F Внутренние стены и перегородки в деревянном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 01.01.17.
  1. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Доброй ночи.
    Подскажите пожалуйста эта ссылка еще действующая? у меня открываться не хочет
    И если не трудно подскажите где еще можно найти про перегородку по скользящему принципу по отношению к брусовым стенам ?
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Да, ссылка действующая..., по ней можно скачать 2 файла с расширением "EXE" (это модель дома) - может из-за этого не хочет открывать?
    Конструкцию можно взять там же (добавил).
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    держи другую
  4. MasterK
    MasterK
    MasterK
  5. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Есть необходимость в летнем доме 6х6 м сделать межкомнатные перегородки, скорее наверное ограждения, открытые снизу примерно 40 см, и сверху 50-60 см. Назначение - оградить две спальные зоны (две детские, очень маленькие, практически только для сна), при этом не ограждаться на все 3 метра, не ограждаться от естественного освещения (в этих комнатах окон нет) и не потерять конвекцию воздуха в доме от дровяной печи.
    Я видел много раз в старых домах, в которых русские печи посередине дома стоят, такие перегородки из обычной доски начиная чуть ли не с 20 и до 50 мм, видимо у кого что после постройки осталось, но это все старые постройки. Мне интересно делает ли сейчас кто нибудь такие перегородки, и как их эстетичнее вписать в интерьер дома. Дом из минибруса. Инет смотрю, что то около читаю, картинок нет.
    У кого нибудь есть такие фото или ссылка на подобные перегородки? Буду признателен.
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @MasterK, а не лучше будет шкаф поставить;
    Или занавеску повесить.
    Ширма не плохой вариант.
    Домик небольшой, летний.
    Стоит ли заморачиваться?
    Ну или:
    Уприте в матицу крайние брусы.
    Обшейте доской не до верха.
    В законченном виде перегородка должна соответствовать общему виду дома?
    Делайте из "мини-бруса".
  7. MasterK
    MasterK
    MasterK
    Да, доской 30х150 и планирую сделать. Подумал может у кого что то похожее уже есть, но видимо нет. Спс.
  8. 2204_шш
    2204_шш
    2204_шш
    День добрый, подскажите, пожалуйста, на 1 этаже дома из бруса матица, делит комнату пополам. Можно ли просверлить в ней сквозные дырки для прокладывания кабель-канала?
  9. ds007
    ds007
    ds007
    Всегда задумывался об этом и часто это вижу в готовых домах. Интересно - а заказать обшивку МЕНЬШЕ высотой чем КБ можно? Скажем сразу минус 2% на усадку?
  10. ds007
    ds007
    ds007
    Интересно другое - как там плесень поживает между двумя стенами с плохим проветриванием. Особенно становится интересно если стена внешняя и эти две стенки работают как стенки термоса. Внутри жара, снаружи мороз, между стенками "?"
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Обеспечить достаточный зазор и присутствие вентиляции и проблем нет...
  12. yag_nd
    yag_nd
    yag_nd
    Всем привет!
    Дано: дом из клееного бруса, построен. Надо возвести внутренние стены на первом этаже.
    Стены, ограничивающие санузел, душ, сауну, гостиную. См картинку. Получается, что возводимые стены не могут крепиться к потолку и ограниченно - на скользячках - к имеющимся стенам.
    Отделка стен - на 80% площади плитка. Цокольное перекрытие - плиты, по ним будет теплый пол.
    Рассматриваю варианты:
    1. каркасные с гипсокартоном - не нравится как самый "хлипкий", зато можно на скользячках закрепить к брусу.
    2. пенобетон - вопрос по жесткости этой стены, т. к. закрепить её к потолку и стенам из бруса не понимаю как. На самой длинной стене - 5,5 метров получается одно ребро посередине - стена душевой - по краям стены дверные коробки, на них надежды мало. Не развалится ли?
    3. кирпич. из минусов - трудоёмкость и высокий вес. Но жестче, чем из пеноблоков.
    Что посоветуете?
