1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Один коллега, более опытный по части бомжевания, то есть, жизни в недостроенных домах :) сказал, что инфракрасник греет только пока включен. И что самый проверенный вариант - банальные масляные конвекторы.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ну тут как бэ закон сохранения энегрии :) Если тепловая энергия внутри контура выделилась, то она там и останется. А она выделилась, ибо тен нагрелся. Масляный может потечь и это пожароопасно. Инфракрасник стоит дешевле маслянного и гораздо более безопасен в автономке. Греет массу бетона, а не воздух. Я сравнил - выбор в пользу инфракрасника. А бомжевать надо в электрическом одеяле :) Я уже такое себе на стройку завёз :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Приметил до боли знакомую позу раскладывания чего-нибудь на полу. В прямом смысле: в этом году раскрутил 600 м теплого пола и полдома плитки на пол. К концу дня даже при нормальной форме из такого положения встаешь уже с непарламентскими выражениями.
    Где-то в начале лета соорудил "стул плиточника" по рецепту шайтана Шайтера. Жена с тех пор постоянно подтрунивает, что на такой каталочке можно заработать кучу денег, изображая безногого инвалида :aga:
    Но хотя бы часть времени находишься в другом положении, и не чисто на коленях/силе мышц, а все же просто сидя.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    О, да. Электропростыня позволяет ночевать весьма комфортно.
    Я на неделе дом практически не подтапливал - 15-16 внутри держится, работать нормально. На ночь включаешь, через час выключаешь. Гениальная штука.
    Если надо "в экспедицию", то к простыне добавляется спальник и, при необходимости, надувной матрас.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мы пока линии кладем с женой - заработаешься, потом встаешь - так только буквой Г. Потом меееедленно распрямляешься. Ибо подклинивает. Есть такое :).
    Когда ж розетки размечал - перемещался на складном стульчике :)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Кстати, если считать по гофрам, то положили и раскрепили уже около 800 метров кабеля (вместе со слаботочкой). И, видимо, уйдет ещё столько же...
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Предположу, что в итоге будет точно больше пары км. Тут самое сложное - отработать "логистику", чтобы делать как можно меньше лишних движений.
    К концу прокладки скорость вырастет в несколько раз...
  8. Natura
    Natura
    Natura
    У меня около 1000 метров электрокабеля ушло и 800 всякой слаботочки...
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Маловато будет!"
    Определенно, @Arsenij d втихаря добавил полкилометра своего :)]
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вот оно... https://www.forumhouse.ru/posts/24824763/
    Кабеля 1200 метров, проверил по закупке)
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Потихоньку подготавливаю под стяжку два помещения - бойлерную и прихожую. Хочу залить в ближайшее время, чтгобы потолок технического помещения уже был отделен теплоизолятором от помещений. Из электрики по первому этажу осталось Кухня и половина комнаты. Свет доведен до выключателей, от выключателей к светильникам будет потом. Сначала - утеплить плиту пола.
    Положил второй слой пеностекла 50+100мм.
    Из неприятного. Надо было лить наливной пол под пеностекло, чтобы выровнять поверхность. Из-за своей жесткости пеностекло кое-где "гуляет" на неровностях максимум миллиметра три. Но неприятно.
    Кто-нибудь знает, насколько это серьёзно, если залить сверху 6см армированной стяжки?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно просто лежит, ничем не приклеено и т. п?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нет. Теоретически можно попробовать на тех плитках, которые гулят - попрыгать и оно может треснуть и стабилизироваться, а может и не треснуть :) Вот думаю, может всёж ливануть армированную стяжку по типу "МыВсегдаТакСтроим" ТМ :)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, от этих люфтов ничего страшного не случится. Придавит стяжкой, да и всё.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Закрыл пеностекло мембраной.
    Моноличу кабеля в штробах утеплителя.
