1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    15 июня 2019
    Завели сетку от насекомых на вертикальный профиль, провели тестовые запилы угловой плитки на станке.
    Выяснилось, что при пилении с мокрым резом образующаяся мраморная белесая муть забивается в поры плитки и остается там разводами. Пока очухались, было уже прилично напилено угловой плитки.
    Отмывалась только с мыльным пенистым раствором. Короче, добавили себе геморроя по отмыванию и сушке напиленной плитки. Сделали выводы.
    В дальнейшем пилили плитку сухим резом пыля по окресностям. Зато без разводов. Думаю производителю плитки стоило бы указать на эту особенность в Альбоме Технических Решений.
    К вечеру с отмытой плиткой было уже так:
    Стало уже понятно, что все правильно и с цветом и рисунком. То, что выходит - смотрится очень даже...
    Далее я уже довольно плотно бывал на объекте, но интересного было уже мало. Вся основная работа и тонкости по работе с данным фасадом - на этапе разметки, подготовки и монтажа основания. Плитка кладется моментально. Чик=чик-=чик... Только успевай пилить и подносить.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    16 июня 2019
    Утро.
    Чик-чик-чик... Низ вентиляхи закрыт от насекомых по периметру, оставлены "язычки" под возможное дальнейшее крепление отлива.
    Чик-чик-чик... Вывели угол в несколько рядов, вкрутили шпильки крепления водосточки, примеряли ...
    Тут отступление по креплению водосточки. Дело в том, что из-за толщины утепления и фасада она отстоит на 35 (!) сантиметров от бетонного основания колонн. Вариант крепления к плитке отмел сразу. Это не ремонтопригодно. Я не люблю колхозить из разряда "крепить базовые функции дома на декоративную, а не конструктивную его часть".
    Что придумал. Взял наихудший вариант: виртуально "заполнил" всю трубу водой. Посчитал нагрузку, выбрал по расчету толщину шпильки при таком плече и шаге крепежа. Далее засверливаемся через фасад над каждой десятой плиткой в районе крепления вертикального профиля. Заводим в отверстие в колонне цангу, вкручиваем 12ую шпильку с приваренным на конце хвостом родного крепления хомута. Таким образом, шпилька держится и в колонне и опирается на плитку над её креплением в металло-каркас. То есть, практически никак не зависит от фасада. Можно менять плитку, а водосточка останется на месте. Выглядит это так:
    Чик-чик-чик, погнали дальше...
    Оставляя язычки из профиля для будущего монтажа подоконников и отливов.
    Кстати, можете оценить точность бетонных работ. Как мы точно попали плоскостью балки крыльца в плоскость фасада, который монтировался аж через ТРИ года спустя ! :)
    Вид "сверху"
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    16 июня 2019
    день.
    Чик-чик-чик...
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    16 июня 2019
    Вечер.
    Чик чик чик...
    В результате, когда уезжал в этот день - было уже так:
    Я, признаться, немного прифигел от такой технологичности... Сравните со скоростью кладки лицевого кирпича тащемта... Стало кристально понятно, зачем все высотки теперь не кирпич, а вентиляха...
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    17 июня 2019
    Дальше все по накатанной... Чик-чик-чик. Раз фасад... Чик чик чик. Два...
    Вечером уже вид с камеры... Три... Поехали второй этаж...
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    18 июня 2019
    Ну, вы уже знаете...
    20190618_205153.jpg 20190618_205226.jpg 20190618_205307.jpg 20190618_205346.jpg 20190618_205441.jpg 20190618_205600.jpg 20190618_205720.jpg
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    22 июня 2019
    Немного отвлекались на доделку утепления плиты перекрытия, закрытие там все ветро-влагозащитной (паропроницаемой) мембраной. Вата вся под ней, щели заделаны, ничего пылить больше не должно. Пропылесосю ещё потом.
    Напомню, что там 3 слоя по 10см Изорок Изоруф Н 130 плотности. По ней вполне можно ходить, так что подходит для утепления монолитного перекрытия. Обрамление люка выполнил негорючим материалом. Дверь люка буду делать утепленную и негорючую. Чтоб даже если там кровля будет гореть - внутрь ничего не попало. Типа как в Нотр Даме :)
    20190623_201843.jpg 20190623_201851.jpg 20190623_201906.jpg 20190623_201918.jpg 20190623_201930.jpg
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    22 июня 2019
    День - вечер.
    Смонтировали водосточку. Там, где она отстоит на 350 мм от колонны, попробовал просто всем весом на ней повиснуть - фигня. Даже не шелохнулась. Держит с огромным запасом.
    Переживал, что грязь с лесов будет лететь на фасад во время дождей и попадет в поры плитки, сняли два нижних настила, а верхний обернули в стрейч пленку.
    Как только закончили монтаж водосточки - ливанул дождь, которого до того за месяц бюыло дай бюог два дня. Вообще с погодой в этом году при монтаже очень повезло.
    20190623_201032.jpg 20190623_201114.jpg 20190623_201142.jpg 20190623_201203.jpg 20190623_201327.jpg 20190623_201402.jpg 20190623_201632.jpg
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот так всё выглядит вблизи
    Нра!
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    24 июня 2019
    Монтаж полностью завершен. Окончательный вид.
    20190624_174233.jpg 20190624_174343.jpg 20190624_174514.jpg 20190624_174829.jpg 20190624_174846.jpg 20190624_174927.jpg 20190624_174954.jpg
    Теперь буду разбирать видеоматериал, монтировать и потихоньку выкладывать на канал.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А снаружи откосы как планируются?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Металл белый pural, под откосы оставлены закладные в плоскости ГСБ
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Немного фоток с телефона жены
    20190622_153041.jpg 20190622_160429.jpg 20190622_195057.jpg 20190622_195144.jpg 20190623_101520.jpg 20190623_190127.jpg
    Расчет
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @basilio123, уличная плита перекрытия без утепления будет сосать тепло из дома, как радиатор.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, уличная плита перекрытия без утепления будет сосать. Но не у меня. :)
