1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Все встанет, не стоит даже беспокоиться. Кстати, С3 в жидком виде пахнет тоже так себе.
  2. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Не, эт его нормальный запах, - я им пользовался, и не знал что он так плох, тем более что выбора не было!
  3. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Все должно быть нормально! Пользовался им не один раз. Запах у него всегда такой...
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Отчитываюсь по влажности в доме и стяжке.
    Стяжка встала. Уже хорошо.
    Влажность по приезду была уже 80% (за два дня снизилась на 6%) при температуре +12. И это несмотря на залитую стяжку в прихожей.
    После проветривания целый день с открытыми окнами прибор показал 46% владжности при +15 в помещении. Вообщем, тревоги со штукатуркой практически отпустили.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    06 октября 2020.
    В рамках подготовки к устройству котельной и облицовки её плиткой, установил подоконник (там всё стандартно) и решил оштукатурить откосы.
    На примыкание купил специальный профиль примыкания с сеткой, установил его по контуру. Выставил маяки в плоскости стены из правил и погнал цементно-перлитовой штукатуркой с штукатурной сеточкой по всей площади.
    Думал управлюсь часа за три, площадь-то небольшая, всё загрунтовано уже. Ага, щаз. Вместе со всей подготовкой проколупался 6.5 часов. Очень много "мелкой" работы. Под конец снял правила. осталось оторвать закраину у профиля (после как встанет штукатурка) и проём готов под шпаклевку. А у меня - новый скилл по штукатурке оконных проёмов.
    20201006_134454.jpg 20201006_141810.jpg 20201006_141819.jpg 20201006_141833.jpg 20201006_153806.jpg 20201006_170901.jpg 20201006_193551.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот, а теперь, на эту стяжку, можно установить обогреватель, на 2-3 киловатта мощности и поддерживать в доме плюсовую температуру, занимаясь отделкой дома. Я так одну зиму жил, как раз, систему отопления, теплые полы раскатывал. В доме держалась температура +5;+6, для работы самое то:super: не расслабляет) :)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем штукатурить? Что мешало сделать откосы из ГВЛВ?
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вот в точности так и планировал. Заниматься отоплением. Потому и залил в прихожей. Это смежное помещение с щитовой. Туда можно напрямую через стену кабель и обогреватель ИК. Только полтора киловатта думаю хватит. В прошлую зиму стоял киловаттник и в Январе минимальная была +8 в самой дальней от обогревателя комнате. Думаю так. Включу пока полтора, если будет просаживаться температура, то наращу ещё тем киловатником дополнительно по ходу дела.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Тут целый комплекс причин.
    1. Теоретический аспект был изучен заранее, чесались руки получить новое умение и всё уже было готово.
    2. Осталась штукатурка. Её не надо покупать.
    3. При установке откосов листовыми материалами вроде используется монтажная пена (глубоко не изучал, но то что видел, там пена). А у меня в котельной принципиально используются только негорючие материалы. Да и в доме стараюсь избегать горючего. Если его можно заменить и использовать негорючее, то всегда заменяю. А горбчее всегда прячу под толстый слой чего-то на цементной основе.
    Восновном так.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше начать с двух киловатт, снизить температуру проще, чем, в случае необходимости, её поднять, особенно, в морозы.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Люди, мне вот в бойлерную надо плитку уже класть, а я в ней вообще ничего не понимаю. Зашел на сайты и вышел. Там столько всякого...
    Какую плитку взять на пол в бойлерную и на стены? Я так понимаю керамогранит на пол и не скользский, чтобы с дровами со снега зимой не грохнуться. Однотонный, светлый, наверное? А на стены? Какие недорогие варианты (может производителей посоветуете или даже саму плитку) имеются?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В котельную, в Леруа, по распродаже 1602322125876654884575.jpg 1602322142903516410364.jpg даже с декором 16023221939401092121580.jpg
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Дык вот стены меня особо не волнуют. У меня люк посреди помещения в технический подпол (типа подвальчика) и логика подсказывает, что обрамления будут вовсю обкалываться, потому хочется на пол чего-то прочного и износостойкого по массе и легко моющегося (топка углём в планах), но не скользского. Так как с улицы зимой будет занос топлива для котла.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этой же серии, есть и плитка на пол. в той же тональности. 1602330048061330270311.jpg Это если брать дёшево и чуть-чуть красиво) Если же совсем дёшево, то в том же Леруа есть керамогранит, около 300-от рублей за квадрат, в бежевом и зелёном исполнении.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    На стены брать лучше керамогранит или керамику или без разницы с точки зрения простоты сверлений и самостоятельного монтажа оборудования?
