1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Коль скоро ко мне накопились вопросы частично и в личной переписке - отвечу на все здесь, может будет кому-то ещё полезно.
    1. Почему в РШБ технического помещения не бентонитовый шнур, а гидрошпонка?
    Гидрошпонка содержит два таких шнура в профиле на концах. То есть, в шве работает надёжнее, потому что один шнур замоноличен утопленным в плиту (работает на распор внутри плиты), а второй в ленте (работает на распор внутри ленты), а между ними - резиновый барьер, не оказывающий нагрузок на сам шов.
    А одинчный шнур в шве будет работать на распор самого шва. Оно, конечно, скорее всего итак нормально. Но конструктивно - шпонка грамотнее. В РШБ поставил шпонку.
    При этом бентонитовый шнур я использовал для герметизации гильз сальников с наружней поверхности.
    Кстати, надо кому шнур? Осталась почти полная коробка такая вот https://td-most.ru/product_56.html 10x20 зеленый. Отдам со скидкой к цене закупки.
    2. По гидроизоляции. Почему только обмазочная?
    По проекту от конструктора, которому доверяю.
    3. Подвальчик эффективно гидроизолирован по холодному шву шпонкой - зачем нужен дренаж?
    Дренаж нужен для осушения пучинистого грунта - убираем силы морозного пучения и, заодно, снимаем большую часть гидростаточеского давления со стен фундамента. Ибо срок службы обмазочных и оклеечных гидроизоляций 25-30 лет, а бетон марки W8 не защитит от трещин. Мало того, чем выше марка бетона, тем выше вероятность термоусадочных трещин. Почему? См вот этот пост: https://www.forumhouse.ru/posts/18212808/. Если бы у меня не было дренажа и гидроизоляции - я бы сейчас весной понервничал...
    4. Какую фанеру вы использовали, сколько стоит такая опалубка, не дороже ли это промышленной в аренду, и почему Вы предпочли именно такой способ?
    Экономику с арендованной опалубкой не считал, просто знаю что это дороже и "в карман дяде". А пиломатериал дешевле и в карман мне. Фанеру брал ФК 18мм 1.5х1.5 по 600 за лист. Доску 100х50 по 7000 за куб. Фанеру и часть доски планировал после использования продать.
    Скажу так, если бы я с такой скоростью работы подрядчика всё арендовал бы - то это был бы кошмар по деньгам. За 3 месяца они сделали подошву, ленту и плиту первого этажа. Вот вы представьте. тормозят - они. А расходы при этом за их тормоза - ваши. Я сразу решил, что нафиг мне этот головняк.
    Вот посчитайте, только на ленту мне надо было 350 м2 опалубки. От выставления опалубки только ленты до её снятия прошло 18 дней. Если взять дешевую мелкощитовую по 21 руб за м2 в сутки, то: 350*21*18=132300 + логистика манипулятором (привезти-вернуть) ~ 15 тыс
    Почти 150 тысяч за опалубку МЛИН. только лента! А ещё 2 перекрытия с ригелями ~ 150х2 (там вообще через ~10 дней после заливки только снимать) + колонны, пилоны.
    Больше 400 тысяч бы вышло в карман "дяде". При этом, пиломатериал, всё равно, бы потребовался.
    Вот и считайте экономику.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А во сколько встала фанера и доска на опалубку?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Зачем утеплять стены ленточного фундамента?
    Какая ширина подошвы? Вес дома? Несущая способность грунта?
    Еще по цене... сколько стоила мастика на кв метр поверхности?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    1. А во сколько встала фанера и доска на опалубку?
    ФК 600*350/2,36=88900 р
    Доска 12*7000=84000 р
    +Доставка в районе 5000 по-моему.
    2. Зачем утеплять стены ленточного фундамента?
    Чтобы соответствовать проекту от конструктора, которому доверяю.
    3. Какая ширина подошвы? Вес дома? Несущая способность грунта?
    600мм. Сейчас не помню точно, когда собирал нагрузки, с металлической стропилкой, ветровой, снеговой и эксплуатационной нагрузкой получалось в районе 600-700т. Плотность грунта 1,92 г/см3, угол внутреннего трения 17град. удельное сцепление 0,013 МПа, модуль деформации 19 МПа
    4. Сколько стоила мастика на кв метр поверхности?
    ~215 р/м2
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Гидрошпонка дорогая? Какие тонкости при ее монтаже?
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    https://bfy.tw/AJRE
    Побольше - почаще кляммеров, чтобы при заливке её "стоячую" не "завалило" падающем бетоном.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Может надёжнее её притяну проволокой к арматуре выше неё?
    Еще вопрос по дренажу.
    Как он устроен? Куда отводится вода?
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Использовал особенности геологии, оборудовал в углу участка поглотительный колодец, в него и отвожу.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Я собственно, так и предполагал. На какой глубине у Вас слой и какой? Что над ним?
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо, я искал так в том числе и в своем городе, но в Туле не нашел, значит покупать через инет, вот думал может порекомендуете именно то место где вы брали.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Брал не я, прораб. Думаю на рынке.
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Нужна помощь зала по вопросу устройства дымохода - вентиляции
    Вводаня:
    Развертка ВШ1. См. вложение.
    Параллельно вверх идут дымоход блоками Schiedel UNI 20L (Блок H=330мм) и пучёк из 5 каналов блоками Kerakam vent (Блок H=219мм).
    Вопросы:
    1. Надо ли как-то перевязывать их всех между собой, чтобы из 6 независимых "столбиков" получилась жесткая единая конструкция? Как, если у блоков разная высота?
    2. Материал у блоков дымохода и вентиляции разный. Как тогда быть с их разным температурным расширением?
    3. Нужен ли в связи с этим какой-то деформационный материал между дымоходом и вентканалами?
    4. Чем вообще это всё обёрнутое в 100мм минваты отделать-то выше перекрытия можно?
    5. Везде, где смотрю инструкции между перекрытиями в т. ч. бетонными (!) и ВШ/Дымоход показано прокладывать что-то вроде минваты. Я правильно понимаю, что вся шахта должна быть независимой от остального дома конструкцией? Зачем?
    6. Как и за счёт чего вообще обеспечивается устойчивость такой конструкции от "шатания", в том числе выше перекрытия за отм +5,750
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Решения готовыми вент. блоками ведь распространенные. Неужели ни на один вопрос выше нету ответа?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Может @Wind25 подскажет?
