1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не понимаю. Зачем ее шлифовать вообще? Добиться ровной поверхности? А для чего?
    Если глубины хватает, то лист гипсокартона на стену и вся любовь.
    Если глубины не хватает, то лист гипокартона на направляющих, и спрятать все кабели ЗА него.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    От дурной головы рукам покоя нет. Сложно было на этапе возведения стены в месте с дверкой использовать более тонкий блок. Может и сейчас было бы проще вырезать нафик насквозь этот блок и заложить тонким.
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Стена смежная с котельной (поэтому стрёмно пробить наскозь, нужно акуратно снимать), в стояке мало места под коммуникации, там 110 каналья на хомутах, трубы воды в утелителе и неплохо бы ещё чтобы место было к ним подлезть. Поэтому ставить что-то что сократит глубину ниши - не хочется. Решил подровнять дно штробы.
    (На фото другая штроба, там электрика, дно ровнять не буду - заделаю гипсокартоном)
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Если бы на этапе проектирования я вообще мог подумать о том, что буду держать в руках перфоратор, и, тем более, штробить самостоятельно - обязательно проложил бы тонким блоком. Спасибо за идею. Не могли бы вы её подать мне в 2015ом году? Был бы безмерно благодарен. И, желательно, без хамских комментариев о моих умственных способностях.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Конкретно в той штробе что на фото - так и сделаю. Сейчас речь про другую. Просто форма задней её стенки после работы перфоратором очень похожа.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это не к вам лично, а в целом к строящимся без проекта.
    Сам сейчас дырку под вытяжку с кухни буду долбить хотя когда стенку ложи ли знал что там будет плита стоять и нужно под вытяжку отверстие, в спешке строителям не донес эту информацию.
    И сколько таких работ которые можно было бы избежать подумав чуть больше на этапе проектирования.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Под ввод воды гильзу в фундаменте заложил, Под канализацию заложил. Под ввод электричества нет. Хотя точка ввода электричества уже была и понимание того что хочу кабель под землей пустить так как по воздуху будет мешать тоже. Вот теперь даже не знаю где будет мороки меньше, нырнуть на метр под фундамент или 55 см бетона просверлить. Вместо того чтобы лишние 10 минут подумать и полметра трубы за 2 минуты установить при заливке, сейчас хорошо если за полдня справлюсь.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    55 см бетона просверлить вполне можно алмазкой коронкой на перфораторе, нужна будет длинная державка. Но, конечно, геморно и долго. На 180 мм у меня уходило минут 40. Это 72мм коронкой. если попадаешь в арматуру-то дольше. Если коронка в районе 40мм - думаю будет сильно быстрее и меньше шанс угодить в арматуру.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вчера с женой поехали на объект работать. В плане было залить штробы электрики
    Эти https://www.forumhouse.ru/posts/26482432/
    Встали пораньше, чем обычно, собрались, поехали. Выехали из Москвыю Тут жена и спрашивает: "А ты ключи от дома взял?".
    Упс...
    А на въезд в Москву обратно такААААая пробка. Повернули, поплелись.:-(
    Потеряли 2 часа 15 минут. Работать только в 13 часов начали.
    И тут что-то так молниеносно всё пошло... Снимать было некогда, но за день залили все помещения кроме холла. А на первом этаже на всё про всё ушло 3.5 дня. Так что в следующий выезд закончим.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Думаю пока. Может вообще 4 отверстия д12-14 жахнуть отдельно под каждую фазу и землю и смолой и т. п. залить этот переход или вообще у дома вынурнуть на верх и войти в дом через стену.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Знакомая ситуация. поэтому 1 комплект ключей от стройки спрятан в машине и живет там постоянно, а второй вожу. Подумываю третий где то на самой стройке припрятать.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А вот скажите, а нужно ли вообще газоблок в котельной штукатурить, если там планируется плитка и не слишком высокие требования к геометрии её поверхности?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Люди, готовлюсь к штукатурке. Есть проверенные по качеству бригады на механизированную с адекватным ценником? Объём ~ 700 м2 с потолками.
    @Алексей71Тула, как и предполагалось, отказались. Для них оказалось далеко.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А нужно ли штукатурить потолки может натяжные.
    ИМХО под плитку штукатурки не нужно, у меня в старом доме на ракушку без всякой штукатурки ложили, а там геометрия в разы хуже.
  15. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Не надо, великолепно плитка кладется и на газоблок - вы ведь в котельную не будете крупные размеры плитки брать? Я себе самой дешевой белой из Леруа отделал бойлерную без штукатурки - быстро, дешево, красиво :)
