Плавное регулирование спектра светодиодной досветки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 02.01.17.
  1. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Почитав ветку, пришел к такому же мнению...:( Задал вопрос о контроле параметров результирующего спектра и получил ответ в духе "бла-бла-бла, не это главное...":no: стало понятно, что это троллинг... имхо
  2. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Так твердотельное реле и есть Мосфет.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы ошибаетесь в терминах. Мосфет сам по себе, в режеме ключа и есть реле.
    Если мосфет предварить опторазвязкой, тогда такой модуль можно назвать твердотельным реле. :super:
    Я например, работаю с такими:
    http://syntec.su/production/ukl/index.html#op
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Но насколько я понимаю MOSFET коммутирует только постоянное напряжение?
    Для переменного используются симисторы.
    Посмотрел продукцию компании Синтек, в принципе много чего есть для коммутации. А как она по надежности?
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    О... контроль параметров...
    Это и моя мечта, параметров вы имеете в виду спектрограмму? Ну как бы спектрометр не дешев, для того чтобы его приобретать для бытового использования :-(нашел что то более менее приемлемое по параметрам от 100 тысяч рублей.
    Так же наталкивался на самодельные из куска сд диска и веб камеры. но както доверия не внушают.
    На этом вот сайте http://www.660nm.ru/ идет обсуждение, даже спектрограммы выкладывают светодиодов купленных у некоторых продавцов на али.
    Вот вобщемто и ответ, хотите качественного контроля покупаете спектрометр от 100тр, можно попытаться собрать из куска сд диска и веб камеры. Других решений я не нашел.
    Если есть какието другие идеи - делитесь.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Естественно все транзисторы на постоянке работают. Почти вся отечественная лифтовая электроника использует продукцию Синтек. Она не подводит. Кстати директор мой старый приятель. В г. Орле есть более крупная фирма "Протон"- от ее оптронов АОТ128 отказались лет 20 назад из-за ненадежности.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Был у меня такой эксперимент со сборным светильником: сделал отдельные линейки синих и красных, длиной по 0,5м и оснастил их двумя проводниками с разьемом к драйверу. В зависимости от стадии рассады, а вставлял в рамку светильника 0,6х0,6м нужную комбинацию из 4-х линеек:
    3С:1К- первые 2 недели, потом 2С:2К, затем 1С:3К. Получалось грубое регулирование спектра
    https://www.forumhouse.ru/entries/4904/
    Когда нужно было придавить рост рассады томатов ставил 4 синих линейки.
    Линейки не крепил- они просто лежали в рамке.
    Когда сделал светобокс перестал пользоваться.
    Поэтому хочу сделать (и сделаю) плавную регулировку тока каждой линейки, чтобы не заниматься их коммутацией.
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Сколько светодиодов и какой мощности ставили на одну линейку?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Красных по 10шт, синих по 7шт. Все одноваттники. Линеек я сделал немало, потом я из них собрал другие светильники. Драйвера 12Вт 320мА. Недогруз продлевает ресурс.
  10. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Мое вью...токовая регулировка не совсем корректна ибо зависимость излучения от тока скорее всего нелинейна. не зная эту зависимость не понять на сколько задавили нужный спектр и какое соотношение получили (или иметь измерительные приборы для калибровки интенсивности по спектру). но экономична.
    не экономична, но предсказуема - установка избыточных светодиодов и их коммутация по спектрам (возможно с контроллера релюхами).
  11. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    а здесь в принципе и прибор не нужен, мы не должны измерять частоту линий спектра, мы должны понять относительность пиков (максимум тех СД которые уже есть - синий и красный например) излучений СД относительно друг-друга.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    На самом деле по спектру проблем не может быть. ШИМ работает в пределах текущего тока, определяемого резистором о. с. драйвера. ШИМ изменяет напряжение и тем самым мощность светового потока (типа яркость). Контроллером легко подобрать скважность, а значит соотношение, чисто визуально. Скетч у меня уже готов.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Зависимость нелинейна, но посмотрев графики этой зависимости на Datasheet светодиодов примерно одинаковой мощности, и, предположив, что эти зависимости не сильно отличаются, можно достаточно точно регулировать соотношение. Например (первая картинка для CREE MX-3 -белый):
    ШИМ дает короткие импульсы тока, т. е. отношение длины импульса к периоду и дает кажущуюся яркость. Глаз здесь не помощник (это про визуально). Просто посчитать: 50% ШИМ - 50% люменов, 20%ШИМ - 20%люменов.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Все так, но пока я ставлю три-четыре кнопки, каждая из которых определяет соотношение в %.
    Это ведь неважно - 4:1 или 3,9: 1. В перспективе будет таймер и соотношение будет постоянно плавно меняться, но пока не знаю как поставить себе задачу.
  15. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Ну в принципе я и имел ввиду, что регулировать надо не по току - типа уменьшил ток в 2 раза (при питании постоянным током) и спектр упал в 2 раза, а в процентах шима при питании импульсным номинальным током.
    но в целом при отношении 1:2 чисто на рассаде за ее короткий период особой разницы наверное не будет. на полном цикле - наверное стоит заморачиваться.
