Несколько вопросов по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем slavaart, 01.01.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @slavaart, Пробочку на насосе откручивали?
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Не ругайте сильно. Обвязка котла и СУ ТП.
    На все что весит и болтается внимания не обращайте.
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Да, когда пошла вода без пшиков обратно затянул.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это несколько раз над делать.
    Не малы трубы между коллекторами и котлом? ПП25?
    Да и фильтр установлен не правильно и мал диаметром.
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Примерно раз 5-7 сделал.
    а пп25 использовал из за того что отверстие в термоклапоне 10мм.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я писал про участок между котлом и коллекторами, где еще фильтр стоит.
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Так с котла медная трубка еще меньшего диаметра.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зато коллектор делится на три не маленьких диаметра.
  9. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Какие могут быть последствия у этих ошибок?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пройдет какое то время и котел начнет ошибки выдавать, в перегрев уходить, а в доме станет холодать, начнутся вопросы, и возможно вспомните о фильтре, перевернутом и маленьким! :(
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Ну он же по стрелке установлен.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Шум, журчание, кавитация.
    и сеточку вынете, чтобы не мешала...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но не по инструкции... Краник бы под ним. ежели так его прописали. Хоть мусор ловить перед ревизией сетки.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    До лета дотяну, потом переделаю. На всякий случай все на амереканках собрал.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот это правильно:super:
