Опрос: гараж на 2 авто, нужен или нет?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем xterro, 01.01.17.
Нужен ли гараж на 2 авто?
  1. Нужен на 2 а/м
    107 голосов
    57,5%
  2. Нужен, но только на 1 а/м
    14 голосов
    7,5%
  3. Сделать гараж на 1 а/м но пошире, чтобы вошло 2 а/м при случае.
    38 голосов
    20,4%
  4. Гараж вообще не нужен, достаточно навеса
    27 голосов
    14,5%
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не, не поведения на шубу, не шмоточница она
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Значит "баночница" и ей некуда ставить закрутки. :aga: Ну должен же быть смысл в гараже, аргументированный женщиной. Ей как-никак убирать ещё одно лишнее помещение.
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Сомневаюсь что она собирается там убираться, хотя ... Вот спрашиваю он лайн. Ответ - Для великов, лыж, и машины, что бы на улице не стояла. А для банок я ей холодную кладовку соорудил
  4. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    На мой взгляд гараж нужен на 2 машины и такого размера чтобы можно было спокойно открывать двери не боясь задеть другую машину или стену. И чтобы комплекты резины там спокойно умещались.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В моём двойном гараже - всё именно так. И ко всему у меня ещё и три комплекта колёс умещаются и не мешают никому и ничему (один комплект на стене висит, другой лежит на подвесной полке на стенке, Третий - на поднимаемой электротельфером под потолок подвисной платформе...
  6. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    У нас гараж на 2 машины, размер 7*9. Ночует авто в гараже, также велики, квадрик и куча всякого., если место позволяет то делайте на две машины хуже не будет
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Sveta73 Спасибо, а ширины в 7 метров хватает? в смысле комфортный ли размер. Не стали бы делать Уже или ещё шире? :)
  8. Glebsky
    Glebsky
    Glebsky
    Я считаю, что гараж на 2 авто очень полезная вещь, даже если у вас 1 авто) Возможно, и появится второй автомобиль, но до этого момента можно с пользой использовать пустые места. Для хранения чего либо или для ремонта. А можно просто обустроить уголок уединения. Поставить диван, телевизор и иногда собираться приятной компанией.
  9. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Вполне хватает, может сделали бы чуть длиннее на пару метров. Тк вещей храниться в гараже полно начиная от гвоздей и тд. В этом году планирую еще морозильный ларь туда поставить. Если не делать большой гараж тогда придется городить какие то дополнительные сараи для всего этого, где то придется хранить газонокосилки, лопаты и тд. А лишние постройки на участке я считаю никчему
  10. denlen
    denlen
    denlen
    Сборники хлама любые гаражи.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Для мелкого хлама, в доме планируется кладовка, а для крупного, пристроенное к гаражу с задней стороны отдельное помещение, эдакий хоз-блок, с хламовником, ТТ-котлом (резервное отопление) и т. п :)
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Для хлама
    Для хлама - существует помойка. В гараже у нормального хозяина должен быть порядок. Гараж - это святая святых каждого мужика - автовладельца.
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Фоток бы ещё накидали, своих двух-местных гаражей, изнутри/снаружи :|:
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Накидаю... Сейчас вот сохнет наливной эпоксидный пол. Как высохнет - сфоткаю...
  15. mrroman911
    mrroman911
    mrroman911
    Это точно. В гараже хламу не место. А на один, или два автомобиля- это уже надо по финансам смотреть.
