Несколько вопросов по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем slavaart, 01.01.17.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В данном случае никаких сужений делать не следует.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы подключили трубу ТП не по правилам... Байпас там не нужен, он теперича только тормозит весь пооток...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так не делается. Хотя мы Вашей Со всей не видели.
    Уклон трубы в стяжке будет чуток, и воздух застрянет... Вам сейчас только скоростью (может!) получится вытолкнуть его. У кранов при стравливании, воздуха можно и не дождаться., давить будет из трубы разводки, а не с МП закопаной...
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    У брата идентичная СО. и все работает.
    Я закрывал кран со стороны обратки ТП и открывал балансир со стороны подачи. И со стороны обрат немного отодвигал трубу ТП. С начало шел немного воздух. Потом ледяная вода. И когда вода стала тепленькой я все обратно затянул. Трубы ТП стали горячими. Но спустя несколько часов трубы стали тепленькими и сам пол не прогрелся. А если бы байпас стоял как у брата после тройника на подаче, возникало бы сопротивление и вода стремилась бы так же и в ТП. Тем самым байпас + труба ТП в итоге не душили бы магистраль РО. Это все удачно реализовалось у брата. Но у себя, при обвязке котла я не просто не учел расположение байпаса.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все может быть. Иногда нужен мизер для перенаправления потока... Про стравливание все понятно, все правильно...@slavaart, только заменить вентиль и балансировочник на шаровые краны остается. Это облегчит заход в ТП.
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    значит все таки сливать воду(
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это проще, чем долбить бетон... И там про коллектор у котла что-то говорено..., перекрыть ветку ?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @slavaart, Заменить только корпуса вентилей. Но нужно подобрать угловые шаровые с таким же евроконусом.
  9. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Если завтро запущу ТП по всему дому то перекрою контур Ро первого этажа, закрою радиаторы и тогда минимум воды сольется. Но главное правильно запустить ТП)
    И еще как повернуть голову ЦН? Это его надо разобрать получается?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Запустили ТП. Потихоньку прогреваются. Только голова цн очень горячая, руку обжигает. Это нормально?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вообще-то корпус двигателя в эксплуатации греется прилично.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Иногда этому способствует воздух находящийся в насосе или подклинивший вал.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Воздух выгнал. А насос качает нормально. При изменении скорости явно меняется звук в трубах.
