1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Всё сходится, что не может не радовать!
    Перенесу всё же инфу по нашему объекта в отдельную тему...
  2. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Простите, ещё немного поспамлю, может, будет какая польза... :) Мы вот на днях заказываем Бонолит D400/400 ("полный привод" :)]) по зимним ценам, а на доставку с завода уже очередь...
    Уточнение: бонолит, который с завода Старой Купавне, не Грас.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Заказывать газобетон буду только летнего производства и хранения, так как зимний зачастую хранится в снегу и влаге при множественных переходах через 0 и нередко за счёт этого находится в посредственном состоянии. Что потеряешь на отбраковке в ту же стоимость скидки и выйдет.
    Посмотрим, что будет ближе к лету.
  4. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Согласен, и осознаю весь романтический героизм этой затеи) но следую скорее концепции "курочка по зёрнышку" - это только первая машина, далеко не последняя. Думаю заныкать небольшую партию для старта, чтобы не бегать потом по самой жаре :) Плюс вопрос охраны, естественно! Заныкаем ровно столько, сколько влезает на охраняемую территорию.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вот дом построенный по предлагаемой ТС технолгии. Монолитные колонны утоплены внутрь помещений. На отделку решили, термо панели ППУ с клинкерной плиткой, толщина 3 см:flag:., торцы перекрытий закроют ЭППС 10 см.
  6. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Герасим, скажите, пожалуйста, а какое сечение колонн?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Разговаривал через забор. Но точно больше 20х20
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    1 Ноября 2016
    Приехали снимать опалубку плиты крыльца и консервировать стройку. Утепление сработало как следует. Прошедшими холодами опалубку не тронуло, всё ровно, обнаружилась только одна усадочная трещина. Там, где с грунта снимались стойки опалубки тутже был проложен 100мм слой ЭППС.
    В техническом помещении во избежание промораживания дна - утеплили пол, плиту перекрытия над техническим помещением укрыли с захлёстом 100мм слоем ЭППС (видно на фото).
    20161101_143329.jpg 20161101_143348.jpg 20161101_143459.jpg 20161101_143502.jpg
    Дренажному поглотительному колодцу также сделали 1200мм утепленную отмостку по периметру.
    Всё, стройка законсервирована до весны.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По окончанию строительного сезона родились выводы.
    Первое.
    Если хочется наименьшую нагрузку на бюджет строительства - закупать материал или услуги надо только тогда, когда без этого уже прям совсем никак.
    Строительство - процесс динамичный. Даже при строительстве строго по проекту, всегда возникают какие-то непридвиденные обстоятельства. Что-то меняется. Окончатльный перечень необходимого и его объёмов постоянно корректируется и часто выясняется чуть ли не в день производства работ.
    1. Купили с запасом в расчёте на будущее, будущее поменялось и уже материал лежит без дела, а деньги того-с...
    2. Купили заранее, но минимум - случился недобор. Попали на дополнительную доставку.
    Чем ближе к соотв. производимым работам покупается материал, тем меньше вероятность 1 и 2.
    Второе.
    Всегда имейте под рукой "Склерозник". Блокнот с ручкой, куда записываете мысли и замечания. В пылу стройки на площадке многое упускается из виду и забывается. С блокнотом это исключено. Сверяйтесь с блокнотом как накануне посещения площадки, так и во время посещения площадки.
    Это из того, что вспомнил.
  10. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    basilio123, добрый день! вот, пошёл по Вашим стопам. Решил приурочить начало отчёта к первому реальному шагу, которым стало приобретение генератора :cool:
    Правда, мой пост из "Отчётов" перенесли в "Покритикуйте проект", ну ничего, пусть там помаринуется, потом от закладки первого камня, запущу тему "... - Отчёт".
    https://www.forumhouse.ru/threads/393165/
  11. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Этим летом успешно опробовали такой метод: если вдруг есть ненужные обрезки любой влагозащитной плёнки типа Изоспана А, можно ими накрыть, и конденсата будет не так много, - под полиэтиленом будет много конденсата (конечно, не в минус 25, а при плюсовой температуре), а под Изоспаном - ну тоже будет увы, но гораздо меньше. Мы так в сезон дождей 2016 спасли огромную поленницу лесоматериалов.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Друзья, прибегаю к помощи зала.
    В связи с тем, что стропильную систему сейчас перепроектирую на деревянную, возник вопрос реализации узла крепления мауэрлата к плите через теплоизолятор.
    Вводная.
    Сейчас так:
    Плита перекрытия, на ней по проекту 300мм утеплителя - минеральной ваты. (см. Вложение. Слой 300мм утеплителя плиты перекрытия на чертеже не показан.)
    Задача.
    Как выполнить узел крепления мауэрлата, чтобы избежать существенных дополнительных расходов и, одновременно, сохранить теплопотери на сравнимом уровне с предыдущим вариантом крепления металлической кровли (см вложение)?
    В идеале нужен простой, надежный и энергоэффективный узел, способный "приподнять" мауэрлат над 300мм слоем утеплителя.
    В металлической версии использовались утопленные в утеплитель стойки (Ст2) из двутавра, на которые крепились стропила, суммарная площадь сечения металлического мостика холода там составляля 0.1 м2.
    Как?
  13. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    @basilio123, можно вопрос, я вот не уловил в процессе чтения темы, у Вас холодный чердак, тёплый, или мансардный утеплённый этаж "monospace"?
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Холодный
  15. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Хорошо! Тогда как Вам такой вариант: не приподнимаем мауэрлат, а кладём его через соответствующую гидроизоляцию на стену (перекрытие) - мауэрлат - лиственница 200 на 200, далее утепляем крышу прямо между стропилами - пространство 59 см между соседними "стропилинами" ширины 200, соответственно туда 200 ваты (хороший зазор между ватой и черепицей), и если бы мы утепляли крышу, то можно и ещё ваты добавить - в Вашей модели пассивного дома.
    Но если чердак запланировал холодным, то ещё утепляем потолок в объёме 200 ваты, и чердак получается не совсем холодным, а промежуточным буфером, то есть в итоге эффект, как от 400 ваты.
    При этом очень хорошо изолируем пространство чердака, чтобы не в ущерб проветриванию, но чтобы ветер не гулял. Можно ещё и все выходы вентиляции утеплить, тем самым изолировать от чердачного пространства.
