1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Объявляется конкурс на лучшую табличку на столбе из разряда "Электрик, ВНИМАНИЕ. Во избежание нанесения ущерба, перед размыканием цепи, пометь фазный провод, собирай обратно цепь по меткам".
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот при TNCS этого:
    быть не должно! Фаза, попавшая на заземление должна присутствовать на всех доступных прикосновению токопроводящих частях. Начиная с корпуса щита и кончая бетонным полом.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сейчас думаю эта версия маловероятна. Два аргумента.
    1. Перед работами они отключают электричество по всей деревне.
    2. Выжила камера.
    Скорее какой-то производственный дефект в самом обогревателе, который не проявлялся на приемке в штатных условиях и проявился в нештатной.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А, ну тогда понятно, спасибо. Только непонятно, как это организовать на бетонном полу.
    Сейчас думаю при перед запуском обогревателя, два заземлителя у дома, которые были пока ещё не подключены, - таки подключить на общую шинку заземления, корпус туда же. Линию 3. х2.5 защитить ABB S202 уже двухполюсным на 10 А. А на столб предупреждение для электриков, чтоб метили провода перед тем как разбирать. Что скажете? До сборки окончательного чистового домашнего щитка меры адекватные?
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Цитата без смысла.
    Просто хотел наводку дать на интересный ресурс под ваши запросы с электрикой: cs-cs (dot) NET. Там можно поковыряться в разделе Автоматика.
    Благодаря шаману-автору :), закупил себе на ввод в две квартиры пару РН-260t, хотя очень облизываюсь на http://cs-cs.net/novatek-rmt101-om310#more-4876 (можно через ПК настраивать и логи смотреть).
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не могу уже вспомнить, почему тогда не соединили корпус временного щитка с PE и оставили неподключенными провода заземления дома...
    Некоторое научное любопытство вызывает вопрос, что в этом случае получилось бы при подачи ФАЗ на НОЛ. Так она только в заземление возле щуки, очевидно, пыталась вытечь. Может оно и к лучшему.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я так думаю, что ЦСа читали даже те, кто осуждает :)
    Что касается ОМ-310, то нужен он только там, где без него никак не обойтись. Я их ставил несколько раз. Штука весьма специфическая. Некоторым людям удается разобраться с этой релюшкой по фирменной инструкции; я лично знаю одного :aga:
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Одного, котрый по ракетной электронике спец... а второй пример есть?
    Кстати его этот аппарат вроде бы подвел...
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Кстати, а можно учитывая падение напряжения с 236 до 153 на заземлении посчитать его сопротивление растекания?
    Ладно, в домашнем щите защиту предусмотрим, а сейчас как минимизировать? Какие предпринять недорогие меры для минимизации вероятности повторения такого сценария до монтажа щита?
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пока можно пожить на ТТ (используя заземление дома). Купить какой-нибудь РН-260 или ОМ-163 (одно и тоже, на самом деле). Или УЗМку в "холодном" исполнении, поставить в уличный. В доме просто пыльно будет.
    Чем перепутанные фазу/ноль контролировать, еще не искал.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Вот это очень интересно!
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я вот как думаю. Если я два ещё домашних заземлителя подключу в случае TNCS (всего три). То вместо 153в по земле должен получить же гораздо меньше, так?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Схема контроля фазировки выглядит примерно так:
    Но в модульном исполнении не видел.
    Теоретически можно вообще повесить индикаторную лампу на неонке между фазой и землей.
    Ест, скорей всего, какие-то микроамперы (точно не скажу). Тогда на работе УЗО не скажется вообще. Или в ЩУ до вводного УЗО влепить.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Только через все три заземлителя потечет вполне приличный ток - до нейтрали трансформатора.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, блин. Закон Ома.
    А вот в картинке выше - ничего не понял.
    Получается, проще всего скинуть перемычку, сделать ТТ, к ней добавть два домашних заземлителя, влепить РН260 на входе временного щита, двухполюсник на защиту линии до ИК и табличку с ВНИМАНИЕ. ПОМЕТЬ ФАЗУ. на столб. Так?
