1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Обсудил со своим "вторым" конструктором. Не проходит. Получается, либо нормальная теплоизоляция, либо вентиляция чердачного пространства. Что-то одно. Если хорошо утепляем - не остается пространства под кровлей для нормального тока воздуха.
    Вообщем, будем поднимать мауэрлат над утеплителем на стальных стойках. Увы, от металлопроката полностью уйти не удалось.
  2. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Я полностью согласен с этим замечанием, не понял только в каком смысле "не остаётся пространства под кровлей"?
    То есть Вы делаете полностью, абсолютно холодный чердак?
    Мы вот пошли по диаметрально противоположному пути, - бескомпромиссно утепляем крышу, именно скаты, так как второй и третий этаж представляют собой единое пространство.
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Посмотрите в сторону стеклопластиковых профилей/балок.
    PS. Строю дом по такой же технологии как и вы, и тоже думал в сторону металлической стропилки.
  4. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Да, вот тоже думали, как и все, в сторону металлической стропилки, но отказались в силу проблем с теплотехническим поведением, а также экономической неэффективностью.
    Оно в масштабе торгового центра может и ничего, но выпадение мощной росы при _резком_ похолоданием, изменении влажности, давления и т. п. в небольшом коттедже может выйти боком.
    А зачем поднимать маурлат именно металлом, почему не долить бетонные подпорки и утеплить их хорошенько?
  5. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    А ведь это отличная мысль!
    Надо бы только материал получше изучить. Вот читаю...
    "Чаще всего стеклопластиковый профиль изготавливается из ортофталевой смолы.
    В зависимости от условий эксплуатации возможно изготовление профилей из других видов смол:
    - винилэстеровая смола: предназначена для эксплуатации в условиях, где требуется от материала высокая коррозионная стойкость;
    - феноловая смола: рекомендуется в условиях с воздействием высоких температур и наличия риска возникновения пожара;
    - эпоксидная смола: обладает особыми электрическими свойствами, благодаря чему изделия из нее являются оптимальными при эксплуатации в зонах опасного напряжения;
    - акриловая смола: изделия из нее обладают низким дымовыделением в случае пожара.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Бетон: Площадь сечения=теплопотери +одна заливка +опалубка +арматура и вязка +бетон +доставка (30км) и опять +26 тыс. на бетононасос. Не лучший вариант.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Интересный вариант. А как там устраиваются сочленения-? Т-образные на чём крепят?
    С интересом ознакомился с вашей темой и по стенам тоже. Смотрю, в каждой теме с монолитномым каркасом обязательно находятся скептики, которые подробно объясняют почему монолитный каркас - фиговая затея. :)
    Про металлическую стропилку. Очень хочется до сих пор. Просто когда балка 20Ш1 ещё стоила 30 тыс за тонну - я её очень хотел. Тогда мне смету на кровлю 200 м2 считали 1.3м до 1.5м. Сейчас она 60 за тонну. Уже хочу совсем не очень. Смету даже и спрашивать боюсь. Летом, думаю, будет 80. Шли бы они нафиг с таким ценообразованием. С таким подходом я лучше дерево на кровле пострадаю.
  8. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А в чем изначально был смысл выбора такого экзотичного варианта стропильной системы - металл?
  9. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Проблему в целом понял, нужно надёжно утеплить перекрытие со всеми пирогами, чтобы ничего не торчало, а бетон будет передавать тепло вверх. Будем думать...
    Чисто по технологии лишь хочу отметить, что мои умельцы, например, сами отливают великолепный бетон на месте. Тут есть другой нюанс: куски, залитые в существенно разное время, выходит ли арматура.
    Металлические подпорки надо внимательно считать, большие боковые нагрузки, в Москве закладывают до 150 кг снеговой нагрузки на квадратный метр.
    Эффект ещё видимо будет в том, что металлические подпорки будут иметь меньшее сечение, чем колонны из бетона... правда способность передавать тепло выше...
    Мы вот на полном серьёзе рассматриваем систему, в которой кирпичная кладка соединена специальными металлическими стержнями - теплопроводами, которые автоматически размыкаются по принципу реле, дабы днем передавать тепло на внутренние стены, а ночью по тем же жгутам всё не улетучивалось в космос :)]
  10. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Могу с ходу предложить очень экономичный вариант.
    Цель: прочность мауэрлата.
    Как мы этого добьемся без подпорок:
    Выкладываем самый обычный мауэрлат, скажем, из двухсотой лиственницы (стоимость ноль) в ДВА СЛОЯ, высота 400, и надеждно связываем верхний пояс брусьев дополнительным металлическим каркасом: по периметру изнутри и снаружи полосы нержавейки около 10 - 15 см, закрепленные насквозь болтами, и изнутри система расчалок (для 10 на 10 хватик восьми точек вероятно).
    При этом добиться несползания брусьев будет намного проще.
    Чтобы понять, как это будет работать, нужна дополнительная информация: можно ли закрепить маурлат изнутри? перекрытие сплошное?
    Дело в том, что если нет, то снаружи металлические элементы снова окажутся теплопередатчиками.
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Сочленения заклепочные или болтовые.
    Можно рассмотреть комбинированый вариант - из стеклопластика сделать только элементы терморазрыва
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    А в чем экзотичность этого решения ?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В качестве одного из мотивов - насмотрелся на дачах как быстро во время пожара соседние дома через крышу от горящего занимаются. Более подробно о причинах можно почитать здесь.
    Там боковые будут от расползания стропил под весом снега - не так страшно, потому что статические и частично снимаются ригелем. И основное - поганое: знакопеременные динамические ветровые.
    Считал, аппроксимировал с помощью smartcalc. ru. Даже при меньшем коэффициэнте сопротивлению теплопередаче разница получается на порядок в пользу стоек. А ведь под стойки можно ещё терморазрывную прокладку подложить.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Совершенно не понимаю как хотябы даже прикинуть-посчитать Т-образное сочленение на болтах с плечом в полметра и знакопеременной разнонаправленной ветровой нагрузкой.
    Чисто из опыта - композит хрупок вдоль волокон, в местах нарушения целостности (отверстия) и при точечных нагрузках (например от болтов в сочленении).
    Посмотрел - пока, видимо, не сильно распространено. Очень мало цен, где нашел - 1800 за погонный метр. Если это и правда такой порядок цен, то у внутренней жабы случится приступ.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я сам только начал его смотреть - во вложении есть что-то по типовым креплениям профиля.
    отсюда взял https://www.flotenk.ru
    По ценам наблюдаю какой-то бардак видимо рынок еще не устаканился.
