1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В процессе подключения щита будет пара таких коробок шкуры осьминога. Только на сумочки и кошельки она не годится, а жаль...
    ВВГ иногда удобнее "драть" с конца. Вначале нюморезкой делается кольцевая и продольная царапины, как и с нюмом. Потом на конце бокорезами кабель кусается вдоль, чтобы можно было зацепиться за изоляцию и жилу отдельно. Утконосы плюс пассатижи или типа того. И тянуть в разные стороны. Крайне желательно не забыть надеть перчатки; лично я свои беспалые имени Кота Базилио за день если и снимаю, то либо чтобы пообедать, либо надеть более ядреные для каких-нибудь совсем брутальных работ. Иначе при неизбежных "срывах" голые руки от всяких препятствий будут как у заядлого кошатника :aga:
  2. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    А как выход торцов гофры из опалубки организован?
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Есть зачистка для круглых проводов (у меня Wiha 246 77 SB 36052) - очень удобная штука. И вообще лично мне круглыми проводами как то удобнее работать - плоскими крайне неудобно поворачивать, неудобно пихать в гофру. А шкуру ног осьминога я используя как крепеж кабеля в штробах.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я когда-то такие зачищалки обозвал "нюморезками". Удобные и стоят немного.
    Плоские как бы компактнее, но фиг. Норовят перекрутиться и все такое.
    А разделывать плоский мне даже проще: нож с пяткой полосует только в путь.
  5. dumax
    dumax
    dumax
    А почему не плоский ВВГ купили? С ним работать гораздо приятнее.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну вот выше по удобству мнения разделились. А купил, потому что круглый надежнее. Там три слоя изоляции против двух у плоского.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    С плоскими проблемы с поворотами внутри ограниченного пространства (штробы/кабель каналы) - слишком много места занимают и дубовые как незнамо что - все норовят вылезти наружу. Ну и запихивание в гофру отдельное приключение - одной рукой держишь гофру, другой пихаешь, третьей крутишь исправляя перекруты.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сегодня был на доме. Ребята закончили подшив свесов. С плинтусами "в цвет" получилось просто бомбически. Ну очень понравилось. И работа аккуратная!
    Фотать было некогда, потому что занимался подрезом утеплителя на обрамлениях окон. Приступили в обрамлениям. Завтра опять поеду доделывать подрезку.
    Из хорошего. За 6 дней два 700 ваттных инфракрасника (4200р) подняли температуру в доме с 11.9 до 17.9. И это ещё не утеплен бетонный пол первого этажа.
    Ну то есть, с утеплением пола тогда выходит, что 1400 ватт достаточно, чтобы держать в межсезонье дома вполне удобоваримую температуру.
    Если до кучи ещё утеплить люк чердака, вводы-выводы вентиляхи - получится, что теплопотели дома практически не отличаются от расчетных.
    Испытываю желание добавить ещё два таких же инфракрасника в бойлерную + комнату, отделить второй этаж теплоизоляционной занавеской и продолжить с бетонными работами (стяжки) на первом этаже в ноябре - декабре, чтоб не ждать весны.
    Пока думаю... Что скажете?
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У плоского тоже бывает три слоя.
    Миллион хомячков не ошибаются: круглый кабель более популярен.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Очень-очень иногда плоский действительно удобнее. Но редко. Чаще это удовольствие в стиле БДСМ; на ФХ эти вкусы обсуждать не очень принято :close:
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Если температура позволяет - почему бы и нет!
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем, принял решение сначала работать по первому этажу - как можно раньше утеплить плиту пола.
    Затем, утеплить все входы-выходы вентиляхи, чердачный люк и изготовить из оставшегося с дренажа геотекстиля на окна типа занавесок, которые закрывать после отбытия со сторойки.
    По идее, это должно помочь двум 700 ватным инфракрасникам держать дома плюсовую, если повезет, и в декабре.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Подшив свесов софитами закончен. ОООЧень аккуратно. Потом сниму ещё получше общий план, когда будут обрамления окон.
    20191025_154323.jpg 20191025_154436.jpg 20191025_154440.jpg 20191025_154517.jpg
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    25 Октября 2019
    Принялся утеплять пеностеклом пол в бойлерной.
    Первый слой пено-стекла 50мм - отсек от бетонной плиты 2мм пенофолом (заодно сгладил неровности).
    Затем фигурная резка. Материал довольно забавный. Работать легко. Режется обычным шпателем. Но во время резки зело воняет. Натурально, серо-водородом. Материал из разряда: "не тронь - не воняет" :)
    Обошел все трассы электрики. Получились штробы. Затем намешал перлита с цементом, добавил немного песка - получился легкий раствор. Залил в штробы. Кое где, где получились щели - запенил.
    Когда схватится - положу ещё сверху второй слой 100мм.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, тож помню воняло оно неприятно при резке :) но это ещё одно доказательство, что поры закрытые)
