1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если взять два АКБ по 12 В каждый... ;)
    Есть зарядные устройства динреечного исполнения (или на монтажку). Я всерьез даже к сигнальщикам не заглядывал, датакомовского ассортимента хватало при надобности.
    Вот тут сверху зарядка. Но она еще и батарейку генератора заряжает (она же питает и контроллер).
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да можно, конечно. И аккумы на 7А, которые прямо в щит можно запихнуть, типа для сигнализаций.
    Только все равно это ерунда, ибо автозапуск или АВР (быстрее автозапуск, по моему опыту) кончатся через 4-7 лет, и поскольку в программе контроллера все равно никто разобраться уже не сможет, либо поставят все по новой, либо более умный владелец поставит инвертор и генератор с ручным вводом и переключением :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В этом смысле лучше ставить готовый контроллер АВР.
    Внимание: контроллер АВР, а не генератор с АВР.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если уточнить еще, что на базе моторизованного рубильника, то фраза будет совсем правильной.
    А то видел "готовые" контроллеры, собранные на контакторах EKF.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На рубильниках с мотором получается проще и надежнее. Но есть всякие нюансы, например, с выбором генератора.
    А насчет контакторов, в принципе, можно очень уж сильно не париться. Это всегда промышленные, поскольку надо механическую блокировку. А они изначально рассчитаны на жесткие условия (не зря же ток указан по АС-3). Так что я думаю, что и китайские справятся.
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Добрый вечер.
    Я пошел немного по другому пути. Отдельная линяя освещения на 12 В. Что питаем:
    Сначала хотел поставить отдельные светильники, но потом сделал по другому.
    Практически во всех комнатах есть декоративная подсветка делаем ее на лампочках 12В 3-5Вт.
    подсветку запитываем от этой линии, ванны небольшие, поэтому там только 12В.
    В подвал зять подогнал 100 автомобильный б/у АКБ. Наверное ему хана уже, но лень проверять.
    Из минусов, постоянно работающий БП, для поддержания заряда и питания подсветок, но он импульсный и на ХХ жрет не очень много.
    Количество расходуемой энергии регулируется административно, свет включается только там где действительно нужен, а не как от сети, хотя все увеличивающиеся счета и здесь потихоньку наводят порядок:).
    В последние 8 лет перебоев у нас практически не наблюдалось, реально потребовалось пару раз.
    Хотя скорее всего при новом строительстве сделаю так же, мало ли что:), только подвала не будет, придется в котельную ставить.
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А вот скажите, можно ли вести проводку света, если ещё не определился с типом освещения и, соответственно, его привязкой на потолке?
    Какие вообще варианты освещения бывают кроме тупо люстры?
    Можно ли не забивать себе голову и сейчас сделать вот "как-то так" (как?), чтобы потом это не стало проблемой и можно было организовать любое освещение?
    Потолки планирую штукатурные...
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Под штукатурку надо точно выводить концы. С учетом крепления самого светильника, где ввод провода и т. п. То есть, лучше, чтобы они уже в руках были.
    Есть варианты всяких шин, куда потом вставляется несколько светильников относительно свободно. Или, скажем, конструкция в виде двух натянутых проводов (между стенами).
    Вообще, в таком случае удобнее всего натяжные потолки.
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1.
    Только вариант вывести на стену, напротив планируемой люстры со стороны торца плит, а потом использовать полость плиты перекрытия. Если будут короба, в них без разницы куда.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ну вот я смотрю в сторону всяких трекинговых систем освещения. Останавливает только относительная дороговизна, да и возможность, разложив удочку, случайно цепануть концом фазу. Получается, на свет с трекинговой системой тоже УЗОшки ставить?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Никаких полостей нет. Ибо монолит.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще я на все линии ставлю дифзащиту, за очень редкими исключениями.
    Надо смотреть на профиль конкретного трека. По идее, защита от прикосновения должна быть. Или, скажем, питание низковольтное.
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Меня вот интересует техническая возможность спрятать в 10 мм штукатурки на потолке провод 3х1,5мм. Что то мне терзают смутные сомнения в осуществимости этого, потому что подо всю проводку у меня на штроборезе выставлены стандартные 2 см - и плоские 1,5мм2, с учетом всего желания кабеля ВВГнг поизгибаться в самых неожиданных местах, лезут туда не с большим запасом (+2-3 мм добавит дюбель хомут).
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это ещё ладно, у меня в холле два проходных круглых трехслойных 5х1.5 на хомутах по потолку. Вот где задачка со штукатуркой...
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Вроде как максимум 15мм на потолке, с круглыми - совсем попа будет. Они хоть и не изгибаются внезапно, но толще значительно.
    Если не секрет - сколько кабеля ушло?
