1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прошу прощения за профанацию, но нельзя ли не устраивать отдельные сети аварийного освещения/питания, а просто подключать генератор вместо внешнего источника? А там уже самому решать, что включить в сеть, а что оставить.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Можно, но для этого нужно именно генератор. А я генератор не хочу. Ибо у меня одно из требований - автономность, а геной такое не обеспечишь. В морозы может не запуститься, требует присмотра, топливо надо подливать. Да и нюхать - слушать его совсем не хочется. Из этого родилось требование - Инвертер. А уж это потянуло за собой необходимость снижать нагрузки в аварийном режиме, ну я и разделил линии, получил гибкость.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, обычно так и делается. Те линии, для которых предусмотрено питание и от сети, и от резервного источника, включаются через контактор. Или какая-то их часть. А он, соответственно, подключается к ограничителю мощности, который следит за тем, чтобы резервный источник не перегружался (обычно он слабее сети). Щелкать нагрузками на ходу - не слишком благодарное занятие, лучше пусть железка это сама сделает.
    С инвертором часто эти линии вообще всегда питаются через него, чтобы не было провалов при отключении и на них всегда шло нормальное питание - с учетом наших отклонений.
    Поскольку линии физически сделаны отдельно и приведены к щиту, то потом можно накрутить логику работы как душе угодно.
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я скорее всего буду реализовывать схему:
    1. Отсутствие резервных линий.
    2. АВР на слаботочку, питание котла, насосов, вентиляции через ИБП. АВР попробую реализовать через ПЛК от ОВЕН. Его же завяжу на умный дом.
    3. Генератор (не сразу, а как деньги-место будет) через ручной перекидной выключатель (отключающий питание города/ИБП).
    Что получаем из +:
    - экономия по материалам на резервные линии: кабель, место в щите, чистовая электрика.
    - удобство в использовании - 1 комната - 1 автомат на свет, 1 автомат на розетки.
    Из -:
    - на этапе 1 телефон может заряжаться только из 1 розетки в котельной :)
    - на этапе 2 - генератор в отдельном помещении, бежать по морозу и дождю запускать. Но это не точно - надо подумать на предмет запуска через ПЛК.
    - схема дороже нежели просто ИБП
  5. Natura
    Natura
    Natura
    С этими резервными линиями, да через ИБП с инвертором есть еще одна засада... вроде отключил автоматом линию розеток или света в комнате, полез в розетку. а там бвбах - резервная линия поджидает)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это вопрос к разводке. И/или "оформлению". Можно рамки другого цвета взять. Или механизмы. Или вставку (как в basic55).
    На старой даче резервные розетки ставил ip43 (точно такие же, только с крышкой).
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Папитка - нэ питка". Может оказаться не очень-то простой задачей разделить нули двух источников.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    "Всё продумано" ТМ.
    Эти розетки визуально будут отличаться. Буду ставить цветную вставку ABB Basic 55. Думаю красную.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    С крышкой - дороже поулчится, думаю рамкой и дешевле и проще. Крышки потом поотлетают.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я делал проект на ПР200 по АВР. Контакторы и вся любовь. И разрывают отлично ноль тоже :)
    Мне концепция понравилась, но (!) для этого нужно и инвертор, и генератор...
    Ибо питание Овена, как минимум, откуда-то брать надо.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Есть такой шанс, ага. Вставки стоят совсем недорого. Не могу понять, что за чехарда с линейкой trendline, где есть механизмы других цветов. Но красные розетки вижу. Правда, под заказ по 10 шт.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Можно запитать контроллер от аккумулятора, который подзаряжается от имеющегося источника. Специализированные контроллеры АВР так и делают.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Мне кажется, или именно такая конструкция называется инвертором в простонародье? :)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не совсем. Акум тупо питает только сам контроллер. Может быть, еще контакторы (необязательно). 12В или, скажем, 24. В 230 В ничего не преобразуется.
    То есть, достаточно одной таблэтки, то есть, совсем мелкого АКБ: его подзарядит то, что подключилось.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если у того, что подключилось, есть функция подзарядки. У того же Овена ее нет. Т. е. все равно нужен контроллер заряда.
    Ну и опять же, если питать Овен он 24В, то еще и трансформатор.
    А что такое аккумулятор с контроллером заряда? :)
