Печь в доме из газобетона с газовым отоплением. Для уюта. Что нужно предусмотреть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Natura, 01.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    @Алексей Телегин, @BobSol, @Вогнистый,
    Разве нельзя так:
    1) С первого этажа по кирпичной внутренней несущей стене начать, потом через монолитное перекрытие по кирпичной несущей стене второго этажа, потом (не уверен, что будет монолит на чердачной перекрытии) выгнать трубу до конца.
    2) Сделать крышу
    3) Сделать печку
    Можно ли кирпичную трубу делать обычным цементо-песчаным раствором?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дожди на время открытого дома не планируются, как понял. В очередной раз спрашиваю - зачем вы хотите рисковать домом и печкой? Не понимаю. Ваше упорство вас подведет.
    Можно и нужно на чердаке и выше.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    @BobSol, ну не с крыши же дом начинают строить, как-то дом строят пока до крыши дойдут. Строят и дождей не очень боятся.
    Да и печка у меня в плане уже когда крыша готова - дожди не помеха. Нет? Поясните, пож.
    Вопрос в том, чтобы дымоход построить до финишной кровли на крыше (возможно параллельно или после возведения стропильной системы и обрешетки) - разве это нельзя сделать? А печь на первом этаже в самом конце стройки (а может и через год, когда будет понятно с дизайном) разве нельзя сделать, то есть соединить её дымоход с уже готовой частью дымохода на втором этаже?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы верно не знаете как делать правильно? А хотите как проще?
    И постоянно делают как придется, а не как правильно.
    Вы небылицы не сочиняйте!
    Зачем Вы упорно заказчику желаете ЗЛА и плохой крыши над головой?
    Он Вам чем-то насолил?
    Или просто совесть уснула?
  5. Natura
    Natura
    Natura
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Еще вопросы по печке-мечте. Прочитал кучу обсуждений темы, и где-то мелькнуло, что желательно оставлять 1см. между стеной и печкой для температурного расширения последней.
    Это действительно нужно делать даже если стена кирпичная (печь внутри стены, точнее её пересекает)? А если стена газобетонная - то если добавить 50 см кирпича между печкой и ГБ, то можно обойтись без зазора? Как-то хочется стену (с печкой в ней) между комнатами без щелей!
    Прочитав эту тему, прямо загорелся такой-же печкой - https://www.forumhouse.ru/threads/234898/
    @Traks, променеджил и получил в результате отличную печь!
    Я бы хотел поставить такую в стену, чтобы топка и ХК были обращены в кухню-гостиную, а тыл в спальню-кабинет. Трубу очень хочется пустить прямо в стене. Возможно ли такое? Всё-равно гильзировать?
    Еще вопрос, по эстетике. Печь - красавица. Кирпич прекрасно гармонирует с деревом. Но у меня будет штукатурка под покраску в каменном доме. Может будут элементы кирпичной стены (под старику).. может в моем случае планировать такую печь с облицовкой белыми изразцами или поштукатурить?
    Посоветуйте, пожалуйста!
  7. Natura
    Natura
    Natura
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задавайте конкретные вопросы.
    Много ответил в личной переписке.
    Что остается не понятным?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    На сегодняшний момент, я хотел бы посмотреть на картинках из реальной жизни как выглядит дымоход с конденсатоприемником при такой вот https://www.forumhouse.ru/threads/234898/ печке. Ведь кто-то же должен был сделать правильно - Вы наверняка встречали.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно, как выглядит и устроен дымоход Шидель УНИ.
    А какую к нему печку подключить - разницы нет.
    Хотели фото подключения именно той печки?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Любой кирпичной печи к дымоходу со сборником конденсата.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема подключения печки ни чем не отличается от подключения металлической печки.
    К примеру вот эта печка была подключена в дымоход Шидель.
    Есть какое-то сомнение в моих словах?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Там сборник есть?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же!
    Самая нижняя часть коренного дымохода - конденсатосборник!
    Печь соединена с дымоходом патрубком (перекидным рукавом)
    А Вы о чем?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    На фото не видно дымохода.
    Что означает термин "коренной"?
