1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Дам ещё и без очёчного нечего делать :aga:. И если пока ещё перфоратор - ничего, то с ужасом думаю когда надо будет достать болгарку, чашку и уплощать дно штробы
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Работать один будете? Может, второго найти, чтобы из распылителя под диск прыскал? Хоть не так будет жёстко в плане пыли.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Жена. Но на такой жесткач я её точно не позову :)
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А пылесос на УШМ?
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Естественно. Без насадки в помещении такого объема становится темно днём спустя минуту. С насадкой спустя четыре-пять.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Василий, давай, вперед! Молодец!
  7. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
    Странно...штроборез и пылесос - пыли почти нет
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Штроборез - это не УШМ :) Там пыли и правда почти нет.
  9. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
    У меня есть еще УШМ Бош 230мм, то же с оригинальным кожухом пылеудаления.
    Если планируется разовая акция - проще взять инструмент в прокат.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    У меня к вам просьба будет, запишите, пожалуйста, видео, как вы шлифуете этой 230ой с кожухом заднюю стенку вот такого вот вида штробы без пыли. Очень хочется посмотреть, что именно я делаю не так...
    Пылью ОЧЕНЬ не хочется дышать, даже через хороший респиратор...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А для чего шлифовать? Взять в глубину дополнительный сантик, если переживаете, что неровно ляжет. Шлифовать, а потом по новой штукатурить т е. прятать все шлифовку? Или я чего-то не понимаю?
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Не, там шукатурить будет не надо, это стояк под коммуникации, воду, каналью, прочее. Он будет за дверцей. Хотя, впринципе можно и перфоратором снять лишнего, но там стена в котельную тонка будет, не очень хочется. Посмотрю на месте, что будет проще.
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В данном случае уже поздно но на будущее, если очень хочется поровнее, можно использовать фрезер на не высоких оборотах, пыль получается крупнее и бороться с ней намного проще. Задачи ровной большой площади не стояло, но штробы в ГС дрель с фрезой делает в легкую.
  14. Bane_Baks
    Bane_Baks
    Bane_Baks
    Если просто выравнить газобетон - то терка по газобетону гораздо менее пыльная...
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Может я чего не понимаю, но почему нельзя взять перфоратор и насадку в виде ложки и все это снять?) Или ТЗ, не так понято при выдачи хотелки?
    Если пыли не хочется.
