1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Наконец закончил утепление пола первого этажа двумя слоями по всей площади. Электрика и слаботочка по полу разведена, все обрамления готовы, всё готово под разводку отопления и стяжку.
    20191220_120030.jpg 20191220_120041.jpg 20191220_120103.jpg 20191220_120128.jpg 20191220_120144.jpg 20191220_120153.jpg
    Пока крепил грибками утеплитель - сел макитовский бур. Оставалось совсем немного досверлить, решил в ближайшем магазе взять. Взял. Такой бур по бетону bohrer:
    Написано серия "Профи", две пластины вместо одной. Попробовал. Мой отзыв такой: в патроне люфтит, болтается. Бур мягкий, легко гнется руками. несмотря на то, что болтался в патроне, умудрился этот патрон заклинить, видимо косяки с посадочными размерами под SDS plus. Долго его вынимал. Посадочное гнездо после 10 отверстий разбито из-за слабого металла.
    Обплевался. Заканчивал работу макитовским.
    Друзья, бегите от этого bohrer. Это просто выкинутые деньги.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Возобновили работы по электрике и слаботочке второго этажа. После этого случая, понял зачем нужна система уравнивания потенциалов. Потому первое с чего начал - это высверлил бетон до перекрестия арматурного каркаса, подварил туда 10мм болт. Дальше зажму медный ПУВ и спущу ео в помещение ИБП. Потом подключу к заземлению и будет у меня монолитный каркас также полностью заземлён.
  3. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Имеет смысл подобные соединения не заливать в раствор, а держать где-то под наблюдением. То есть, чтобы отдельные участки можно было "прозвонить" с целью выяснения, где что накрылось и перестало выполнять свою функцию.
    Такие замоноличенные участки лучше иметь в качестве резервной линии. Ну, я бы так сделал.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я сначала подумал вывести на стенку, но потом решил, что замоноличивать не буду, оставлю под XPS 30мм с лючком, сверху - ламинат возле стены можно, если что, разобрать-собрать. Там будет сухо, соединение будет затянуто солидными гайками (болт М10), ПУВ 1х16 в качестве проводника, площадь контакта громадная, а таких токов там и близко не должно быть. Это ж только одна из частей СУП. Вообщем, решил не плодить сущностей сверх необходимости. :)
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Василий а зачем практически СУП вообще, и как бы он помог избежать инцидента у тебя в частности?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Всё не выходит из головы ваша история с уродом-электриком. Появилась такая идея: использование нормально-замкнутого контактора на входящую линию. На все три провода (вообще, на каждый) ставятся реле, которые подадут сигнал на размыкание контактора при появлении превышения напряжения (например, в случае отгорания нуля на ВЛ).
    Блин, чем больше читаю про все эти системы заземления, СУПы, тем меньше понимаю, что вообще надо делать, как защищаться.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Прочтите что-нибудь про реле напряжения. НЗ контактор Вам не поможет. Нужен НО. Потому что устройство, которое будет управлять НЗ контактором, при превышении напряжения и само сгорит :)
    Делать по ПУЭ :) Читать его. Или искать электрика, который его читал. Но это редкость...
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Их есть у меня :)
    Идея была приблизительной. Просто НЗ-контактор не требует усилия для работы, тк это его нормальное состояние. Хотелось избежать постоянно напряжённой катушки-магнита.
    Что касается реле, которое сгорит. Это понятно и не жалко. Речь о том, чтобы оно передало сигнал на какое-то более интеллектуальное устройство. Может ли это быть РН? В общем, здесь хорошее поле для технических решений.
    Это исключено. В моём случае, любой электрик - это лишь привод, который сделает необходимые действия под моим контролем в его же зоне ответственности (зачем мне лазить где-то в щитке, случайно ронять отвёртку, которая устроит хлопок:) во всём доме; пусть это делает чел, который за это зарплату получает). Остальное я в состоянии сделать сам (все инструменты и форумные знания в наличии).
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    А будет ли полностью? Или дело ограничится только тем хлыстом, к которому непосредственно приварен болт? Арматурный каркас не сварной вроде, а вязаный.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не получится. Концепция РН в том, чтобы при падении (или повышении) напряжения контакты размыкались. Это гарантия срабатывания.
    Долговечность против безопасности. Упс.
    Зря. У вас два варианта - платить вдвое человеку, который может дать умное решение, но не будет это делать, потому что у него больно умный заказчик, или платить дешево, но тому, кто отвертку правильно держать не умеет (условно).
    Электрик и заказчик должны работать вместе. Счастье - это когда совпадают умный электрик и умный заказчик :)
    Форумные знания не заменяют опыт и образование :) Хотя да, для контроля тех, кто не умеет держать отвертку, это важно.
    Впрочем, должен оговориться, электриков, не умеющих держать отвертку, примерно 50%, по моему опыту. А думающих - так вообще процентов 10, не больше.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Померял мультиметром сопротивление между заземлителем возле дома и точкой каркаса, в которой варился (кстати на втором этаже). Получил ~ 60 кОм. Если б всё ограничилось одним-двумя хлыстами плиты перекрытия, то были бы мега омы. Потому что вот тут именно они и были, здесь гарантировано на два (!) порядка лучше. Из чего сделал вывод, что заземлён весь каркас.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Увы, но должен Вас огорчить. Если бы бы заземлен нормально весь каркас, то сопротивление между ним и землей - на два порядка меньше должно быть. Десятки или сотни Ом... Что-то таки есть между ним и землей... Гидроизоляция?
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это не между ним и землёй, это между ним и заземлителем, вбитым в 3 метрах от фундамента. Конечно, обмазочная гидроизоляция, которая по идее должна быть вообще гермитичной, но на деле, видимо нет :). Ещё там ливнека, дренаж и отмостка метр двадцать, то есть осушенный грунт. А ориентируюсь я по тому, что у корпуса выгоревшего ИК, закрепленного в бетон каркаса с неуверенным касанием арматуры какркаса и тем же заземлителем ~ 0.8 мегаома.
    Я не пытаюсь сделать, собственно, каркас - заземлением, напротив, я хочу его просто подключить к PE. И если бы подключился только один - два хлыста, к которым варился, то мультиметр показал бы мегаомы сопротивления сухого бетона, как это и было в случае не выгоревшего ИК.
  15. Natura
    Natura
    Natura
