не внешняя ламель клееного бруса, поэтому поведение ее более непредсказуемо. Вернее, наоборот, предсказуемо неприятное. Усыхание и деформация - первая пакость. Вторая пакость - несовпадение фасок бруса и имитации в углах при усадке (на задумку дизайнера ну никак не тянет). И хорошо, если это только углы. А вот в варианте Славы, который он любезно предоставил по ссылке, так вообще имитация внутренних каркасных перегородок-заполнителей проемов устанавливается встык (!), а это 100% видимое несовпадение, которое прячется через пошлую вертикальную раскладку (требующую, между прочим, периодического обслуживания). Кому понравится это убожество, особенно, если брус высокого профиля, и, следовательно, имитация тоже широкая. С большой вероятностью образования лодочки. Вкусовые предпочтения несовпадающих линий + раскладка + лодочка на имитации...?:aga: У кого они такие?
    Помимо этого, если о деталях. Имитацию для перегородок с одинаковых профилем найти НЕВОЗМОЖНО, разве что у самого производителя бруса. А если не у него, то все равно фаска будет отличаться, даже если идеально попадете в ширину, что тоже маловероятно.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Эээ... у меня маленько таких есть)
    Правда, не имитация, а вагонка.
    Все перечисленные Вами безобразия (за исключением лодочки... пока) присутствуют.
    Скриплю зубами, но мирюсь)
    В жилых помещениях не стал бы этот огород городить, конечно.
    В свое оправдание могу лишь сказать, что сооружал это не в целях экономии бруса, а токмо ради спокойствия за размещение\обслуживание коммуникаций (скважины и т. д.). На этапе заказа стенового комплекта не было четкого понимания по размерам помещения под эти девайсы. Вооот.
    Каркасные перегородки в отдельных помещениях, предназначенных под стабильный финиш (керамическая плитка, керамогранит и проч.), нет необходимости изготавливать из имитации бруса\бревна. Здесь тоже категоричны?
  7. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Если перегородки из ГКЛ (малярка, плитка, ткань и т. д.), и если эти перегородки не несут никаких обязательств перед конструктивом, кроме зоно-разделительных, то абсолютно не против. Даже - за. Мне все эти фишки декоративно-отделочные по сердцу, я ж отделочник. Да и чем больше этой красоты, тем лучше у меня резина на колесах. :aga:.
    Я ж пишу не о том, что красиво и дорого, а о том, как пытаются брусовые стены заменить имитацией. Сэкономив при этом и ничего не потеряв.
    Кстати, об экономии опять же.
    Еще ньюансик. Это нащельник. Т. е. нащельник компенсационного зазора. Связанный с потолком, но независимый от самой перегородки. Про него, почему-то, все время забывают. А зря.
    Достаточно неприятная вещь и с точки зрения исполнения, и с точки зрения внешнего вида. Иногда приходится нащельником обходить весь периметр помещения даже по брусовым стенам, а не только по перегородке, чтобы уравновесить плоскость потолка (с точки зрения визуального восприятия).
    Между прочим эта приблуда тоже стоит денег. И оплачивается погонажем, включая окраску, т. к. красится не по месту, а до установки.
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Мммм, вот 3 угла. Так сразу определите, где стык каких стен?
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А вот каркасная стена с датчиками. И как такое организовать в брусе?
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Здесь все хорошо. Хорошо, если все так и будет всегда.
  11. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Спорный, конечно, дизайн. :aga:
    Если справа проем, то элементарно.
  12. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Нащельники есть. Но даже при их наличии отказываюсь считать каркасные перегородки "отвратительным убожеством". Категорически отказываюсь :)
  13. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Ок. Запишу Вас в перегородочное исключение.
  14. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    С учетом того, что 2 провода в один просверл нельзя? Проем на расстоянии метра от датчиков (высота разная не от дизайна, а от того, что нижний выключатель д. б. на 90, а верхний датчик на 170. А второй "выключатель" - это вовсе не выключатель света, а приостанавливает вытяжку вентиляции на время розжига камина, т. е. рядом их нельзя.
  15. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Вот спасибо :)
    Ну правда, вы очень категоричны :)
