1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну эти всякие буржуйские аббревиатуры они обычно не знают. Но вводной-то сами всегда ставят до счетчика. Или он имел ввиду любимый сетевиками второй автомат после.
    ЧЮчИлы гороховые.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А фиг его знает, что он там имел. Отрепетированный поток сознания в надежде пришить нарушение. Когда понял, что "лох не разводится" ТМ и запахло жареным - сильно изменился в тоне и отношении вцелом.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мне сантехники, варившие новый отвод под новый радиатор в квартире, самолично предлагали регулировать поток с помощью шарового крана. На полном серьёзе. Так что сейчас с персоналом "последней мили" всё плохо.
    Поэтому приходится нести дополнительные расходы по всесторонней защите от этих всех, у кого рукава на попе пришиты.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Отвечаю на вопрос заданный в другой теме
    Не подходит. Это или по колхозному на крючки, или выдвижные штанги поперек длины шкафа, типа
    Для второго нужно только внутри 40см, и при сдвижных дверях шкаф будет глубиной 45-50см. Как показал опыт, это не очень удобно и ненадёжно. Еще в тамбуре нет места присесть снять-одеть обувь.
    Зато придумали гардероб шириной в 1м под лестницей. Как им пользоваться? На это место надо было сместить санузел, а бойлерную сделать вдоль входа. Тогда бы и места для нормальных шкафов хватило.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    + к лестнице есть вопросы 5 забежных ступенек изображенных на рисунке стремно выглядят
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Говорю же, я этот проект знаю как облупленного, то, что вы нарисовали в плоскости - попробуйте изобразить в 3D двумя этажами и поймёте почему такая компоновка не только не лучше, а и гораздо хуже.
    Добившесь цели вставить шкафчики чуть больше и скамейку вы убили напрочь удобство санузла. Им в этой конфигурации просто пользоваться невозможно и опасно будет. ну и до кучи увели сантухнику от общего стояка. Думаете шкафчики того стоят?
    Если вам не хватает места под шкафчики, то можно уменьшить ширину блока центральной стены или (и) раздвинуть оси. Я пошел именно по этому пути, поэтому у меня на первом этаже отдельное помещение гардероба и лестница вписывается в стандарты удобства - безопасности.
    Говорю же, компоновка (именно компоновка) близка к идеальной. А что самое главное - она расширяема. То есть, этот дом хорош в качестве "донора" для построения на его базе своих "хотелок". У других проектов по сравнению с этим такуие возмоджности сильно ограничены.
    Вот моя модификация: https://www.forumhouse.ru/posts/17721843/
    Появилось крыльцо, балкон, отдельное помещение гардеробной на первом этаже и удобная лестница. Ушел камин и эркер. перегородка вместо 400мм теперь 200мм. Дом немного "подрос", сохранив общую идею компоновок помещений и инженерки.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Про лестницу - известная особенность. Лечится. Говорю же. Этот проект - Донор. Вот моя компоновка.
    Уже никаких забежных. Есть поворотная площадка и вписывается в стандартны удобства - безопасности.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Поезд уже ушел, потому не думаю, что есть смысл обсуждать возможные варианты улучшения планировки. Но с чего вы решили, что второй этаж вашего варианта лучше, чем его можно было сделать? Один холл более 18м2 - это уже показатель. Еще на первом при наличие гостевой спальни у вас исчез душ.
  9. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Главный критерий "лучше" - устраивает хозяина дома больше. Остальное - бла-бла-бла.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В целом не плохо. хотя и придраться есть к чему. Балкон в частном доме вещь бестолковая в 90% случаев. 2 окна в комнатах по 12 квадратов явно перебор снижают возможности по расстановке мебели и уж точно не отвечают концепции энергоэффективности. 1 большое окно дает больше света, стоит дешевле и имеет меньшие теплопотери. Но тут поздно пить боржоми и в 2 окнах есть свои плюсы.
  11. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Елка в доме на новый год тоже штука бестолковая.
    А рассчеты, которые указывают на несоответствие концепции энергоэффективности, можно посмотреть?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да хозяина пусть устраивает. Я ответил на пост в другой теме, где ищется оптимальный домик совсем другой площади, но был предложен этот. Потому как там развернутые ответы захламляют тему.
    Это к автору планировки. У него будут данные по затратам на отопление. Пусть доказывает, что дом энергоэффективный. То, что планировка далека от оптимальной видно по одному коридору второго этажа который более 18м2. В рациональных холл второго этажа обычно не больше площади лестницы. Вот пример сравнительно рациональной планировки
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Специально смотрел планировку с длинным просторным холлом, выходящим на юг, на общий балкон и в сад. :) Воистину, что для одних достоинство - для других недостатки.
    задумка была такая, что на втором этаже тоже должно быть общественное пространство смежное с жилой зоной. А не только на первом. Для меня это жирнющий плюс. :)
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Насчёт душа вообще не понял, в доноре его и не было на первом этаже. Поясните, пожалуйтса, зачем в доме два душа? Вы считаете это необходимым атрибутом рациональной планировки?
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Согласен. Без балкона было бы 1. Сильно дешевле. 2. Проше. 3. Ещё энергоэффективнее.
    НО. Большой балкон, выходящий в сад - это мечта детства. Поэтому то, что вы считаете недостатком - я специально "допиливал" к изначальному проекту (его там нет). И проекты подбирались исходя и того, что позволяли такое реализовать с выходом на балкон из общественной зоны (а не из одной из комнат) на втором этаже. И исходный проект, чуть ли не единственный, кто позволял такое добавить без боли и крови. Как донор, проект оказался оптимален и тут.
    Насчёт окон - большой вопрос. Тоже минус ли это. Два окна добавляют равномерность освещенности и фасад с ними смотрится нормально. Если убрать и оставить одно (пробовал) - фасад выглядит, скажем мягко, странно...
    Площадь остекления расчитана по нормам инсоляции. Меньше было бы, конечно, энергоэффективнее, но не проходили бы по санитарно-гигиеническим уже. Нельзя. Было бы темно без искусственного освещения.
    Так что, если минусы проекта только в этом, то можно считать его практически идеальным :)
