1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Олег, страх иррационален, это я и сам понимаю умом. Но он есть. ;-)
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот если обзаведетесь до монтажа щита - было бы интересно померять что у меня получилось.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тоже так думал, пока не полез разбираться сам. Не сложно, просто долго :)
    На одну фазу автоматика дешевле, чем на три. Это просто я заморочился вводным селективным, чтобы гарантировано при КЗ в доме отключалась автоматика в доме. А если ставить обычный на уличном, то можно получить ситуацию, когда при КЗ в доме "выбивает" не только в доме, но и вводной на уличном. Что крайне неудобно. Обычно все ставят и "не парятся". Но вы ж меня знаете :)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да ничего дикого, просто на 63 А, совершенно обычный.
    Селективные, да, они дикие и по габаритам, и по цене.
    По поводу заземления: ТТ является допустимой системой, если нет возможности организовать TNCS.
    Разница в том, что в системе TT на рабочем нуле в общем случае может быть потенциал относительно защитного проводника (PE). То есть, она несколько более опасна, возникают повышенные требования к дифзащите и все такое.
    Впрочем, у нас люди живут без всяких там трехпроводных излишеств с АП-50 на входе...
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще, это можно сделать обычным напряжометром и более-менее известной нагрузкой (того же чайника, который использовался для измерения заземления). Если в щите стоит вольтамперметр, как нынче принято делать, то и напряжометр нужен.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну вы помните, бойлерная и помещение ИБП будут из полностью негорючих материалов, включая утеплитель в полу. Так как минвате веры нету (что не просядет со временем) - заморочился пеностеклом. Ну пеностекло в Москве достать - тот ещё квест. Везде все пишут, что есть, по факту - шиш с маслом. Только под заpаз. 100мм жду уже полтора месяца. 50ка приехала через две недели от заказа.
    С пеностеклом какая ещё засада. Думал отлить стяжку прямо по нему. А d этих ваших энторнетах пишут (да и в АТР производителй везде на битуме), что бетон типа разъедает пеностекло. То есть, типа нельзя чтобы там контакт бетона и пеностекла был. Ну и стеклоткань тоже вроде ест.
    Я и заморочился тестом. Замесил - налили на пено стекло и на стекло ткань.
    Друзья. Вас обманывают. Ничего там не разъедает. Попробовал отодрать застывшый бетон от блока - так он отламывается "с мясом". Что какбэ намекает, что пятно контакта с бетоном не только не разрушено, но и прочнее чем само пеностекло. Со стеклотканью тоже результат отрицательный. Стеклоткань под бетоном как новенькая.
    Я ещё попробовал мои эксперименты с блока пеностекла отордать. Ага. ЩАЗ. Пришлось орудовать шпателем, кроша под бетоном основание. ну а потом попробовал оторать. Ну и опять. С мясом.
    Короче, ощущение, что на практике блоки пеностекла вообще на раствор клеить можно.
    20191012_111555.jpg 20191012_111727.jpg 20191012_111819.jpg 20191012_111750.jpg 20191012_112030.jpg 20191012_112212.jpg
    Ещё повесил в гостиной и на кухне два инфракрасника по 700 ватт. Посмотрим как будет с температурой.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А с электрикой сейчас так:
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, с матами, которые специально под стяжку, проблем быть не должно.
    Кстати, еще керамзит есть - он точно не осядет.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это в краткосрочном периоде. А как насчёт долгосрочного?
    Если взять и соединить в скрутку медный провод с алюминием, тоже за месяц ничего не произойдёт. Но кругом не рекомендуют так делать. А процесс-то уже пошёл на микроуровне. Или как?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну я ж ведь маньяк, я же хотел чтобы это в случае чего еще и воду не набирало :)
    С ватой 140кг на куб я работал. Ходить по ней можно. Но под длительными динамическими нагрузками (если упорно топтаться) всеж немного оседает. 170ая будет получше, но все равно ж проходимость плюс тяжелый котел твердотопливный. Плитка может начать трещать мне кажется. Да и пощупать в работе этот материал (пеностекло), не скрою, очень хотелось.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тоже сначала так думал. Но если разобраться в физике процесса, то получается так. Самая сильная щелочь еще пока цемент не прореагировал с водой. Цементная водичка мыльная на ощуть (имеет щелочную реакцию) только до момента отвердения цемента. Потом уже вода разлитая по бетону не обладает уже таким свойством. Это первое соображение. А во вторых, как два сухих тела будут меж собой реагировать - вообще слабо себе представляю после отвердения раствора. Ну положу пленку полиэтиленовую между ними. Но скорее из перестраховки.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Делают же УШП или полы по грунту, где плита/стяжка на пеноплазд налита - и вроде ничего.
    Супротив воды бывает гидроизоляция - точно знаю, сам мажу :) Ну и аварийные трапы, датчики протечки всякие.
    Плитка трескаться не должна: с теплым полом клей нужен эластичный. Давеча от ведра пластикового отковыривал остатки, так действительно не такой хрупкий, как обычная смесь.
    Впрочем, пеностекло, наверное, тоже хороший вариант.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если пишут, что не надо контакта, то, видимо, есть на то причины.
    Но рулон хорошей пленки 200мк 150 м2 стоит тыщ шесть - об чем разговор.
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В идеале, конечно, стоило бы поглубже вопрос копнуть: к производителю обратиться и расспросить, почему такое ограничение введено. Хотелось бы более точной информации. У ТСа не каркасник какой-нибудь, а монолит. То есть, расчёт, что жить там лет 20+ будут. Было бы обидно совершить ошибку на ровном месте.
    зы: в таких серьёзных строениях больше всего опасения вызывают нежелательные вялотекущие разрушительные процессы, которые могут привести к серьёзным проблемам, но сами при этом тяжело обнаруживаются.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Попрошу птищьку нашу не обижать"
    За океаном не редкость какие-нибудь каркасники, построенные сто лет назад. У норгов есть и вдвое старше.
    В вопросах долговечности навскидку далеко не все очевидно, тут лучше тщательно выяснять - в этом смысле согласен.
