1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Нет, ибо горючие.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да ладно, я ж не про нятяжные. Подвесные есть и металл и стекло.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не помню, какая изначально высота потолков, но, по-моему, с гипсом проще получается. С учетом неочевидности расположения светильников, опять же.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Про гипсокартон на профилях думал. Но тогда, во-первых, довольно прилично снижается высота потолков. Во-вторых, у меня под потолком в стенах комнат вентиляционные отверстия. К которым идет подводка от трубы в холле. То есть, если потолок опустится на 10см, решетка вентиляции ещё сантиметров 15, то получится что нижний край трубы магистрали будет отстоять от потолка на все 18 сантиметров в холле. Что очень низко при итак не высоких потолках. Плюс швы на стыках листов, плюс слабость гипсокартона с несущей точки зрения. Вообщем, думал, но склоняюсь к штукатурке.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Без отделки потолка от уровня чистого пола 2770 по первому этажу. 2700 по второму этажу.
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Потолок из ГКЛ съест 40-45мм или на 30 мм больше, нежели штукатурка. По стоимости - ГКЛ будет раза в 3 дороже, чем штукатурка.
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вентиляция не страшно, если опуск 10см, можно завести в потолок и отверстие вывести уже в вертикальной плоскости.
    Но сам ГК как конструктив не очень. Монтировать конечно проще чем штукатурить, но в ИТОГО выйдет дороже и швов больше, соответственно вероятность трещин со временем выше. Да и запаса по высоте можно сказать нет. Себе делал тоже штукатурку, короба ГК декоративные локально, швы зимой видно, правда стеклоткань не клеил.
    Пока стяжки нет лучше потрать время и определись с выводами по центру комнат, их не так уж и много будет. А подсветку в коробах можно и позже продумать.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Я штукатурить собрался. Привёз Адылу видео. Пусть изучает...)
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А можно и мне тоже в личку?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я думал, ты уже в процессе:faq:;)
  11. Mikada85
    Mikada85
    Mikada85
    Московский
  12. Mikada85
    Mikada85
    Mikada85
    Московский
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Сегодня весь день - так
    20200216_170627.jpg 20200216_172301.jpg 20200216_172319.jpg 20200216_172325.jpg
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Монтажный пистолет типа Toua или GSN120 вам в помощь
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В моём случае дорого и нецелесообразно. Увы.
