1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 103
Энергоэффективный надежный ремонтопригодный дом с монолитным ЖБ каркасом на компоновке 55-60, 54-26
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем basilio123, 03.01.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже не знаю. Просто у соседей розетки и выключатели уже давно болтаются, а у меня нет. :aga:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или, ты про два подрозетника рядом? Ну не знаю, я и по пять в ряд, под рамку, без проблем на гипс выставляю:super: А если ещё и шаблон сделать, то там вообще, проблем нет. Кстати, идею подсказал, по поводу шаблона, нужно будет так и делать, я ещё не всё подрозетника установил.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я за свою жизнь, не малую, много где подрозетники устанавливал. Ещё ни одна розетка, нигде, не вывалилась и не расшаталась. Возможно, "я просто умею их готовить" :aga::aga::aga:
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Ну если ставить глубокие подрозетники, в них устраивать распайки и пихать туда тучу проводов, то есть риск при работе с проводами выдернуть подрозетник (особенно если он ставился на уже подстывшую смесь). Я так по первым объектам мучался, когда пригоняешь на блок из 5 розеток 1 провод 2,5мм2 и в первом подрозетнике делаешь распайку - пока ваги там пытаешься разместить есть риск выдрать первую розетку. Теперь больше 3 стараюсь не коннектить в одном подрозетнике.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваги, на розетки? Круто:super::aga:
    Я понимаю, что мощнее зарядника вряд ли в розетку что то будет вставляться, но для себя все же предпочел обжим гильзами, гидравликой. И, кстати, проще, даже в мелком подрозетнике, распайку на пять розеток уложить. :super:
  6. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    Навеяно стройкой.
    С ростом квалификации и набором опыта временной отрезок между фразами "Какого хрена не работает" и "Вот я дебил" сокращается.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вклеивать можно по-разному.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    SOS.
    Всё, друзья, капец. Приплыли. Пошла плесень на потолке.
    Стены пока нормально. И это несмотря на 3.2 киловатта и приотркытые на микропроветривания все окна. Завтра поставлю 2 вентилятора, чтобы "гонять" воздух внутри вентиляторы и наращу ещё отопление на один обогреватель. Бойлерную облицевать плиткой планировал на днях. Отопление, естесственно, делать ещё не меньше месяца. За месяц, если так дальше дела пойдут, вообще всё зацветёт нафиг.
    По-моему, я попал на переделку как минимум потолков. :(
    Полез отковырнуть очаги шпателем, чтобы дальше не распространилось, а штукатурка и шпаклёвка мягкие, консистенция примерно как халва, свободно режется шпателем под нажимом. Потолки штукатурились полтора (!) месяца назад. Шпаклевка месяц назад. Сейчас она на потолке вообще рыхлая.
    По центру комнаты ещё пока единичные полусантиметровые пятна.
    20201025_134949.jpg 20201025_134957.jpg 20201025_135055.jpg 20201025_135813.jpg 20201025_134921.jpg
    А вот в нескольких углах еле заметная разве только в близи бледноватая, но уже "россыпь" пятен трёхмиллиметровых размеров.
    Есть шанс что оно отвердеет или теперь уже этот гипс "всё"? Можно его ещё как-то реанимировать? Что ещё делать, кроме как наращивать отопление, делать циркуляцию воздуха вентиляторами и молиться?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проветривать, залпово. То есть, ночью обогреватели греют дом, утром приехали, все окна настежь, на полчаса-час. До вечера снова прогреваете дом, вечером, перед отъездом, снова все что можно, нараспашку. Микропроветривание не поможет, не те объемы воздуха.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я там не имею возможности сейчас часто бывать :-(Буду стараться, но не могу каждый день.
    Можно чем-то обработать? Чем? Чтобы хотябы замедлить...
    Есть шанс, что оно ещё отвердеет (полтора месяца прошло)?
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На микре неважно уходит даже тот объем влаги, который получается от нахождения в доме двух-трех человечков. Если верно помню, одна створка пропускает от силы десять кубов в час, а это мало даже для нормального притока в комнату, чтоб дышать.
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    18 штук - это уже 180 кубов в час + венитляция.
    Чем обработать можно? Гипс встанет или теперь уже усё, так и останется "халвой"?
    И да, там всёж не совсем на микре. несколько окон на 2ом делении гребёнки открыты. Сейчас, когда уезжал, оставил на двух делениях гребёнки все окна.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо поднимать температуру в доме, тогда относительная влажность будет меньше. Как раз сейчас это работает, поскольку за бортом уже меньше +10.
    У меня как раз начинаются проблемы с излишней сухостью воздуха и в доме, и в квартире.
    В доме плиточный клей шибко быстро заветривается - сейчас ложУ санузел :)
    Могу одолжить трехкиловаттную пушку (электрическую) и четырехкиловаттный газовый обогреватель. И еще один, тоже электрический, на пару кило.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @basilio123, блин, ну, говорил же, что на неотапливаемые только цпс. Вот никто ни разу не послушал.
    А если плесень по гипсу пошла - демонтаж.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я инженер, но не совсем строитель в смысле базового образования. Химию строительных материалов не изучал. Но рискну предположить, что гипс, как и цемент, все равно наберет прочность - медленнее или быстрее. Завтра спрошу у двух более грамотных членов семьи :)
