1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Основа - мраморная крошка, связующее - цементное. Окрашена по массе, с гидрофобной пропиткой. Я брал размер 600мм х 100мм. Размеры ещё бывают 200 по вертикали и 300 по горизонтали. Но если брать 300 и класть "вразбежку", то надо вертикальный профиль в два раза чаще ставить. Я решил поэкономнее.
    Насчет можно ли на цоколь - не знаю. У меня цоколь штукатурный. Цементное изделие с гидрофобной пропиткой, по идее, не должно сильно отличаться по потребительским свойствам от бетонного изделия. Все дело в марке. Марку не знаю. Чисто по субъективным ощущениям качественная.
    Складская позиция (у меня шоколадный цвет был на складе) по 850 р за квадрат. Заказная (производили цвет под меня) 910 за кварат.
    Если на цоколь и он ровный, то никаких консолей, прокладок и горизонтального профиля не понадобится. Только плитка и вертикальный (монтажный) профиль. У меня профиль обошелся 114 руб/метр. На квадрат таких у меня уходит ~ 3,33 погонных метра.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, забыл. В процессе монтажа этого фасада отсутствуют мокрые процессы.
    Может кому будет полезно - можно зимой монтировать, зимой мне монтаж предлагали дешевле.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы крепили профиль через вату. А если без утеплителя, сразу на стену, это так же будет? Или какой то другой профиль?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Плитка защелкивается в вертикальный профиль. Он основной. Если нет утепления и стена ровная, то без консолей (сквозь вату) и горизонтального профиля можно обойтись. Крепить сразу вертикальный профиль к стене. Так даже проще и дешевле.
    Если утепление тонкое (50мм) и нет требования к полной негорючески фасада, то тоже можно обойтись без консолей и горизонтального профиля. Просто крепится горизонтальный деревянный брусок 50х50 с шагом ширины листа утеплителя. Утеплитель крепится между брусков, а на бруски уже вертикальный профиль. На него вешается плитка.
    Если утепление10 см или стена сильно неровная, то не избежать кронштейнов (консолей) сквозь слой ваты и горизонтального профиля. Это несколько дороже и геморройнее. Но если стена позволяет поставить вертикальный шаг консолей в ширину листа утеплителя (600мм), то можно обойтись без тарельчатых дюбелей и крепить 10см утеплителя враспор между горизонтальными профилями.
    Самый худший вариант, это когда стена неровная, консолей не поставить с шагом 600 (У меня из-за высоты блока 250мм, чтоб не попадать анкером в шов) и утепление больше 10 см. (Мой вариант). Это самый дорогой и геморройный. (ну я выбрал как всегда, вы понимаете :-()
    Тут сначала консоли (кронштейны), потом вата - грибками (из ваты торчат кронштейны), потом горизонтальный профиль (а может ещё и мембрана. Ну, конечно же, это мой вариант... Вы поняли... :-()
    Потом на горизонтальный профиль вертикальный (монтажный) и уж в него плитка...
    Уфф. Вроде все варианты описал.
    Посмотрите на фото, там впринципе видно.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @basilio123, мне нравится ваш вариант отделки, и вы сами, как я понимаю, в нем не разочарованы. не могли бы дать ссылку в личку на производителя/продавца?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Граждане, тут я публикую фото, на которых что-то видно. Но в процессе я снимаю подробное видео с рассказом. Так что потом, если будет какой-то запрос, то выложу все в смонтированном видео. Думаю если есть интерес, можно даже запилить серию видео по этапам и результирующее обзорное. Так что пишите, задавайте вопросы.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Давайте подойждем всёж окончательного варианта, когда все смонтируем, а то мало ли в жизни бывает огорчений. Я уже очень осторожно ко всему отношусь. Кстати, завод у вас в Твери. Так что логистика у вас будет дешевой, если что.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хмм, ну и найти производителя тогда несложно. :)
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ураааа!
    Победа... Есть утепление дома, водосточка и фасад! Попозже начну выкладывать накопившееся.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну и кто там говорит, что вентфасад - это не для частного домостроения, ибо торгово-офисный вид?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мы таки уже дождались окончательного варианта монтажа? ;)
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, и, все-таки, вылезли кое-какие особенности по плитке. Видимо, связано с настройкой оборудования. Не критично, но добавило хлопот по переборке плитки и выборке той, которую резать на доборы. Если делаешь самостоятельно - не проблема, но когда ставит бригада - можно пропустить...
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А, еще... Плитка цементно-мраморная, поэтому она не глянцевая, имеются типа "поры". Пробовали пилить коричневую плитку мокрым резом, чтоб меньше пылить - результат "белёсая" муть от мрамора с водой забивается в поры и выглядит подтёками на темной плитке... Пришлось перейти на сухой рез и пылить на соседей... :-(
    Так что, таки - да, в процессе вылезли детали, но со всем в результате справились.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По бригаде.
    Фасад получился на 5, но ближе к окончанию такое ощущение, что бригада устала. Все время срывались работать на скорость - приходилось осаживать, чтобы не упустить качество. Вообщем, без чудес, все равно - нужно присматривать.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    14 июня 2019
    Принял монтаж вертикального профиля.
    20190614_134404.jpg 20190614_134549.jpg 20190614_134553.jpg 20190614_134645.jpg
