1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, можно взять в аренду.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    На один день? А потом, через неделю, ещё на один... и в таком режиме раза четыре :)
    Крепим в гофре (+ расход гофры), покупаем клипсы, патроны. +8-10 мм штуктурки почти на ВСЮ площаь потолка. Это полтора куба готовой смеси. И минус в высоте потолка + к сложности штукатурных работ.
    Не вижу своих выгод в упор. Лучше всёж скреплю батоны и посверлю трохи.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, пристреливать удобнее при натяжном или гипсокартонном потолке, пожалуй...
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Запамятовал, что идея оштукатурить потолок еще не отпала.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Пистолет с моим бетоном не слишком помог... Впрочем, нужно уточнить у @Arsenij d
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Доделал всю разводку электрики по полу на втором этаже и по комнатам.
    20200224_134301.jpg 20200224_134318.jpg 20200224_134327.jpg 20200224_134336.jpg 20200224_134350.jpg
    Развел также всю слаботочку (гофра с красными метками). В помещении серверной получилось жуть. 8 линий от камер под софитами, 10 линий с первого этажа, 9 линий со второго. Итого 27 линий сходятся к месту, где планировал роутер, сервер и свичи. Выглядит это так:
    Для удобства в серверной-кабинете предусмотрел розетки электрики и ftp над столами
    Теперь начал подниматься линиями от выключателей к точкам освещения на потолке. Думаю ещё 3-4 заезда и черновая электрика будет окончена.
    P. S. Оказалось, как-то не подумал на этапе размещения розеток и выключателей, что свет в техническом подполье удобно включать снаружи, пока ещё туда не спустился. И место под него не предусмотрел, а вся разводка уже закрыта бетоном и утеплителем и вообще с местом все плохо. Буду думать что с этим делать
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Досадно, так тщательно готовился, и все равно какая-то фигня не учтена.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Радио?
  9. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если помещение используется редко (чердаки, подвалы), часто делаем включение напрямую из щита, без выключателей. В этом случае не лишней будет установка в щите сигнальной лампы на ДИН.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, еще вариант - датчик движения.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Наверно пропустил детали... А что входит в состав?
    Всё что касается охраны/безопасновти — ясное дело, не обсуждаем. А остальное — дюже любопытно!
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Такое жалко бетоном заливать... разве что прозрачным.
    А какого размера серверная?
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Пока есть возможность, подумайте об разделении серверной и кабинета — я, когда делал в квартире ремонт, часть чулана-гардеробной, выполняющей также функции «понастальгировать с паяльником», отвёл под «серверную/ups-ную», да и, сдуру поместил её не у внешней стены и вход в неё сделал из кабинета :(...Нарисовались проблемы с охлаждением — приходиться держать дверь открытой → проблемы с шумом в кабинете, особенно ночью :)...
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Как вариант. Если ничего не придумается. Всёж дороговато "радио" и батарейко-зависимо + не очень стандартно-заменяемо в случае фейла лет через 15-20.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Щит будет в отдельном и довольно тесном помещении, тамже будут силовые сборки из трансформаторов, инвертер и куча всего такого. Не думаю, чтобы делать там включение света в технич помещении (куда может быть доступ любого человека) - правильно с точки зрения общей безопасности.
