1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну теоретически она есть. Плоский кабель - 5-5,5 мм. Но плюс 2 мм хомут. И что, 3 мм штукатурки останется?
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тогда лучше сразу и в стяжку.
    Нужно было в стяжку, или по периметру и закрыть декоративным коробом. Заштукатурить будет непросто.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Не ленись! Штробится на раз. Хотя я штробы заложил ещё на этапе заливки плит, кое-где не досмотрел, пришлось ребятам Арсения подштробить...
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нижнюю часть плиты в пролете штробить нельзя.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Трассировка исключает ведение данной линии в стяжке. Заштукатурим, помещение небольшое. Сетку набьём металлическую и заштукатурим по ней.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это если она строго по сопромату рассчитана. А 99,9% плит в частных домах сделаны с запасом 50-200%.
    Но да, строго до арматуры, ее резать категорически нельзя.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Смотря какой она толщины...
  8. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
    Если провод на стене закрыт тонким слоем штукатурки, то через пару лет он проявится на светлых обоях в виде жёлтой полосы на всю длину и ширину провода. На белой шпатлёвке тоже проявится. У меня провод был закрыт как раз 3-4 миллиметрами штукатурки и шпатлёвки. Пришлось снимать обои, выдалбливать и углублять провод.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да, ты объясни сначала стройбанам про защитные слои бетона, про эпюры моментов в пролете. А потом как проконтролируешь, что её не порезали? А если порезали, что? А если порезали и замазали?
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Самое надежное - связать самому и самому же выставить защитные слои - тогда точно все будет лучше, чем у самых классных профи которые всегда спешат, всегда на расхват и всегда с горой срочных заказов, а уж на заливку позвать 5-6 узбеков на несколько часов и все будет отлично. По хорошему штробить монолитную плиту нельзя, точнее можно если она сделана с диким переизбытком, но зачем так делать изначально? Выкинутые деньги. И еще - если штробить, а защитный слой изначально выставлен в 20-30 мм всего + арматура под провисла или стульчик от струи бетононасоса завалило, есть вероятность критически приблизиться к стержню арматуры - до него доберется влага из воздуха и начнется коррозия, в какой то момент коррозия сделает свое дело, стержень покрытый ржавчиной распухнет и отстрелит оставшуюся скорлупу бетона вместе со штукатуркой на нем и полностью оголиться - процесс в разы ускориться, а если штроба оголит множество стержней... вообщем есть вопросы к штроблению. Как вариант искать специальным прибором арматуру в бетоне прокладывать трассу штробления максимально далеко от стержней или искать альтернативные пути!
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    По-моему, если рабоатет подрядчик - то штробить нельзя. Если сам, то наверное можно, но с кучей оговорок и все равно получится неглубоко. То есть, проще что-то другое придумать.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    У меня штроба на потолке 1 см глубиной. Привентил кабель каналы к опалубке. Потом их удалил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21760479/
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А ты разве не собирался потолок еще гвл-ом закрывать?
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот это правильный подход! Но я таковых не закладывал. ГВЛ, скорее всего, не будет (если будет то олько в холе). Будет штукатурка.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @basilio123, подвесные потолки не рассматривал?
