Отопление квартиры 64 м2 индивидуальным газовым котлом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SidorovichVN, 03.01.17.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Сергей192,
    Круто. В чем измерять это все будем?
  2. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Запустил СО, на трубе подачи от котла видны подтеки... на сколько я понял арматура Данфосс но при однотрубном соединении всех элементов системы отопления и полотенцесушителя в ванной, стало как то печально =)
    Может кто владеет информацией по настройке данных агрегатов (по простому не для диссертации)?
  3. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Какие мнения?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Почему вы думаете что однотрубка?
    Я бы в любом случае поменял бы стальную трубу на полимерную сразу.
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Просвятите плз что думают гуру отопительных систем
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрывать стяжку нуна и смотреть. Обвязку котла менять однозначно.
    Отопление точно автономное?
    Их ампутировать. Они для индивидуальной СО не нужны. Вы платите только за газ.
  7. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    В квартиру подведен газ и вода холодная, на фото виден котел и шахта где размещена труба отвода отработанных газов. Достану проект по СО выложу фото.
    СО однотрубная 100% так как по рекламации звонили те кто ее делал...
    Так что мне установили и для чего оно нужно?
    Обвязку я так понимаю на ПП-трубы менять или медь?
  8. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Нашел что за зверь - автоматический комбинированный балансировочный клапан AB-PM Danfoss, для двухтрубных систем отопления. Полотенцесушитель подключен криво, судя по инструкции клапан с регулируемым бай пасом должен быть (50 мм межосевого).
  9. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Нашел план системы отопления... легче не стало, т. к. монтажники говорили что система однотрубная.
    План на первый подъезд моя двушка зеркальное отображение этого плана...
    Что посоветуете?
  10. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @касимов 2 что посоветуете по обвязке котла? Балансировочный клапан я так понимаю можно снимать искать куда продать...? Основной вопрос в реализации СО теплый пол с данным котлом и модернизировать автоматикой.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Балансировочный клапан снимать. Можно деть куда угодно. Он, кстати, весьма недешев.
    Честно говоря, вообще не понимаю, как можно было додуматься в систему с автономным отоплением поставить автоматическую балансировку да еще с ограничением расхода теплоносителя?
    Воистину люди и денег не считают и голову не включают.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лесенку оставить в ванной. Это будет единственный потребитель высокотемпературного крнтура. Остальное вскрывать все и в топку. Смесительный узел и ТП по всей квартире, и наслаждаться тактовкой котла...
    На гарантийный срок, его должно хватить.
  13. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @касимов 2 в любом случае тактовать будет, т. к. ГВС при любом включении потребителя будет запускать горелку котла =)
    С гарантийным сроком вы меня "обнадежили"...
    В идеале рассматриваю вариант подключения комнатного термостата.
    Схема на скорую руку, возможно добавить обратный клапан на байпас было бы уместно.
    Что скажете о такой схеме?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открывать и закрывать краники потребителей ГВс каждую минуту... на это ни нервов, ни сил не хватит. Так что не это пугает. А вот дрючка с сентября месяца до марта вСО, вот это еще та тактовка!
    С ТП этот номер может не айс закончиться. Инерция ТП не последнее место занимает в этом процессе. Но ко всему привыкают!
    Не правильная.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smesitelnyj-uzel-dlya-teplogo-pola-svoimi-rukami-4.jpg Вот как то, около этого... плюс вариации. и охапка краников.
