Keddy или Jotul?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем natus, 20.07.09.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Для начала посмотрите на топку i18 или i570. Выбранной вами 80ки не хватит мощности для обогрева всего дома, во вторых у нее нет возможности организовать подачу воздуха из вне, а это очень важно. 80-ка старая модель. Не берите.
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Простите! А КПД самого камина Вы не учитываете при расчете примерной стоимости 1кВт/ч
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Я взял в расчёт теплотворность дров, с учётом среднего(для твёрдотопливных приборов) КПД.
  4. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Спасибо, шура, очень доходчиво на счёт дров. Может есть подобные выкладки для конвекторов и электрического водяного котла для отопления? :) Тоже хотелось бы понять это. А планировка вот
  5. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    С электричеством всё гораздо проще, т.к. КПД электронагревателя, практически стопроцентный, а регулировка мощности(модуляция) может легко осуществляться от 0 до максимума(причём в автоматическом режиме).
    Определяете суммарные теплопотери помещений, для наиболее холодного периода, и подбираете нагреватель соответствующей мощности(с округлением в большую сторону).
    По отдельным комнатам, тоже самое, определяются теплопотери(опять же, по минимальным температурам нар. воздуха) и выбирается соответствующий конвектор, с автоматическим терморегулятором.
    Введение в систему погодного датчика, даёт дополнительную экономию(до30%), что в случае электрического отпления, вполне актуально.
    В итоге, цена килоВатт/часа электрического, получается несколько дороже чем дровяного. Правда, если использовать ночной тариф и теплоаккамулятор, то стоимость может получиться даже на уровне дров или близко.
    Но есть весомый минус у электричества - это то что его могут отключить из за аварии на линии, и в этом случае, будет нужна полноценная резервная система отопления(котёл на дровах, дизеле или на пропане).
    По планировке: она подходит как раз для водяного отопления(котёл, печь-котёл), а камин-печь - это скорее как вспомогательно-запасной элемент. Например, осенью или весной, бывает прохладно, а включать основную систему, вроде как ещё рановато, вот тогда и выручает камин - приятное с полезным... Или при незаплпнированном ремонте основной системы, камин-печь, поможет продержаться, какое то время, до устранения неполадок.
  6. stefan99
    stefan99
    stefan99
    Ну да, ровно так, камин с разводкой тепла как дополнительная система, всё равно его жечь, так пускай ещё и греет. Вот только на счёт основной ещё не очень понимаю - электро котёл и водяное отопление или может конвекторы, меньше заморочек с установкой... А есть ещё автономный газ...
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Чуть не забыл, при планировании электрического отопления, надо учитывать выделенную мощность, которая в Вашем случае, должна быть не менее 16кВт(92А).
    Если меньше, то на полноценную основную систему отопления на электричестве, расчитывать не приходится.
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    У меня каминная вставка Йотул 21, в инструкции написано- при работе с номинальной мощностью 6квт, потребление сухой древесины составляет 2,4 кг, то есть с одного кило дров получаем 2,5 квт тепла, и это у одного из лучших Европейских производителей каминного оборудования, откуда Вы взяли цифру на 40% больше совершенно не понятно. Кстати один килограмм дров мне обошелся весной примерно в 3р. 25коп. (1300 рублей складочный куб березы с доставкой), так что киловатт тепла от моего камина мне стоит 1рубль30 копеек, что сопоставимо со стоимостью 1квт электроэнергии по ночному тарифу, так что камином отапливаюсь только в дневное время.
  9. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У нас в г. Котлас: дрова чурками лиственные, хвойные 750руб за м3 Доставка 700 в час за грузовик. Время считается от момента загрузки до момента выгрузки. Но в целом цена будет ниже, чем у Вас.
    А я вообще из лесополосы ольху сухостой пилю. У ольхи калорийность на 20% ниже чем у берёзы, но она мне достаётся бесплатно, не считая времени 1 час на поход с деревянными санками в лесополосу и обратно. :) Но это только в удовольствие свежим воздухом в лесу подышать и почистить лес вокруг дач от пожароопасного сухостоя. Нужно ещё председателя СОТ данью облажить за то что делаю профилактику от лесного пожара. :);)
    А поскольку печь у меня очень эффективная Jotul 602 с чистым горением, то и дров на отопление много не трачу + бонус: зола для удобрения кислого болотного торфяника.
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Мой подсчёт, разумеется, примерный и усреднённый, а нормативная теплотворность дров (при 20% влажности), составляет 4500ккал/кг, по Российским нормам и 5300ккал/кг по Европейским.
    Те данные, которые указал ютул в инструкции к Вашей печи, похоже, даже более близкие к истине, и ориентироваться можно и на них...
    Если не секрет, где брали и как вёлся подсчёт-расчёт кубатуры?
  11. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Номинальная мощность Jøtul I 570 составляет 14 кВт.
    Потребление древесины при номинальной теплоотдаче: прибл. 4 кг/ч.
    КПД 77% 14/4=3.5:super:
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Брал в мае 2011 в Ногинском районе МО, цена соответственно была у них снижена, а считал по объему кузова КАМАЗа, дрова были плотно сложены в кузове как в поленнице, померил рулеткой и все дела.
    Кстати за лето дрова высохли до 15-20% влажности, у меня есть влагомер.
    У моей модели КПД поменьше:(, но меня вполне устраивает. Кстати с трудом представляю как можно измерить КПД камина в реальности:faq:
  13. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Рассматривается к приобритению топка I 570 + угловая облицовка от NORD - Akropolis,
    но облицовка расчитана устаревшую - I80, посему вопрос знатокам-
    570я встанет в сею облицовку? и есть ли возможность для данной топки докупить/установить систему разводки г. воздуха?
  14. SPB_Lady
    SPB_Lady
    SPB_Lady
    Доброе время суток! :)
    Akropolis не подойдет однозначно, как не крути...
    I 570 копия I 18 по техническим характеристикам и размерам, это некий рестайлинг I 18 :) Отличие в фронтальной части (плоское стекло) и внутри топки (эмалированный чугун). Смотрится эффектно!
    А, собственно, то что эта модель аналог I 18, то безусловно, ей присущи все элементы для установки системы разводки тепла.
    По вопросу подбора облицовки - перед Вами стоит задача: 1. Теплонакопительная облицовка? 2. Готовая облицовка? 3. Бюджетная облицовка? 4. Нравится по стилю? При выборе облицовки так же необходимо учесть, что Вас интересует система разводки тепла - а это значит, что облицовка должна позволить Вам это.
    Удачи!
  15. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    принято - спасибо!
    далее - топка вроде пока по критериям цена\характеристики\качество - устраивает
    бум искать вариант облицовки
    в задачах
    1. стиль классика (типа угловая максеты, регала и т. п.) (можно даж под окраску)
    2. два -отвода воздуха в соседние помещения
    3. бюджетность
    фундамент под печь есть - может рассмотреть кирпичные легкие облицовки?
