1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    1. Вызывают нас, а мы приезжаем с лестницами, с вышкой-турой или с автовышкой. Если позволяет уклон обходимся альпинистским снаряжением.
    2. Чистят сами вышеперечисленными способами.
    Но эта услуга, как и любое другое обслуживание кровли, пока маловостребована и развита в нашей стране. Ценообразование - "с потолка".
    Существуют защиты желобов - сетки, которые вставляются в желоба, но проблемы накопления листвы на кровле они полностью не решают. В воронки водоприемные вставляют "пауки", что не дает трубам забиваться. Есть насадка для чистки желобов у керхера, но ни разу не видел ее работу.
    Определенное "спасение" от этой проблемы это - сечение желобов, чем он шире тем лучше, нормально установленый уклон их (3-5мм на пог. м), уклон кровли от 35* и выше и хороший дождь, который и будет Вашим "чистильщиком" водостока.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Можно и без КД - достаточно плана перекрытия, с нанесенным колоннами, разреза и плана кровли, а при наличии ригелей, балок и несущих стен, то и их расположение. Эта информация есть в Ар и КЖ.
  3. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Если под вышкой понимается топтание по крыше, то точно отказать. На эту тему есть, правда, исключения - если это будет кровельщик-профессионал, то доверить можно.
    Могу поделиться практическим опытом моих друзей-знакомых: на этот случай держат сборные леса, и все дела.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    С подъемом мауэрлата зашли в тупик. Чтобы сохранить отметки АР и впихнуть 300мм утеплителя одновременно, его надо поднимать со значительным отступом от края плиты, Но тогда он пересекает вентканалы и дымоход. Приплыли.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем мауэрлат 200х200 не решает проблему, даже если его класть по самому краю плиты. Чтобы выдержать параметры архитектуры (свесы и угол кровли) нужно достичь отметки 356 мм над плитой.
    Мауэрлат по плите в любом случае отпадает.
  6. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Рассмотрите по периметру более теплоэффективный утеплитель (ессно более дорогой) тогда понадобится меньше высоты.
    Например ППУ с закрытой ячейкой (плиты)
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не. несмотря на то, что концепция негорючести была подкошена адским ценообразованием металлопроката для стропилки, стараюсь всёж следовать концепции. Хоть и дерево, но утеплитель будет минвата. Не горит и не выделяет при горении рядом.
    Я уже продумал и изобразил два изящных варианта.
    Первый - как обойти ограничение по высоте с подъёмом мауэрлата на металлич. стойках без изменения АР (высотных отметок кровли и свесов). По энергоэффективности получится даже лучше чем было раньше и дешевле, но дороже и менее технологично чем второй.
    Второй вариант (идею подсказал Cizov, есть минусы) вообще технологичен до невозможности, дешев, сердит (буду использовать частично остатки пиломатериалов от опалубки). Мауэрлат 200х200 по самому краю плиты. Но требует расчёта его крепления и крепления к нему стропил, так как там только только еле-еле влизит ровно 6000мм стропилы даже не до конца сечения мауэрлата. Соотв. очень жесткие требования к качеству и размеру пиломатериала. И платим минусами: едет АР, высотные отметки, свес становится 300мм над фасадом. (может это и плюс - в окнах будет больше света)
    Будем думать с конструктором, обсуждать как лучше. Если пройдёт по узлам, то приму, наверное, второй. Чтоб обойтись без металла.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А в качестве практичного и дешевого варианта для решения вот этого:
    Кровля вальмовая, четырёхскатная. Свесы 600мм. Высота от земли 6.5м. Вот забивается водосточный желоб.
    Чистят КАК?
    Придумалась следующая приспособа: Берём самое дешевое Б/У маховое китайское удилище с максимальным тестом. Выкидываем последние 3 колена, на хомуте буквой Т крепим планку со щеткой. Вуаля. Цена вопроса ~2000р. деревянных.
  9. fander
    fander
    fander
    Я тоже льюсь с Бетонтранссервиса, но нашел его проще. Для начала нашел пару частных бетононасосников и спросил у них, какой бетонный завод самый правильный в Серпуховском районе, так и вышел на этот узел. Ну а дальше пробный залив М350 и все стало ясно.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    А что за требования газовиков к приямку. Что это за приямок и зачем нужен газовикам?
    Просветите, пожалуйста!
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А зачем вообще гидроизолировать мастикой (чем еще?) и утеплять ленточный фундамент?
    Только потому, что иначе нельзя полностью гидроизолировать подвальчик?
    Разве такого бетона не хватит внукам, чтобы стоять против воды?
    А капиллярный подсос отрезать на уровне плиты перекрытия...
    Нет? Почему?
  12. fander
    fander
    fander
    Вы везде все сами хотели успеть, но по сути сплошной ахтунг и переплата. Дешевая и ГОСТовская арматура на рынке Покров у Марии, а дешевый насос можно было найти на Авито в Домодедово Михаил. В Петрухино (89км по Симферополькеприезжает) за 13т.р., в Тульскую за 17, но у него Япошка 15 м, и рукав еще 5м.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот смотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/388386/page-5#post-17853835
    Выводы о необходимости гидроизоляции в ДОПОЛНЕНИЕ к марке бетона делайте сами.
  14. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Газовикам нужен не приямок, а разрушаемая конструкция в виде окна определенной площади. Если у вас этаж ниже уровня земли, то единственная возможность сделать окно - сделать приямок.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Да, читал. Странная история. Как её предотвратить?
    Но тем не менее зачем гидроизолировать фундаментную ленту?
