1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Не думал об этом - наверное поступлю так же
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Василий, а многие тонны армирования в бетонных конструкциях как-то заземлены специально?
    Кстати, а какое определение ТТ, особенно в части соединения или его отсутствия земли и нейтрали. А то мы с @Arsenij d спорили об этом...
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Алексей, еще раз обращу внимание на один из принципиальных и неустранимых недостатков ТТ: возможность присутствия на нулевом проводе произвольного потенциала относительно PE.
    В какой-то степени это уже почувствовал Василий, поскольку корпус щита и обогревателя получились как бы с ТТ.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насколько я в курсе, ж/бетон в земле постепенно приобретает с нею контакт. На столбах повторки к верхним рогам арматуры прикручивают - и всё. Это не нарушение.
    А ежли арматура из бетона вылезла, то она уже не арматура, а ОПЧ. Её в таком случае положено к остальным заземлителям присоединить.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нет. Но сейчас озаботился после этого случая. Думаю расковыряю где-то, подварюсь болтом и соединю с общей системой заземления. Потихоньку начало приходить понимание, что есть система уравнивания потенциалов и зачем оно надо.
    По определениям не силён. Но, как понимаю, при ТТ заземлители используются свои, без соединения с заземлением магистрали и их нейтралью на вводе.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мало того, похоже, бетон является хоть и слабым, но проводником. Потому что на том обогревателе, у корпуса которого не было контакта с арматурой каркаса, всё равно было сопротивление, отличное от нуля и нагрев PE проводника, хоть и не аварийный, но имел место быть.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно ради эксперимента при случае измерить мегометром :um:
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Напомню странную историю с моим железобетоном.
    Начинается тут - https://www.forumhouse.ru/posts/22128235/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22191974/
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    30 ноября 2019. Ездил на дом работать.
    В прошлое воскресенье установил киловаттный ИК обогреватель. (Раньше было 2 по 700 ватт и стояли в гостиной и кухне). Ну и поставил его в бойлерной, ибо там вообще ничего горючего нет и помещение смежное со щитовой. Пробурился напрямую со щитка и в металлорукаве довел 3х2.5 до него. Там теплоизоляция похуже и ещё холодный стояк из-за трубы и вентканалов керамзитобетонных.
    Было ощущение, что часть тепла будет улетать теперь через этот стояк не дойдя до остальных помещений. Так, видимо, и случилось. За неделю температура в доме упала с 9.7 до 7.5 градусов цельсия. Похоже, у меня осталось дней 20 до нуля в доме. Начинает образовываться конденсат на оконном профиле в месте, куда вставляется подоконник. В остальных местах всё ок. Видать там слабое место по теплозащите в этом профиле. Перед монтажем подоконников что-то туда проложу теплоизоляционное, наверное.
    Электрику по полу на первом этаже закончил. Получилось так:
    20191130_113611.jpg 20191130_113654.jpg 20191130_113804.jpg 20191130_113834.jpg 20191130_113939.jpg 20191130_114006.jpg 20191130_114023.jpg 20191130_114059.jpg
    Выгоревшие линии и слипшиеся с ними соседние - поменял.
    Ну и сегодня же начал утеплять пол первым слоем ЭППС и формировать штробы для проводки под замоноличивание. За день успел сделать больше 3/4 площади. Гнал объем, фигурную резку и мелочи пока игнорировал в надежде, что с утепленным полом дом станет медленее терять тепло. Завтра второй акт марлезонского балета. Попробую за день добить первый слой утепления и начать монолитить.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Еще фото линий электрики
  11. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Пока не прогреешь каркас -это все ерунда.
    Теряет не дом, а воздух в нем. Померь температуру поверхности бетона, вот такой температуры воздух и будет, без доп. Нагрева
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дык вот клал термометр на бетон. И потом в воздухе мерял. Показания одинаковые. Сейчас основные теплопотери идут через окна, каркас и КББшные вентканалы, дымоход. Киловаттника может и хватало бы на дельту градусов 8, если бы он не в бойлерной был. Но я уже ЭППС на полу расстилаю в остальных помещениях, так что вешать над ним обогреватель как-то сейчас пока (до стяжки) стремновато. Потому пускай пока коптит потихоньку в бойлерной. Может успею залиться дней за 10... А дальше там сухие работы. Будет пофиг.
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я первую зиму топил печкой на отработке ... порнография... второй этаж кое-как держала на 15 градусов, за ночь падало до 10. К концу зимы раскочегарил каркас (нагрел), падать стало какие-то доли градуса за ночь
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня тут когда электрики подали фазу на ноль и заземление - выгорела линия к обогревателю. Дом простоял без отопления 10 дней. Так всего на 3.3 градуса остыл, при том, что за бортом был стабильный минус, а ночью и -12 бывало. Теряет очень медленно, но и прогреть финиш как сложно.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Битва с Ктулху обещает быть нелегкой. Но мы победим :cool:
