1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чуть-чуть пластилина на опору и ... А можно хорошенько дать по ж..е, чтобы руки отвалились.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь есть небольшая, но существенная проблема: ввод однофазный :aga:
    Это очень ценно, поскольку ваша компетентность вряд ли у кого-либо вызывает сомнения. Лично мне тоже не нравятся большинство моих работ. Хотя ЩУ хозяина темы вышел более-менее неплохо.
    Под правильной фазировкой я понимаю, когда флюк в левой клемме верещит, а в правой - нет.
    Не мне вам объяснять, что там должно быть примерно 230 В относительно земли-матушки, она же глухозаземленная нейтраль трансформатора.
    А если этот "как бы PEN" имеет 230 относительно почвы, то это хороший шанс углубиться в эту землю в прямом смысле. Чего, к великому счастью, с Василием не случилось.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не понял: они что, наверху кусок "нашего" 25-го СИПа нарастили 16-м? :ogo:
    Думаю, что грузить их неправильным сечением или не той моделью зажимов - практически не имеет шансов на всовывание СИПа в то место, откуда руки и чем они думают.
    Да и на морозе 16 мм2 выдержит, я думаю, и двести ампер без особых проблем.
    Верней фиксиировать факт отвала нуля (400 вместо 230) и путаницы фазы с нулем. Там какой-то вызов, вероятно, записывался. Надо от него плясать, и лучше с самой верхней инстанции.
    Если вдруг им надо будет объяснить про особенности устройства щитов учета или иные вопросы электротехники, то, очевидно, что даже АСЗюзин прилетит прямым рейсом из своих заокеанских палестин. Впрочем, за него я не ручаюсь; за себя - в большей степени :)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Они между магистралью и нашим СИПом вставили сраный прибор. Ну вот тот кусок, который от магистрали до прибора - понятно не 25ый теперь нифига. Доказывать им, что надо там от магистрали ставить до их прибора тоже 25ый и на вводе в прибор гильзовать - бесполезно. Прибор опломбирован - никто туда не полезет. Говенный 1неогильзованый 16ый СИП зажат тупо в приборе отверткой. Вот так все правильносьти разбиваются о суровое российской "МыВсегдаТакСтроим" ТМ.
    Так они мне теперь, я уверен, весь тот ток, что в землю по их распи#йству утёк посчитают как потребленный.
    Звонил я, понятное дело, через 911. И теперь пишу заяву, чтоб мне это всё в счет не включили как потребленное. Вот думаю, надо ли дублировать в прокуратуру. Единственный способ добиться там опять 25ого сипа и нормального зажима - это обуглить их 16ый максимальной разрешенной мне по тех условиям нагрузкой и предложить свой.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обуглить 16 мм2 не удастся, он по длительному току здесь проходит.
    Если хотя бы пришлют кого-то вменяемого еще раз проверить/протянуть все соединения, тоже неплохо.
    По поводу предъяв. Попробуйте пообщаться с @Furiya159, она на калужские сети писала в разные инстанции. В какую сработало, подскажет.
    Про прокуратуру не знаю, но принцип "больше бумаге - чище ж." еще никто не отменял :)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Он на контакатах ввода в прибор через три-четыре года подгорать начнет на максималке. Почти уверен.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дом сегодня в очередной раз удивил.
    Дело в том, что я прощелкал окончание своего ВУ и теперь вынужден добираться туда на общественном транспорте. Часто не наездишься.
    Соответственно, хотелось как можно раньше запустить отопление и было переживание, что за 10 дней без отопления и такими холодами за окном, дом с 13 градусов остыл до 0 и забетонировать штробы не удастся. Потому сегодня с приятелем рванули отвозить туда новый обогреватель на его авто.
    Приезжаю, открываю дверь и выпадаю в осадок. Был уверен, что там уже 0. А там +9.7. То есть, дом за 10 дней без отопления остыл с 13 до 9.7. То есть, за 10 дней всего на 3.3 градуса и сейчас без отопления на инерции держит минимум 16 градусов температурной дельты с улицой. И это с двумя плитами перекрытия, торчащими на улицу и неутепленным полом первого этажа! Просто ВАУ! В такие моменты ощущаешь, что бессонные ночи прошли не зря. Не зря парился расчетами и бился насмерть чуть не за каждый отдельный мостик холода.
