1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Если фобии по поводу гипса в теплом контуре не исчезнут, то покроете его гидроизоляцией, самостоятельно, слоев в -цать...
    а вообще надо отталкиваться от конечных целей и ТЗ, вроде сейчас немало модифицированных штукатурок на гипсовой основе, которые по свойствам как на цементе...
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    В ТЗ чётко было написано, что в данном помещении используется штукатурка на цементной основе.
    Какую гидроизоляцию в таких случаях используют?
    Гипсовую они использовали Кнауф МП75. Она "как на цементе"?
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Мокрое помещение - это какое? Подвал?
    Если не подвал - а например, ванная, то любая гипсовая + обмазочная гидроизоляция в качестве разделителя плиточного клея и собственного гипсового основания. Обмазочная типа Knauf Флэхендихт,
    Weber Vetonit Weber. Tec 822 и прочие. По цене они дороже, чем цементные ГИ, но наносить их проще.
    Ну и я бы не сторонник использования цементных штукатурок по ГСБ (более подробнее - к Глебу Грину на канал, у него есть ролик посвященный штукатурке ГСБ).
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Повезло :)...151 м :)...рядом есть на песок 45-60м
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наверное с гипсовой стороны ему занесли. :aga:
    Иначе не понятно, почему он был раньше сторонником ЦПС и противником гипса, а сейчас наоборот.
    У себя в доме стены лично штукатурил самомесом ЦПС. Когда через несколько лет решено было вырезать ниши под батареи отопления в стенах - слой штукатурки от ГСБ перфотатором отбить чисто не получалось. Штукатурка отбивалась только с мясом ГСБ. Причем штукатурил я безо всяких грунтовок и бетонконтактов. Просто поливал стену водичкой до насыщения поверхностного слоя блока.
    Гипс ведь денег стоит, а песок с цементом почти ничего не стоит. Ну, если только готовая смесь ЦПС денег стоит, но она с мелким песком, с пластификаторами - тянется легче. Понимаю, купить ЦПС для самостоятельного нанесения. И не понимаю, когда наёмникам покупают. Вон гора песка, вон сетка для отсева, вон цемент, вон вода - штукатурьте.
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    В нормальном доме из ГСБ стоимость гипсовой штукатурки вместе с грунтом будет около 110-120р/м2. В доме 170м2 порядка 600м2 стен - то есть цена вопроса на все - 72к рублей. Стоит ли страдать излишествами в виде таскания песка, просеивания, замеса ради экономии 30к рублей?
    Ну и гипс - от 0,5 см слой, ЦПС - от 1см. Так что я думаю, что и здесь экономии не будет.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И отключать по желанию этажами или комнатами от отопления нельзя будет, т. к. намокший от конденсата гипс придется счищать со стен полностью)
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Обои не клеить, ламинат не класть, мебель не ставить? :)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, глупости не говори.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да я то чё?
    Вопрос на форуме:
    Ответ специалиста:
    1. Степень разрушения этой (как и большинства других) гипсовой штукатурки от воды зависит от количества, температуры и длительности воздействия водой. Если после высыхания влаги штукатурка обеспечивает сцепление с основанием и удовлетворяет по прочности, ее оставляют.
    Еще раз, степень разрушения гипса может варьироваться.
    Другими словами, степень разрушения вы проверяете по факту высыхания, конкретно по месту. Если вода удаляется достаточно оперативно и поверхность просушивается, гипс может сохранить свои характеристики в приемлемых параметрах. Проверьте тестом на процарапывание. Если прочность удовлетворяет вашим условиям нанесения декора - можно оставлять.
    2. Степень разрушений под слоем штукатурки подразумевает снижение сцепления (адгезии) штукатурного слоя с основанием. Это самая критичная зона. Основание из кирпичной кладки не рассматривается. Если при простукивании штукатурного слоя слышно бунение, значить штукатурка на удаление.
    И вот он же: Гипсовые в неотапливаемых помещениях совсем не рекомендуется применять
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то ничё. При чем тут конденсат? При чем тут отключение этажа зимой? Какая взаимосвязь с протекшей трубой?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, мы с тобой у Николая Стрея в теме это уже обсуждали лет пять назад. Каждый остался при своем. :aga:
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Про цементные поверх ГСБ вкурсе. Это из-за большой разности плотностей и прочности на сжатие. НО.
    Это не цементная штукатурка. Это штукатурка на цементной основе. Облегченная, с перлитом. Плотность как у гипса, но вяжущее и наполнитель не восприимчивые к влаге. У производителя в качестве основания явно указан ГСБ и прописана технология производства работ.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Саш, я пробовал наносить самомес и готовую на основе цемента - разница есть. Самомес со шпателя падает, готовый - тянется и оставляет след. Самомес очень капризен в плане адгезии. Готовый въедается даже по пыльному ГСБ так, что потом только с мясом даже без увлажнения основания. Я выбрал в результате штукатурить готовой штукатуркой на цементной основе с перлитом. Результат предсказуемее, когда даёшь это подрядчику. А то как они там намешают ещё... Про это тоже забывать не стоит. Не свои руки будут пропорции считать и мешать.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем поступил так.
    Металлической щёткой счистили по максимуму до основания. Не везде удалось полностью. Кое где остаётся лёгкий гипсовый налёт. Его "связал" грутом Glims Prime Грунт. Там, где штробы электрики замазаны гипсом, гипс не удаляли из штроб (ибо нереально без повреждения кабелей), прогрунтовали в 3-4 слоя Glims Prime Грунт до образования водооталкитвающего слоя.
    В местах где это сделано - будет положена штукатурная сетка с заходом в обе стороны на "живое" основание, которое гипсом не было покрыто.
    На бетонном основании тоже самое, но грунтовали не Glims Prime Грунт, а Ceresit СТ19. Офигенная вещь, кстати. Будучи нанесенной на бетон даже металолической щёткой на дрели не счищается полностью. Адгезия и прочность просто офигенная.
    Процесс:
    результат снимать было некогда.
