1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я бы так же поступил - фасад не стоит портить... мне чтобы не портить фасад пришлось трубу в земле на 14 метров дальше прокладывать, чтобы из земли выйти на самом углу дома, счетчик в бойлерной будет... а то, что труба пойдет по дому мне кажеться не так и страшно, при отделке можно ее покрасить или задекорировать как то хитро по ходу дела, а вот на фасаде она всегда будет видна!
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Отчитываюсь. Эксперименты с приготовлением легкого раствора на перлите продолжил. Сделал ещё два образца с соотношением цемент-перлит 1:6 и 1:8 + фибра. Ожидал, что раствор, приготовленный на одном только перлите будет очень хрупким и будет легко ломаться и крошиться.
    А вот оказалось - нифига. По прочности вполне. Не хуже автоклавного газобетона. Единственное, перлит при замесе очень сильно "садится" в объеме. Поэтому в легких растворах потребность в наполнителе выше, чем в тяжелых на еденицу объема готовой смеси.
    Итак, измерил объем, посчитал вес. 1:6 получил плотность готового 800 кг/м3, при 1:8 плотность 760 кг/м3. Из чего ясно, что готовить соотношения выше 1:6 врядли целесообразно из соображений "прочность/плотность". Похоже 800 кг/м3 - рациональный предел.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вести с полей.
    01.09.2019
    Пока делаю электрику.
    Разметил все группы, линии, нарисовал штробы. С учётом того, что у меня фактически по дому идет почти до каждого потребителя две линии - основная и резервная (бесперебойная) - получилось дюже дохрена.
    Но я почти все развел по газобетону. В бетоне штробиться практически не надо.
    Думал будет тяжко. А оказалось за пять часов проштробил почти весь второй этаж. То есть, на два этажа - три раб. дня и можно будет уже класть линии. Только пыльно очень.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В рузультате вся разводка и розеток и освещения и слаботочки - по полу. Распайка в подрозетниках. По помещению - шлейфом. Свет двухклавишный. Две линии, основная + резервная. FTP в серверную и между синганками, датчиками, котельной и камерами.
    Всё вертикально и перпендикулярно. С прицелом на минимальный возможный ущерб в будущем при монтаже чего - либо на стены или пол.
    Да, там, где надо много розеточных постов - делил их на блоки по один-два. Ибо рамки на большее количество постов стоят какие-то совсем негуманные деньги. Имейте ввиду. Спасибо @loa за подсказку.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Из фигового.
    Чудес не бывает. Вылез косяк от "чудо каменщиков" (https://www.forumhouse.ru/posts/19814108/, https://www.forumhouse.ru/posts/19814131/).
    Никакие они оказались не чудо... Вкратце. Договаривались армировать каждый третий ряд кладки и подоконный ряд. Закупил арматуры на такой расход. По приемке ещё удивился, а чего это вроде многовато осталось... думал посчитал где-то неправильно.
    А тут пока размечал линии, смотрю - трещина в углу сквозь верхних четыре(!) блока аж в двух местах. НИфига себе, думаю... Откуда она там? Там же арматура должна быть в углу. Да и нагрузок там никаких, монолитный каркас же. начал что-то подозревать.
    Вот это место:
    Угловая часть
    Вторая часть в комнате.
    Вляз пинпоинтер (металлодетектор такой) и давай по стене. Опаньки. А армирован только первый, подоконный и ещё один ряд кладки. ИНДЮКИ. Типа "АЧЁЕМУБУДЕТ" ТМ. решили, что раз каркас, то можно и пожиже армировать несмотря на договоренности. А фигли, работы-то скрытые... Не, ну зла не хватает. Всёж продумал. А они со своей долбаной самодеятельностью.
    Вообщем, в этом углу перемычка из тяжелого бетона и в окружении ГСБ. У них коэффициенты линейного расширения разные и угол. И на температурной дельте в неотапливаемом доме на углу как раз и накопилось. А так как он не армирован, то и треснул. Дебилы.
    Ну вот хорошо у меня монолитный каркас, а если бы они такую самодеятельность на несущем блоке раззвили, уроды? Короче, сеткой металлической этот угол укреплю и забуду. Но осадочек остался. Хрен я их кому порекомендую теперь.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Жесть - похоже в стройке чудес не бывает и как сам себе сделаешь - никакой мастер не сделает!(
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Блин, и монолитный каркас не гарантия от трещин в ГБ. Кстати, тоже похож на мой случай, трещина от края перемычки. У меня, правда, на 2х слоях.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут дело не в каркасе, а в нарушении проектной схемы армирования. Увы :-(А каркас спас от последствий их рас#здяйства. Там у меня над этим углом одна из трёх центральных стоек стропильной системы. Нагрузка с неё уходит на плиту и колонны мимо блока. С ужасом думаю, что бы было, если б она приходила в ГСБ аккурат на этот угол в случае несущего блока...
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ещё немного фоток по электрике (в результате делаем вдвоем с женой)
    20190814_185948.jpg 20190826_105214.jpg 20190826_105240.jpg 20190826_105549.jpg
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Аккуратненько. Гофра на полу - это еще будете полы подливать?
  12. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Конечно. Это в котельной. Там собираюсь по плите 150 пеностекла и поверх - стяжку. Электрика будет в канале между пеностеклом. Замоноличу песком с цементом в первом слое 50мм. Сверху с перевязкой швов еще 100мм.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дельно. Но, боюсь, до этого дойдет очень не скоро. Работаем по выходным только и не полный день и дни все короче. А линий очень много и еще дубляж почти каждой линии аварийный от инвертера. Так что почти в два раза больше.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Монолитил электрику по плите расвором 1 к 10. Укладыаешь вдоль эппс и заделываешь. Очень удобно.
