Плавное регулирование спектра светодиодной досветки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Лифтанутый, 02.01.17.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ну уж нет - как раз для рассады это очень важно, чтобы получить достойные растюхи.
    Рассада рассаде рознь. Покажите фото своей рассады томатов, перцев или цветов.
    И тогда поговорим о ее качестве.
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, сделать питание импульсным током сложнее (если самому делать). Проще снять с графика, скажем 10 точек тока (соответствующих изменению яркости на 10%) и изменять ток.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Наконец завел драйвер - очень много непоняток было, но теперь кажется врубился. Нужно очень тщательно подбирать индуктор. Пока выбора нет и поставил что нашел.
    Можно наверно пробовать диммирование от Ардуино.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Драйвер сейчас дает ток 500мА и чип немного греется.
    Как думаете, для сопряжения с чипом мосфет не обязательно на выход ШИМ, ведь ток никакой?
  5. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Немного греется, это как? Палец терпит?
    Пмсм, в любом случае не нужно на выход мосфет цеплять.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нет, только слегка, но я пока не нагрузил полностью - всего 4Вт, а нужно 10.
    Возможно придется иначе плату сделать, чтобы отвести тепло снизу и сверху чип придавить медной монеткой;). Но сначала нужно подобрать номиналы оптимально - может и не будет греться.
    Вроде простейшая схема и греться там может только мосфет, который коммутирует катушку.
    Может ему добавить внешний каскад для разгрузки? Снимок экрана 2017-01-26 в 22.24.02.png
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Можно на переделываемой плате сделать медный пятак (соединенный с GND) под корпусом. Корпус сажать на КПТ-8. Контактные площадки (особенно от GND) максимально быстро переходят в полигон.
    Вместо медной монетки есть маленькие радиаторы специально для приклеивания к корпусам.
    В Datasheet вроде есть расчет компонентов
    Пмсм, не стоит.
    З. Ы. А еще лучше заказать двуслойную плату с медью 105мкм и пятак под корпусом соединить переходными отверстиями с большим полигоном на обратной стороне
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Приветствую участников!
    А кто-нибудь добился результата?
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я перестал этим заниматься - изменился настрой. В процессе возни с регулятором, понял, что неверно сформулировал задачу и пошел неверным путем. ШИМ конечно заработал, светодиоды вспыхивали - гасли (на оциллографе) ,ток не изменялся, оставался стабильным. Не справился с кол-вом выходных ключей для маломощных драйверов. И... прекратил чтобы осмыслить.
    В плавном регулировании соотношения цветов нет надобности - растюхи этого скорее всего не заметят ИМХО. Достаточно грубого, ступенчатого изменения путем коммутации части синих и красных. Что и делаю.
