1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    @loa, я бы не стал класть в корзину монолиты и
    Мягко говоря, строения из разных весовых и ценовых категорий.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это, по моим наблюдениям, скорее, миф. Если, конечно, сговнякать домик наф-нафа без расчетов, то, наверное, он будет легким и дешевым.
    А если корректно собрать все расчетные нагрузки, то выясняется, что стены - это не самая большая масса. В случае УШП или других монолитов разница фундаментов не такая уж большая.
    Крыша одинаковая, окна-двери - тоже. Нормальная инженерка - абсолютно такая же. Причем, выясняется, что в общей смете весит едва ли не половину. Где разница того же теплого пола по утеплителю? - один хрен, там стяжка, тут стяжка. Кабели одинаковые, длина тоже. И так далее.
    Возвращаясь к теме. Я тут подумал о вопросе контакта бетона с пеностеклом и вдруг вспомнил, что их в любом случае надо разделять: иначе вода из смеси в стекло уйдет.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Но КАК, Холмс? Как она это сделает? Оно ж водонепроницаемо. Это же не щебень пеностекольный а плиты.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Тоже склоняюсь к тому, что плёнка между пс и раствором сыграет свою роль на стадии набора прочности, а затем химреакции прекратятся, и взаимодействие станет пренебрежимо малым.
  5. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Василий, а фоток бункера для бетона не осталось? По чертежам не очень понял устройство узла заслонки.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как в анекдоте: "Раскладец-с!.." :aga:
    Вообще я пеностекло представлял как то ли сыпучее типа керамзита, то ли как пемза.
    Если воду не пущает, оно хорошо, конечно.
    А если контакта не надо, то проще плёнку постелить и вопросов нет.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Только из видео. Качество так себе. Но там ничего сложного, просто поворотная заслонка на оси с рычагом и фиксатором от открывания (от бетоносмесителя до попадания в руки оператору) в виде стального штыря.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Надо, наверное, мне по пеностеклу видосик было запилить. Информации от практиков в интернете мало.
    Пленку скорее положу, чем нет. Это и недорого и не геморно.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Типичная проблема малораспространенного материала. У меня с фасадным гипсокартоном была та же история.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А что за фасадный гипсокартон? Что за зверь?
    Просто думаю, чем потолки отделывать.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Специальная разновидность гипсокартона для монтажа снаружи "скандинавского" каркаса. Применяется наряду с мембранами (тряпошными) или плитными МДВП. Толщина 9,5 мм, но жестче. И меньше боится сырости; хотя прямо на улицу его, понятно, не выставляют - снаружи отделка фасада (доска, сайдинг и т. п.).
    Для внутренних работ он не нужен. Если же хочется гипсокартона попрочнее, чем обычный, тогда есть (у гипрока) марка strong, толщиной 15 мм и с фиброй внутри. Там что-то типа 80 кг на дюбель.
    Вот его гипроковцы рекомендуют как альтернативу варианту "обычный в два слоя".
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не, я всё делаю вялые попытки сообразить отделку, стойкую к "дачному" режиму отопления. Терехов говорит, что для этого надо применять в отделке те же материалы, что и для фасада. Вот и удивился, неужели уже гипсокартон такой есть, что на фасад лепить можно, не опасаясь влаги.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Теплопотери 1,5кВт и дачный режим отопления?) да Вы на подбор материалов потратите времени уйму... дом ж по сути каменный его прогревать долго, разумнее поддерживать Т сжигая деньги при любом тарифе!... наверно, опасаетесь пожара? Постройте отдельностоящую котельную из остатков материалов (как раз будет что в фальц самому закатать ;)), но наверно теплопотери этой котельной будут еще 1,5квт :)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну вот поэтому я уже почти оставил эту идею. Потому попытки и вялые :) Проще всего и дешевле оказалось оштукатурить потолок и стены гипсом и поддерживать +15 вместо +5. Тем более, что думал успею в осень (со свежештукатуреным гипсом уходить в зиму было стремновато). А теперь понятно, что уже на весну в лучшем случае, если за зиму инженерку ещё успею.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    А какие сейчас видения инженерки? Нашел обсуждение 2017 года, там не очень понятно на чем остановились в итоге
