Не работает модуляция мощности в Протерм пантера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем стасюк, 01.01.17.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @стасюк, сначала сделайте то что я попросил.
  2. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Сетку я снял, извиняюсь не написал, она была чистая фильтр собрал без сетки улучшений нет.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А теперь рассказывайте как у вас сделана система. может лучше даже с фото...
  4. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Система 2-х трубная 5 батарей алюминий трубы ПП только причем тут система все работало 7лет пока не пропала модуляция на отоплении подозреваю что в новой плате она тоже не работает и котел работает постоянно на максимальной мощности. Подскажите как проверить есть модуляция на отоплении или нет
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А старая плата куда делась?
  6. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Я уже давал в верху ссылку, посмотрите пожалуйста, там описан похожий случай. Новая плата в котле а старая на столе но в работе ничего не изменилось модуляция есть только на ГВС
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    притом может быть все. тем более мы не экстрасенсы. по вашему описанию выходит, что у вас нет циркуляции по отоплению... но при прикрывании газового крана у вас пошло...значит есть что то чего нам отсюда не видно...
    Старая плата что делает на столе? По ссылке описан случай и с гор. водой и отоплением...
  8. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Старая плата на моем столе лежит а что это очень важно?
  9. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Да еще добавлю насчет модуляции на ГВС я точно не знаю как ее проверить по крайне мере проблем с горячей водой нет и при измерении напряжения которое подается на модуляционную катушку оно появляется при включении ГВ (12,8в) а при изменении мощности отопления там ноль
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Повесь на провода вместо нтс СО резистор на 10к или переменник посмотри реакцию, воздушная пробка в СО?
  11. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Резистора нет, но я думаю датчик нтс работает коректно т. к. проверял температуру на выходе с теплообменника пирометром данные с учетом погрешностей приблизительно одинаковые. Воздуха в системе не батареи прогреваются все почти одинаково. Вчера снимал привод 3-х ходового клапана, разобрал, все вроде бы рабочее понажимал шток самого клапана и убавил мин. на газавом клапане до 12мм.
    Котел заработал лучше сейчас при выставленной температуре 70 гр. работает 110секунд 3 мин пауза, батареи стали прогреваться лучше. Но вот что странно на 1-й ступени мощности (n1) и на 9-й (n9) это время и расход газа совершенно одинаковы то есть можно сделать заключение что мощность не моделируется или я не прав?
  12. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Что то все молчат наверное после нового года отдыхают или вопрос очень сложный?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если подозрение всё токи в работе котла, а не системы отопления, то советую обратиться к специалисту АСЦ Протерм, для диагностики котла и последующего решения вашего вопроса.
  14. стасюк
    стасюк
    стасюк
    Курск
    Наши специалисты только деньги брать специалисты при запуске котла ни мощность не отрегулировали ни давления газа не меряли загудел - деньги взяли и весь запуск
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если первое подозрение предложенное мною (ухудшение циркуляции теплоносителя через котел) не оправдается, то нужно проверить настройки газовой арматуры (минимальное и максимальное давление газа на горелке). Но эти работы вы сами проделать не сможете, нужен квалифицированный в этой области персонал с необходимым оборудованием.
