Упало давление в системе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 18081985, 01.01.17.
  1. 18081985
    18081985
    Извините за тупой вопрос, а как и чем можно проверить давление в РБ?
  2. 18081985
    18081985
    А насос автомобильный зачем?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рядом начал объяснять то же самое. Загляните...https://www.forumhouse.ru/posts/17888721/
  4. Andreiynp
    Andreiynp
    Andreiynp
    @касимов 2, Могу и я задать вопрос? В одноэтажном доме сначала установили теплые полы (не во всем доме), подключили (5 контуров), все работало-тепло пошло. Потом примерно через месяц подключили радиаторы (7 шт), в течении примерно месяца в систему доливали чуть-чуть воды, т. к. давление падало с 1,6 до 1,4., и специалисты говорили, что это нормально-воздух выходил. Примерно недели 2 назад стало понемногу падать давление каждый день (примерно 0,1). Чтобы понять в чем дело, выставили давление на 2, несколько дней давление держалось, а потом опять потихоньку стало понижаться. И заметил, что чем ниже давление, тем быстрее падать начинает давление (т. е. начиная с 1,6 все сильнее и сильнее падает). Может подскажете, в чем дело? Да, РП давление держит, в нем тоже давление на 2. Все соединения (радиаторы, ТП) специалисты с фирмы опрессовывали. Переживаю очень...подскажите, в утечку как то не верится...
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сбросте давление в РБ хотя бы до 1.5 в систему 2 (если он вам такое нужно).
    А так если у вас в РБ 2, а в системе
    1.5 у вас бак не выполняет свою функцию.
  6. Andreiynp
    Andreiynp
    Andreiynp
    @Popov2, и давление может от этого понижаться?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В принципе не должно, но при таком раскладе давление сильно колеблется даже при незначительных колебаниях температуры. у вас РБ пустой!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скелет разводки системы влиять может. Воздух бывает выходит очень долго.
    Пожалуй, Lyko объяснял, что при уменьшении давления, воздуху выходить легче...(могу ошибаться с авторством...)
    @Andreiynp, Кардинально беритесь за дело. Отдельно каждую ветку ТП прокачивайте, отдельно радиаторный контур. Потом совмещайте и по новой. Потенциальные места протечек ищите.
    А имеется этот девайс, который выводит воздух автоматически? Где он? В котле? на коллекторном блоке ТП?
  9. Andreiynp
    Andreiynp
    Andreiynp
    @касимов 2, мне сложно судить, я вообще не специалист в этой сфере и никогда до сегодняшнего дня не сталкивался с этим. Попробую выложить фото, может чем то поможет. Тут еще бойлер косвенного нагрева не установлен, он будет возле синего РБ. Специалисты в принципе, так и собираются искать, отключать по одной ветке ТП. Надеюсь найдем проблему. Планирую сначала проверить РП, потом котел, и если не найдем причину, то потом уж добираться до ТП, вскрывать стяжку...
  10. Andreiynp
    Andreiynp
    Andreiynp
    @касимов 2, И еще один вопрос. Падает давление судя по манометру на котле. А манометр на насосе, как стоял в одном положении, так и стоит...Это может что то значить?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит нужно проверить манометр...
    Все верно.
    Если причина будет в ней!
    Пусть ребята проверят РБ котла и дополнительный. Это первое дело. При монтаже, давление в них вероятно никто не проверял, а зря!
  12. olegan01
    olegan01
    olegan01
    Добрый день всем. Проблема в теме очень схожа с моей: у меня маленький домик метров 60, в СО литров 60 из которого почти половина в котле на 12,5 кВт. При топке до 80°С давление возле котла поднимается до 2 атмосфер, после, при остывании до 10°С, падает до 0,1, это меня сильно не напрягает, но хотелось бы знать мнение спецов - нормально ли это?
    Моя система на словах: закрытая, двухтрубная, нижняя (кроме одного места: от котла поднимаются и обратка и подача и заходят в комнаты); РБ на 12 литров, РБ стоит в ванной на уровне Al радиаторов, где сливаю и докачиваю воду; подача от котла в котельной поднимается идет по верху и на первом радиаторе спускается вниз; далее по низу и обратка и подача до последнего радиатора (из-за конструктивных особенностей дверей и дома обратка поднимается вверх и, вместе с подачей, уходит в котельную).
    И вопрос который меня сильно беспокоит: при топке (в основном топлю вечером) через пару-тройку дней в насосе начинает журчать, появляется воздух. Автовоздухоотводчик в верхней точке убрал (поставил загушку, думал через него при остывании попадает воздух), но это мероприятие не сильно помогло. Так откуда берется воздух?
    Стравливаю через пару дней, выходит немного думаю не больше 0,5 литра.
  13. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    То то и оно. Бак расширительный нужен, хотя бы литров на 18. Он эти скачки должен компенсировать.
    А если он ЕСТЬ ! То проверить его работоспособность. Может давления под мембраной нет. Вода нагрелась излишки заберет, остыла отпустит. Но если его нет и не работает, то при нагреве излишки от расширения воды через предохр. клапан в канализацию, остынет - насосет воздуха.
  14. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Тоже вопрос в расш. баке.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чем топите? кто котел?
