Отопление квартиры 64 м2 индивидуальным газовым котлом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SidorovichVN, 03.01.17.
  1. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    А в чем отличие будет с трехходовым?
    Основной вопрос меня смущает что температура теплоносителя будет сильно амплитудить, причем на трехходовом меньше, на сколько мне позволяют мои познания предположить. Но и прогревать пол будет медленнее вроде как.
    Комнатный термостат сможет чем то помочь в плане тактования? Может интервалами температуры помещения 5+- гр. дельты?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой, отрывая приток горячего ТН, автоматически прикрывает подмес своего кольца. Ну как бы покоректнее работа. Я о схеме в том плане, что нужно полное кольцо высокотемпературного контура перед этим смесительным узлом. Котел пусть качает свое кольцо без всяких перепускных через полотенчик и далее через байпас. В нем может быть свой штатный перепускной байпас. Смотреть инструкцию нуна.
  3. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Простите что не по теме!
    Подскажите плз реально ли сделать на ГВС (работает по принципу проточного водонагревателя от двухконтурного котла) контур с принудительной циркуляцией с разумными затратами?
    Основной вопрос как вклинить обратку контура ГВС в подающую к котлу водопроводную трубу,
    Esbe VMB400 будет уместен для подключения?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Наверное Вы хотели узнать о возможности рециркуляции в контуре ГВС. Двухконтурные котлы имеют преимущество ГВС и рециркуляция практически лишит Вас системы отопления. Имхо. Можно вмешаться в конструкцию котла (сделать одноконтурный) и установить небольшой БКН мощностью до 24 кВт (это примерно 80л.-100л.), для большего объёма БКН потребуется большей мощности котёл. К БКН можно подключить рециркуляцию.
  5. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Сергей192
    Т. е. когда идет нагрев воды ГВС то отопление фактически отодвигается на задний план, а когда будет реализована рециркуляция ГВС из-за систематического подогрева считай СО не работает? Так?
    По поводу применения Esbe VMB400 есть ли рациональное зерно в установке данного агрегата на контур ГВС (холодная/горячая вода)? Чисто теоретически можно выровнять температуру и защитить себя от кипятка, т. к. знаком с работой газовых колонок тема актуальна при включении потребителя когда ты в душе и последующем выключении поток горячей воды перегревается на несколько секунд... но вопрос не навредит ли данный агрегат котлу...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В двухконтурном котле при разборе ГВС трёхходовой полностью перекрывает циркуляцию теплоносителя по системе отопления и открывает контур теплообменника ГВС.
    Имхо нет. И на газовых колонках и на газовых котлах имеется регулятор температуры ГВС.
    Поэтому я всегда советую приобретать только качественную продукцию.
  7. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Сергей192 котел Bosch Gaz 6000 W C24, т. е. получается что в котле одним бойлером греется и теплоноситель СО и ГВС? В инструкции было прописано что есть котлы с трехходовыми...
    Программно температура на котле для ГВС задается, но когда включается второй потребитель ГВС (посудку помыть пришел кто на кухню) когда в кто то в душе перепад температуры ГВС (холоднее станет), а после выключения второго потребителя теплее... этот вопрос не решить без ТА и прочих прибомбасов?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В этом котле нет бойлера. Котёл имеет основной теплообмнник и теплообменник ГВС. В котле имеется трёхходовой клапан. Теплообменник ГВС косвенный, т. е. греется теплоносителем для СО.
    1. покупать только качественную продукцию продукцию
    2. применять трубу с необходимым сечением
    3. не превышать указанную нагрузку
    4. при удалении точки водоразбора более 5 п. м. от котла советую применять одноконтурный котёл и БКН с рециркуляцией.
    И никаких перепадов температуры не будет
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кулюторная схема потерялась..., ну где то так: Безымянный.png
  10. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @касимов 2 судя по всему придется приспособиться к перепадам температуры при включении и отключении потребителей, места на водонагреватель выделить проблемно
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его где угодно спрятать...
  12. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Безымянный.png Сх 1.png Сх 2.png Безымянный.png Безымянный.png Сх 1.png Сх 2.png @Сергей192
    Подскажите плз!
    1. Есть ли смысл в увеличении сечения трубы ХВС (26 МП) на подвод к котлу для дальнейшего нагрева ГВС и раздачи по потребителям?
    Ввод воды в квартиру 20 ППР, (счетчик ном. произв. 1,6 м3, макс. произв. 3 м3, заменить на другой не даст водоканал)
    2. Есть ли смысл делать врезку в СО для подпитки и каким клапаном оптимально это сделать? Либо шаровый можно использовать?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Есть, если заменить вход.
    Нет.
    Две нижние схемы рабочие.
    Имхо. Трёхходовой не лучший вариант. Советую рассмотреть схему с радиаторными клапанами.
  14. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Сергей192
    С бойлером на контуре ГВС более равномерного потока теплой воды смогу добиться, без резких перепадов температуры из за задержки в модуляции пламени котла?
    Какая из схем подключения адекватнее работать будет? Боюсь что если последовательно подключить 2 коллектора ТП будет радиаторы сильно обворовывать...
    А чем трехходовой плох?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Теплообменник ГВС встроен в котёл производителем.
    Имхо. Покупать нужно только качественные изделия и никаких перепадов не будет.
    Не будет, если всё будет грамотно сделано
    Отвечаю вопросом на вопрос: А чем плох карьерный самосвал?
