1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Подрозетники почти все глубокие - на глубину коронки удобно сверлить, как раз под стандартный глубокий подрозетник стоит он всего на 3 руб дороже, но при этом удобен в разделке проводов и их коммутиции. Есть несколько неглубоких там, где стена тонкая.
    Гофру использовал строго ДКС, для линий света и розеток 16мм серую. Сравнивал много разных по факту ДКС - лучшая с большим отрывом, её и взял на весь объем. Позволяет по ней ходить и даже ронять на неё не слишком высоко предметы без повреждения.
    Сверлил плиту, вставлял дюбели 6х32 и прикручивал ленту саморезами.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Да. Что касается ленты. Лента удобна в работе мягкая. Когда берешь жесткую - одно мучение. Но мягкую не везде найдешь.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще, ПВХ-гофра бывает двух разновидностей, легкая и тяжелая. Вторая, соответственно, прочнее (дороже, конечно).
    Пластик у ДКС, по моему опыту, качественный, согласен. Не только гофра, все остальное тоже.
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    При такой "лёгкой" у ДКС смысла в "тяжелой" нет никакого, по-моему.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Кто-нибудь может подскажет какие лучше АКБ брать для резервного питания с инвертера?
    Инвертер думаю такой Сyberpower CPS3500PRO
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там, в принципе, любые 24В можно. Да хоть 2х12 последовательно.
    Иногда предпочитают гелевые, вроде они долговечнее.
    В инструкции, по-моему, указана емкость 2х200 Ач, но это только вопрос времени заряда, места и автономности.
    1 квт*ч требует емкость ~50 Ач (считаю в уме, мог ошибиться).
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Планирую или 6х100ач или 6х150ач в зависимости от свободного места. По планам холодильник, сервер, роутер, камеры, 2 циркуляционных насоса, компрессор септика, скважина и немного света должны быть доступны не менее 24 часов в автономе.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @basilio123, основательный подход.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, такой емкости должно хватить на сутки, плюс-минус, понятно.
    Кстати, никто не мешает для начала взять батареек поменьше и проверить опытным путем. Потом добавить.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А ёмкость АКБ довольно быстро деградирует со временем, лучше не комбинировать старые с новыми, вроде. нет?
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А вот задолбало на даче по пол дня без света сидеть. :) Потому и заморочился, чтобы не терять в качестве жизни.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На комбинирование ограничений нет, года за три емкость убывает на 20-30%.
  13. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Тяговые батареи Trojan посмотрите. Ну или другие тяговые, если Троян дороговато покажется. Обычные стартёрные для этой цели плохо подходят.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    В качестве итога.
    За весь отопительный сезон 2019-2020 (Октябрь-Март. 5.5 месяцев) дом потребил 3866 киловатт часа электроэнергии.
    Денежные затраты на отопление электричеством составили 13028 рублей за сезон или 2368 руб. в месяц.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Интересна оценка спустя месяц.
    Вроде бы медленно, два шага вперед, шаг назад, но втягиваемся в эпидемию, особенно, Москва, конечно.
    Сейчас еще и похоже на переломный момент, зависит от того, выдержит ли медицина ближайшие 2-3 недели.
