1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Алексей71Тула, энергетикам на ваш кабель от ЩУ до дома, в принципе, наплевать. Все, что после счетчика - вообще не их дело. Так что можно пока и не протягивать.
    При такой длине ваш самый лучший вариант - это АБШВ 5х16. Но у него наружный диаметр где-то 25 мм, протащить будет очень непросто.
    Медный 5х10 будет немного тоньше, но ненамного. Но втрое дороже.
    Без брони диаметр поменьше. Соответственно, либо АВВГ 5х16, либо ВВГ 5х10.
    Пятая жила вам желательна, поскольку с СИПом можно делать TNCS. Соответственно, жила либо 10 меди, либо 16 алюминия.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В данном случае, НГшность и LSность :aga: не играют никакой роли.
    А сечение тут определяется жилой PE. По фазным шестерки за глаза. Можно взять 10/16 "армянского калибра", то есть, ТУшный.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо. Толщина очень важна. Если брать 5 жил сечением 10 мм2 меди с учетом того что все это в пнд и броня не нужна, а вот толщина важна очень - так как протащить это стальным тросиком на такое расстояние та еще задача. Такой вариант норм https://www.etm.ru/cat/nn/3537545/
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    И еще хотел сппросить на основании перечитанного по ссылкам выше про 1 и 3 фазы? Что лучше и почему и могу ли я требовать 1 фазу и в прави ле мне отказать в этом?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот занес руку чтобы просто ВВГ написать. А потом подумал что не знаю как по дому хвост ввода пойдет, а разница в цене мизерная. ;-)
    Получается, если ТТ, то заземление можно не тянуть и ограничиться тоненьким ВВГ 4х6. А если tncs, то требования к сечению уже выше?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я свой ввод выполнил именно медным Алюром. Только бронированным. Качество очень понравилось. Да и по интернету на форумах отзывы по нему были положительные. От того его и выбрал.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    3 фазы выгоднее поставщику, так как легче баллансировать нагрузку на фазах подстанции. 1 фаза выгоднее потребителю с точки зрения экономии на автоматике и простоте схемы. Не надо морочиться распределением линий потребителей по фазам, отслеживать перекосы по фазам для некоторого трехфазного оборудования. Для себя однозначно решил лучше одна фаза, а так как сбытовая не против, то так и сделал. Слышал много историй что сбытовые на отрез не хотят давать 15 по одной фазе.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если одна фаза то кабель уже другой должен быть? Если да - то надо сперва определиться с фазностью?
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем, если я правильно понял @loa, то если реализовывать TN-C-S - необходимо тянуть жилу заземления к уличному щиту и эта жила будет 10мм2 меди или 16мм2 алюминия в любом случае (1 или 3 фазы). И тогда для одной фазы 15квт можно тащить тонкую 3х10 мм2 меди. (Я всёж протащил 16мм :), перебдел, ну вы меня знаете :)). А для 3 фаз уже дорогой и толстый 5х10 мм2 меди.
    Если же реализовывать TT, то (если я правильно его понял) достаточно 2х10 мм2 меди для одной фазы и 4х6 мм2 для трёх (так как заземление будет своё и уже протянуто).
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Получаеться 1 фаза со всех сторон интереснее, так как у меня от столба до дома только 40-50 мм, а до щита и все 65 наверно. 2 по 10 всяко интереснее выходит. Осталось узнать дадут ли мне 1 фазой 15 квт. А вот что реализоввывать лучше TN-C-S или ТТ я пока не пойму! У вас я так понимаю TN-C-S - мне стоит поступить так же или вариант с ТТ тоже стоит рассмотреть?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообще я планировал себе ТТ, так как не очень доверял сетям. Ну щит у меня монтировал @loa, а он, как я понял, фанат Tn-c-s (обе системы допустимы). Поэтому я запланировал гибко, ТТ с возможностью подключить один провод и получить TN-C-S. Ну и loa при монтаже мне его, таки, естесственно, подлючил. :) Ну теперь я уже думаю, что отключать его я, возможно, и не буду. Посмотрю.
    За то, чтобы отключить - выступают мои страхи получить на скважину разряд от молнизащиты в уличном щите. Чисто физически я понимаю, что страхи беспочвенны, но не могу ничего с собой (пока?) поделать. За то, чтобы оставить как есть - выступает лень матушка. :)
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще, вся эта балансировка по фазам уже при десятке домов получится при любом подключении.
    Я думаю, основная причина этой традиции - в том, что сопротивление линий великовато. У меня при кустарном способе обычно где-то ом получается.
    Соответственно, если мы влепили вводной С50 (для 11 квт), то ток КЗ нужен 250-500 А. Линия может столько не выдать, со всеми последствиями.
    ps: Давеча лазил по сайту меандра и нашел у них интересную штуковину: измеритель сопротивления петли фаза-ноль и заодно состояния заземления. Прям проверяет, сколько может выдать линия по факту и сравнивает с введенными в память уставкой и кривой автомата. Если что, как-то сигнализирует. Думаю, может, обзавестись такой приблудой и при установке ЩУк сразу проверять...
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если разряд каким-то образом добрался до обсадной трубы, то по ней в землю уж точно стечет без каких-либо проблем. Учитывая размеры этой трубы (=площадь контакта с землей).
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если 15 квт 1 фазой наверно какой то дикий вводной автомат нужен. Он наверно редкий и дорогой. И если у меня свое заземление классное - насколько мне нужно заземление с линии... Блин с электрикой все сложнее чем со стройкой в разы!
