1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня дом, наоборот, прогревается быстро, поскольку, в основном, из эковаты :aga:
    Интереса ради считал скорость прогрева отопительной панели - самая теплоемкая часть, стяжка теплого пола 60-70 мм. Вес примерно 20 тонн.
    По расчету вышло, что при мощности 12 кВт за 12 ч температура увеличивается на 20 гр. Плюс-минус, понятно. На практике примерно так и вышло - законы физики, паимаиш!
    Скорость остывания воздуха в доме тоже легко посчитать, зная теплопотери и теплоемкость.
    Я развлекался этими задачками для понимания того, на сколько хватит нагретой за ночь панели, если днем котелок отключить. (Теплоаккумулятор пока пустой).
    Тут тоже не бином Ньютона: масса конструкций и материалы известны, дальше тривиально...
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вклад теплоемкости воздуха в доме крайне незначителен по сравнению с остальными.
    Поэтому я обычной пушкой 3 квт разгонял (свой) дом градусов на пять часа за три-четыре. То есть, по сути объем воздуха, поскольку он внутри плохо проводящих тепло стен/потолка.
  3. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я и имел ввиду что без прогретых конструкций, греть воздух имеет смысл только на время работы.
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Не дом :) воздух в доме
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, конечно.
  6. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Подставочный профиль - самое слабое место. Отливы снаружи у Вас прямо к нему крепятся?
    При монтаже подоконников можно немножко схитрить. Выставив подогнанный подоконник по уровню, и задвинув его под рамный профиль до упора в подставочный профиль, надо перед запениванием выдвинуть его на три-четыре миллиметра назад, на себя. И через удлиняющую трубочку задуть пеной начиная от самого подставочного профиля. Пена попадает в образовавшийся промежуток, утеплив его, и дополнительно запечатает стык подставочного и рамного профилей - несмотря на защёлкивание в замок, это место иногда продувается.
    Этот лайфхак подсказали когда-то монтажники пластиковых окон. Также они рекомендовали и наружные отливы крепить - не саморезом к подставочному профилю, а задвигая гребень отлива в паз в нижнем торце рамного профиля, и запенивая оставшееся пространство.
    Вот здесь видно, насколько слабым местом является подставочный профиль. Отлив на саморезе к подставочному профилю, и подоконник до упора с другой стороны - и пофигу кто производитель и сколько камер в рамном профиле - через стык подставочного и рамного сифонит холодом.
    Видно кстати и паз, куда можно вставить отлив для более тёплого монтажа.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Ещё второй этаж :)
    Впрочем главное, похоже, успеваю - промонолитить штробы с электрикой первого этажа и утеплить плиту.
    Вчера разложил в большей части помещений утеплитель и уже дало результат. К вечеру дома +9.9. Во вторник планурию домонолитить и там дальше уже второй слой утеплителя сплошняком. Утеплю стояк КББ в бойлерной. Через него сейчас максимум теплопотерь. И что-то придумаю, наверное, с подстановочным профилем.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Кхе кхе... :)) Я поначалу думал - приеду, включу масляный обогреватель в маленькой комнате, шторку опущу на двери - чтобы тепло не уходило и будет у меня теплая комната в доме на время работы. Это ещё когда ребята мне отливы делали. на лице - ноль. Они заехали в бытовку, включили обогреватель. Я работаю в доме. Наивняк. :) Реально от масляного обогревателя за 4 рабочих часа - толку ноль. Ну вот абсолютно. На уровне погрешности измерений. Захожу к ним в бытовку, а там - натурально Ташкент...
    Вообщем забил. Тупо всё впитывают в себя перекрытия и пилоны.
    Так что в реальности, даже на время работы - нифига. :-(
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нет, отливы крепятся в паз под рамным профилем. Но они металлические, про пену туда не подумал, да и слабо представляю как там было при моей конструкции что-то надежно задуть и не изгваздать отливы.
    А вот что-то такое изобразить как с пеной между пазом и подоконником изнутри - начал думать... Правда придумал полоску из вспененного полиэтилена туда вставить враспор. Но сейчас думаю предложенная вами пена - технологичнее и надежнее. Надо попробовать. Спасибо огромоне. Профиль очень гуд, стеклопакет олтличный, а там - реально прям слабое место с конденсатом.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Иногда в подставочник дуют пену или пихают вилатерм. Но это перед установкой, конечно.
    У меня запенены наружные отливы. Чтобы они встали как надо, под отлив ставил пару-тройку монтажных клиньев - они по углу наклона отлива как раз. Потом отлив отогнул наверх, туда пены, отлив на место, сверху дощечку и что-то увесистое. С подоконниками то же самое; правда, их пока только один.
    Надо бы зимой у кого-нибудь одолжить тепловизЕр и поглядеть на домик...
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот, кстати, да.
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А продаются вроде недорого насадки на смартфон. Линков, к сожалению, нет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Есть такие. @Attila1 (Антон) описывал.
  14. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    В сам подставочник не имеет большого смысла. Посмотрите на фото выше. Подставочник представляет собой замкнутый контур, этакая профильная труба квадратного сечения. Воздух, находящийся в нём сам по себе неплохой теплоизолятор. А продуваться насквозь теоретически (а в моём случае на окнах, установленных в новостройке строителями, - и практически) может именно стык между подставочником и рамным профилем, там где подставочник защёлкивается в своеобразный замок рамного. Теоретически тот замок как раз и должен защищать от продувания. Но у криворуких монтажников из неистребимых бригад "Мы всегда так строим ТМ" на этот счёт видимо есть своё, особое мнение. Да и производитель профиля может накосячить так, что рамный с подставочником будут стыковаться примерно как по Задорнову стыкуются по размеру подушки с наволочками в поездах.
    Вот если в оставшийся зазор между подставочником и рамным на окне, готовом к монтажу в проём дунуть пеной для подстраховки - тогда да, смысл есть, стык дополнительно загерметизируется. Вот только трубочка длинная нужна будет, и с двух сторон дуть, если окно широкое.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, место коварное. Пожалуй, идея при установке подоконника самую малость его выдвинуть вперед не лишена смысла.
    Надо будет теплотелевизором это место внимательно изучить. У меня ставили не оконщики, а сами строители - под моим весьма чутким руководством. Оконщики имхо в 99% случаев не понимают самых элементарных принципов теплофизики (это про монтажные швы) и к тому же не читают мануалов производителей профиля. Куда и в каком случае ставить клинья, какие нужно снимать, какие - нет... Понятно, что со временем швы в труху, профиль от нагрузки может искривиться, защелка неплотно и т. п.