    Таким образом, в этом году ещё поборемся за зимние работы. Ура! завтра поеду вешать обогреватель и начинать утеплять пол.
    Попутно появилась одна версия, которая складывает все кирпичики с причинами возникновения аварии с выгоранием проводки . И почему она выгорела только у одного из двух обогревателей.
    Возьму завтра мультиметр и проверю её, эту версию. Если она верна, то обогреватель остался в рабочем состоянии, выгорела только проводка.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    У Ovchera, кажется, была аналогичная ситуация, когда при установке нового кабеля от столбов к щиту тоже поменяли фазу с нулём в его отсутствие..Но там обошлось — сразу заметил…
    ВУ меняется за один день (опыт прошлой недели :)) - главное — записаться (прийти к 7.30 и получить талон на конкретное время :), либо через госсуслуги..от момента сдачи документов до получения нового ВУ проходит 1.5 часа)...
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, СИП особо не течет, в отличие от обычного алюминия. Сколько протягивал соединения с ним после какого-то времени, практически не доворачиваешь.
    Окислиться без смазки, да, может.
    По большому счету, это проблемы сетевиков. В худом случае поплавится их же коробочка на столбе.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Само соединение PENа или ЭНа в счётчике, как правило, не требуется, но ... крайне вредно и опасно всегда. Если оно, соединение в счётчике, выполнено, но не требуется, то абсолютно не проблема решить эту проблему раз и навсегда. Если Вам не удастся её решить, то это уже Ваша проблема, решить которую я не смогу, извините!
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @АСЗюзин1950, в счетчик, который внизу, всё заведено по-человечески. СИП вкручен в новый прибор дистанционного учета. Наверху, на столбе. Лезть туда нет ни возможности, ни полномочий. Насколько я знаю, формально совать СИП в клеммы допускается. То есть, требовать переделать вроде нет формальных оснований. Если вы знаете таковые, большая просьба привести: многие вам будут за это весьма признательны :hello:
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вы не настолько глупы, чтобы не понимать, что ожидать что-либо хорошее от электриков - сверх наивности, а надеяться на чудо - верх глупости! Нанимая электрика, вы нанимаете киллера ... для себя и своих близких. Электрикам надо платить втрое только за то, чтобы они ничего не делали!
    Здесь такого нет и быть не может!
    Тута мне тоже поставили этой весной узлы учёта на вершину опор (4 штуки). Я не поленился, как только узнал, приехать, всё исправить и разобраться с РЭС. Вы-то, что сопли жуёте?
    Вам, быть может, выложить фото всей этой порнографии! Не проблема!
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Во многом вы правы. Но есть ряд нюансов.
    Во-первых, автор темы этих электриков не нанимал. "Он сам пришел!"
    В этом контексте, определенно, им было бы лучше заплатить, чтоб дома сидели.
    Во-вторых, "нанятым" был как раз ваш непокорный слуга.
    Я, конечно, не стану предлагать выплатить мне тройной гонорар за то, чтобы снять ЩУ, а потом Василий сам повесит обратно предыдущий :no: К тому же его (щитка, не хозяина :aga:) останки мы уже использовали для временного.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    "Во многом ..." - это ... во всём!
    А нюансы - это:
    - мои четыре узла учёта (эти) в 7-ми км от "логова" Арсения (от Тростьё);
    - мне в мои 69 и остром лейкозе пришлось отмахать 11.000 км и неделю в апреле, когда погода была не выше нуля и постоянно шёл дождь со снегом (должны помнить), умудриться протянуть сотню метров воздушки, сделать все подключения и переключения без снятия напряжения с линии. Да и РЭС "поблагодарить".
    Кстати, когда я говорил "в труху" - это значит - в труху!
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Так может быть и измерять ток, который течёт по земле в качестве способа контроля таких ситуаций?
